[TUTO] Ethanol starter
+22
ego
Remy47
maxgwen
mastic21
ax10 transfo gt
stef2202
chris de bx
canard17
Nabil16v
sylvaink94700
Fran
CyrilK
bandit60
Tauxieros
bebert85
patbar
26 participants
CyrilK
Tutoriel Re: [TUTO] Ethanol starter
Message par CyrilK Mer 23 Jan 2019 - 17:47
Aujourd’hui, mise en place du Bouton Starter E85
Un Bouton Poussoir Normalement Fermé (c est important)
Une résistance de 20KOhm
Du fil
De l étain pour faire de belles soudures sur les connections ...
du scotch d électricien pour finir ... :D
Ça m a fait mal au cœur de couper mon faisceau, mais c était pour la bonne cause ...
Une petite pression pendant que le démarreur tourne, et Démarrage au 1/4 de tour sur moteur froid avec 3°c extérieur ... :good:
CyrilK
CyrilK
Cheval Inscrit le : 15/01/2019
Message par CyrilK Mer 23 Jan 2019 - 17:52
Modification effectuée selon mon schéma ...
A voir dans la page 3 de la prez de ma CC :clas:
— 206 CC 2.0_S16 —
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Mer 23 Jan 2019 - 18:49
Normalement fermé ? Erreur de terme ou simplification du système comme je l'avais proposé ?
Message par fleche d argent Mer 23 Jan 2019 - 18:52
Cool!
Message par fleche d argent Mer 23 Jan 2019 - 18:56
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Mer 23 Jan 2019 - 21:17
Tauxieros a écrit:Normalement fermé ? Erreur de terme ou simplification du système comme je l'avais proposé ?
C est le vrai terme Electrique ...
NO pour Normalement Ouvert et NF pour Normalement Fermé.
En fait, ça te donne la position du contact au repos ...
Je ne sais pas si c est toi qui avait posté le tuto avec le relais, mais effectivement, c est une version bien plus simple avec juste un Bouton Poussoir. :good:
— 206 CC 2.0_S16 —
Message par fleche d argent Mer 23 Jan 2019 - 22:33
En fait tu met la résistance en serie avec la sonde et l'inter nf pour shunter la resistance un fois démarré !
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Mer 23 Jan 2019 - 23:00
fleche d argent a écrit:En fait tu met la résistance en serie avec la sonde et l'inter nf pour shunter la resistance un fois démarré !
C est tout à fait ça :good:
Et niveau montage, tu soudes la résistance direct aux bornes de l inter ...
Avec un interrupteur qui reste en position,  tu auras une position démarrage et une position roulage.
Avec un bouton poussoir NF tu auras la position roulage si tu ne touches rien, et la position démarrage à l appuis.
J insiste peut être un peu beaucoup sur le poussoir NF (NormalementFermé) mais c est super important ...
avec un bouton poussoir classique NO (Normalement Ouvert) si vous vous trompez de modèle à l achat , ça va faire l’inverse ! La voiture ne va pas bien démarrer, et va mal tourner ...
Je re poste mon schéma ...
— 206 CC 2.0_S16 —
Message par fleche d argent Mer 23 Jan 2019 - 23:57
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Jeu 24 Jan 2019 - 0:50
NO NC, t’inquiète je connais, je suis électricien industriel. Je demandais juste si tu ne t’étais pas trompé de mot entre ouvert et fermé.
Par contre ton schéma est faux car de un, l'inter n'a que deux pattes et de deux, son fonctionnement est alors inversé à ce que tu explique.
Comme tu nous dis que ça fonctionne, c'est que tu as en réalité utilisé un inter à trois pattes, ce qui devrait donner ceci:
(Resistance en vert et sonde en gris/noir...)
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Jeu 24 Jan 2019 - 1:49
Pour les vrais électriciens, Mon schema est un petit peu faux ... je te l accorde...
je m explique.
Mon schéma est surtout valable pour un interrupteur.
Mais pour une question pratique, j ai monté un bouton poussoir NF (qui évite tout oublie, et toute fausse manip)
Le vrai schéma avec le poussoir est donc :
Ps : Ton schéma est juste, mais voici une autre version plus simple qui ne nécessite aucun repérage de fils.
