stefanodimecanic
stefanodimecanic
Anomalies multiples, bogue de l’an 2019? Empty Anomalies multiples, bogue de l’an 2019?
Message par stefanodimecanic Mar 1 Jan 2019 - 18:01
Bonjour, et bonne année à tous les lovées :kik:
Accrochez-vous j’ai en même temps :
- message anomalie système de freinage
- message anomalie ABS
- message anomalie airbag
- message anomalie anti-pollution
- message oubli frein à main au démarrage
- plus de compteur de vitesse, l’aiguille ne décolle pas
J’ai débranché la batterie 30 s sans changement.
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène ?
Merci par avance de vos eclairages.
Anomalies multiples, bogue de l’an 2019? Empty Re: Anomalies multiples, bogue de l’an 2019?
Message par f1.jeanphi Mar 1 Jan 2019 - 18:02
ce ne serait pas un maxi fusible de grillé ?
Message par fleche d argent Mar 1 Jan 2019 - 18:03
Ca ressemble a un soucis sur un capteur ABS çà !
stefanodimecanic
stefanodimecanic
Message par stefanodimecanic Mar 1 Jan 2019 - 18:22
Merci des réponses rapides.
Capteur ABS ça expliquerait les 2 premiers messages et le tachymetre si le capteur sert aussi à ça.
Mais pourquoi l’airbag ou l’anti pollution ?
Sans’ parler du frein à main ...
Message par seb69 Mar 1 Jan 2019 - 18:23
La batterie est encore bonne ?
As tu essayé de démarrer et faire 1 tour ?
stefanodimecanic
stefanodimecanic
Message par stefanodimecanic Mar 1 Jan 2019 - 18:39
Aucun souci de batteries, elle démarre au quart de tour et j’ai roulé avec sans autre souci que ceux indiqués.
Au début mon épouse n’avait vu que le’ message d’anomalie de freinage et je pensais aux plaquettes. Mais à prendre le volant j’ai vu tout les reste ...
reg69
reg69
Serpent Inscrit le : 14/10/2014
Message par reg69 Mar 1 Jan 2019 - 19:45
Hello!!
Pour moi il y un point commun à ces problèmes:
Anomalie freinage+abs défaillant et frein de parking engagé = un ou des capteurs Abs ar ne voit pas de changement (pas de changement d’etat).
Anomalie tachymètre pas de changement d’etat du capteur sotie de boîte à vitesse.
Anomalie air bag perte du retour de continuité du surcuit sécurité
Anomalie pollution pas de retour d’information des sondes l’amba.
Je pense fortement à un problème de masse.
Vérifie les point de connection de masse (vers la boîte à vitesse) ou bien comme dit jean fi un fusible HS.
Bon courage.
Je vous souhaite une excellente année et une excellente journée.
stefanodimecanic
stefanodimecanic
Message par stefanodimecanic Mar 1 Jan 2019 - 20:59
OK merci.
Comme je devais changer les plaquettes de frein je ferai un Check.
Message par fleche d argent Mar 1 Jan 2019 - 23:04
Sur ce model il n'y a pas de capteur de vitesse sur la boite, ce sont les capteurs deroues qui donnent l'info!
reg69
reg69
Message par reg69 Mer 2 Jan 2019 - 20:00
Hello!!
Désolé je pensais que le capteur de vitesse en sortie de boîte était sur tous les modèles :hoho:
Alors cela renforce la suspections d.un capteur abs défaillant.
Bonne journée à tous.
Message par f1.jeanphi Mer 2 Jan 2019 - 21:10
tu as une non Mux, tu as peut être un capteur de vitesse sur la boite côté cardan droit
reg69
reg69
Message par reg69 Jeu 3 Jan 2019 - 2:28
Oui Jean-fi c’est exactement cela
ma fille a une 1,6l et moi une 2l mais les deux titine sont non lux :D
Message par f1.jeanphi Jeu 3 Jan 2019 - 5:31
et on ne la connais pas cette 1l6 :hoho:
reg69
reg69
Message par reg69 Sam 5 Jan 2019 - 21:02
Hé bien en fait si parce que j’avais fait un tuto pour réparer le buzer du BSI et un sujet sur une panne furtive suite à un problème de connection sur le boîtier qui gère le toit et le vitre.
stefanodimecanic
stefanodimecanic
Message par stefanodimecanic Lun 14 Jan 2019 - 20:06
Résultat des analyses : 3 pannes cumulées.
1) bien vu pour l’ABS mais c’etait le boîtier  complet pas le capteur, pas le même prix non plus :affraid:
2) enrouleur pyrotechnique pour le défaut airbag
3) capteur de température pour le défaut antipollution
Je n’ai pas voulu économiser sur l’ABS, pièce de sécurité, donc du neuf.
Tout est rentré dans l’ ordre  mais pas donné.
Message par f1.jeanphi Lun 14 Jan 2019 - 20:07
combien le boitier ABS ? ceinture aussi neuve ?
reg69
reg69
Message par reg69 Lun 14 Jan 2019 - 21:26
Hello!!
Oui c.est maintenant que tu le dis je me souviens d’avoir rencontré le problème de la centrale ABS qui était HS mais c’etait sur une 206 SW 1,9 diesel de 2005.
En fait sur le circuit imprimé il y a série de soudures « sèches ». Réparation quelque peu délicate ar il ne faut pas faire cramer les composants avec la chaleur du fer à souder.
Par contre problème du pretentioneur de ceinture ça c’est une première pour moi
stefanodimecanic
stefanodimecanic
Message par stefanodimecanic Lun 14 Jan 2019 - 22:00
Le boîtier est à 800 roros environ chez Peugeot, bloc hydraulique de cde frein 4541RW
Pas de ceinture neuve juste le brin enrouleur pyrotechnique 8974HF à 260 roros.
Message par f1.jeanphi Mar 15 Jan 2019 - 5:20
ah oui tout de même !
reg69
reg69
Message par reg69 Mar 15 Jan 2019 - 7:40
Ho punaise !! Ça rigole pas.