— 206 CC 2.0_S16 —
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Jeu 24 Jan 2019 - 2:00
Après, en électricité, il existe plusieurs montages pour faire la même chose, mais l’idee est de :
« mettre une résistance de 20KOhm en série sur le fil vert de la sonde de température d eau, uniquement quand on veux démarrer »
— 206 CC 2.0_S16 —
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Jeu 24 Jan 2019 - 2:59
Comme ça je préfère :tooth2:
Et a y réfléchir (même si ce n'est pas conventionnel niveau bureau d'étude), ton câblage évite toute coupure momentanée dans le circuit alors qu'avec mon schéma, il y a une brève coupure au moment où l'inter bascule entre ses deux positions.
Si le calculateur est capable de détecter cette coupure, il serait foutu de balancer une erreur sonde de température à chaque pression sur le bouton :hoho:
Message par fleche d argent Jeu 24 Jan 2019 - 6:48
Tu as raison [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il vaut mieux le montage de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et un poussoir simple NF suffit!
Ton montage pourrait bien generer des defaut et finir par endommager le calculateur avec.les mocro coupures!
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Jeu 24 Jan 2019 - 7:06
:best: :coupe: :best:
— 206 CC 2.0_S16 —
Fran
Fran
Message par Fran Jeu 24 Jan 2019 - 7:30
Excellent ton montage et j'avoue être très intéressé pour le reproduire sur ma cc. (je reçois mon boitier Bio éthanol aujourd'hui ou demain)
Mais bon je suis une quiche en électronique ou électricité et trouver le bouton ainsi que la résistance sans me planter dans mes choix me fait hésiter.
Pour ce qui est du montage, je peux très bien suivre ton schéma, mais pour les composants !!!  :dur:
Si tu as fait tes achats sur le net, je suis preneur pour un petit coup de main :respect:
Message par fleche d argent Jeu 24 Jan 2019 - 7:56
Voila pour la resistance https://www.ebay.fr/itm/5-x-resistance-couche-metallique-20k-20Kohm-20-Kohm-1-4W-RS58-1/132903530927?hash=item1ef1aaf1af:g:xKwAAOSwqLRcAEIR
Et pour le bouton https://www.ebay.fr/itm/2-X-PS10C2RD-Switch-push-button-Positions-2-SPST-NC-1A-250VAC-red-20mI/112613343992?hash=item1a384742f8:i:112613343992
Fran
Fran
Message par Fran Jeu 24 Jan 2019 - 8:04
Merci Anthony.
Tu vas remonter ton boitier avec ce système de starter ?
Message par fleche d argent Jeu 24 Jan 2019 - 11:33
je dois d'abord me renseigner pour savoir si les injecteurs sont capables d'avoir un debit suffisant avec ma reprog actuelle!
Fran
Fran
Message par Fran Jeu 24 Jan 2019 - 11:48
Je viens de faire le plein dans mon Kangoo Diesel:
Gas oil: 43L = 60€.
En éthanol:  43L = 27€
C'est bon, marre d'engraisser Macron et toute sa clique !! baton
Par contre Anthony, il n'y aurait pas le même bouton que tu me proposes sur le lien, mais plutôt noir, parce que le rouge c'est un peu trop voyant je trouve !!
Fran
Fran
Message par Fran Jeu 24 Jan 2019 - 11:53
Gas oil: 43L = 60€.
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Jeu 24 Jan 2019 - 12:38
Le bip, c est par ce que je suis en réserve :hoho:
— 206 CC 2.0_S16 —
Message par seb69 Jeu 24 Jan 2019 - 12:43
:good: ça fonctionne bien donc
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Jeu 24 Jan 2019 - 12:56
Pour le matos :
Résistances : 20x Résistances métal ¼W - 0.25w - 1% - 20Kohm 20K ohm - 59res146 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Boutons : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fil : sourcing map Noir Rouge 17Aavec G Intérieur Extérieur Isolation PVC Fil électrique 6 mètres longueur câble [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
— 206 CC 2.0_S16 —
Message par fleche d argent Jeu 24 Jan 2019 - 14:07
la référence pour le bouton n'est pas bonne c'est un NO!
la c'est mieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
CyrilK
CyrilK
Message par CyrilK Jeu 24 Jan 2019 - 14:42
T es sur ???
Quand je vous dis qu il faut faire gaffe !!!
Pourtant moi je vois bien un NF
— 206 CC 2.0_S16 —
