Tremblement
+7
bandit60
11 participants
bandit60
bandit60
Problème résolu ! Tremblement
Message par bandit60 Ven 17 Aoû 2018 - 19:17
Bonsoir,
Voici que ma belle se met à trembler et ce n'est pas de froid, les températures sont plutôt clémentes :hoho:
Les tremblements sont apparus en début d'après-midi, après un aller-retour sur Paris via autoroute où tout c'est bien passé.
Je prends la sortie de Senlis, avec un long virage à droite (ça a son importance, vous verrez par la suite), passé le péage, j’accélère et arrivé vers 80/90 km/h, elle se met à trembler, le levier tremble, toute la caisse tremble. Je lâche le volant, lui ne tremble pas...
Je décide de me rendre à mon garage habituel, chez qui j'ai fait le week-end dernier pas mal de dépense :
- Disque avant + Plaquette
- Amortisseur avant
- Rotule de direction intérieure D/G
- Rotule de direction extérieure D/G
- Géométrie
Arrivé à mi-distance (+/- 20kms), les tremblements s'estompent et finissent pas disparaître.
La garage ne peut la regarder que demain.
Ayant quelques bricoles à aller chercher, je reprends la route, quelques virages (G/D), rond point, elle ne tremble plus.
Un long virage à droite serré, et hop elle tremble de nouveau, puis au bout de quelques dizaines de kms, les tremblements disparaissent à nouveau.
Autre point, les tremblements sont vraiment présents entre 80/90 km/h, peu présent (voir ils diminuent) en dessous et au dessus.
A première vue ce n'est pas un problème de direction, pas un problème d'embrayage (changé il y a un mois), pas un problème d'essieu arrière (ma main passe à l'aise en le pneu et le passage de roue), j'ai essayé de pousser/tirer sur le moteur il bouge pas d'un poil donc ok.
Un problème équilibrage des pneus, j'aurai le symptôme tout le temps et surtout à plus haute vitesse (pas de soucis sur l'autoroute).
Merci.
Problème résolu ! Re: Tremblement
Message par Homy Ven 17 Aoû 2018 - 19:43
Ton mécano aurait pas oublier de serrer un boulon ?
Plus sérieusement, vérifie que tes roues soient bien serrées.
Avais tu le pb avant les dernières réparations ?
Tu ressens que les tremblements viennent du moteur ou plutôt du train AV ?
Message par 20coeur2001 Ven 17 Aoû 2018 - 19:47
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 17 Aoû 2018 - 20:19
1/ serrage des roues
2/ équilibrage des roues
3/ roulement hs...
Message par nemesis45 Ven 17 Aoû 2018 - 20:47
Il faut la mettre sur un pont et vérifier tous les serrages du train avant à la clé dynamo (vis de jante, écrou antivol, biellettes, cardans, rotules, étriers,...)
Tout ce que le garagiste à pu toucher et oublier ou mal resserrer...
Message par nemesis45 Ven 17 Aoû 2018 - 20:52
Un conseil, si tu n'as pas trop de chemin pour aller chez ton garagiste, ne touche rien avant sauf si visuellement une vis de roue est prête à tomber...
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Ven 17 Aoû 2018 - 20:58
Homy a écrit:Ton mécano aurait pas oublier de serrer un boulon ?
Pas de problème avant les réparations, ni même avant hier malgré que j'ai fait 250km,, c'est apparu d'un coup.
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Ven 17 Aoû 2018 - 21:00
nemesis45 a écrit:Un conseil, si tu n'as pas trop de chemin pour aller chez ton garagiste, ne touche rien avant sauf si visuellement une vis de roue est prête à tomber...
J'ai quinze bornes, donc ça va le faire.
bandit60
bandit60
ttersu a écrit:1/ serrage des roues
3/ roulement hs...
Me porte pas la poisse avec le roulement, stp
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Ven 17 Aoû 2018 - 21:08
Au niveau du ressenti, difficile à dire, ça semble être toute la caisse qui tremble...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 17 Aoû 2018 - 21:14
Commence par l'équilibrage. Tu ne serais pas le premier à avoir perdu un plomb
Message par nemesis45 Ven 17 Aoû 2018 - 22:00
Si c'était un plomb, la vibration serait constante en ligne droite comme en courbe.
Message par 20coeur2001 Ven 17 Aoû 2018 - 22:01
Après quelques dizaines de km suite à la monte roues hiver/roues été = bruit claquement/grognement plutôt à droite et pas en continu.
Les roues semblent correctement serrées mais après une vérif. à la clef en croix Facom il se trouve qu'un seul écrou s'était desserré un peu ce qui engendrait des vibrations par moment à faibles vitesses :clas:
Message par 20coeur2001 Ven 17 Aoû 2018 - 22:03
Je précise, roues montées en garage à la pneumatique comme il se doit :tooth:
Message par fleche d argent Ven 17 Aoû 2018 - 22:22
Comme dit plus haut, il faut verifier tous les serrages!
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Sam 18 Aoû 2018 - 16:13
Ça y est, ma cc est au garage.
Wait and see
Message par f1.jeanphi Sam 18 Aoû 2018 - 16:14
:good: tu nous donneras le verdict
Message par seb69 Sam 18 Aoû 2018 - 16:15
:felix:
Message par 20coeur2001 Sam 18 Aoû 2018 - 17:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] plutôt :papy: :papy: :papy:
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Sam 18 Aoû 2018 - 17:17
bon p****n de gallinacé. :disq2:
Plat sur la jante avant droite.
Merci les nids de poule sur la A104, j'en ai évité plusieurs , mais les deux ou trois tapé mercredi ont été fatals...
Question, ça se redresse une jante ou pas ?
Message par nemesis45 Sam 18 Aoû 2018 - 17:46
oui cela se redresse mais c'est un budget... trouve une jante d'occase.
Message par 20coeur2001 Sam 18 Aoû 2018 - 18:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu n'as pas écouté ce qu'a dit Manu :lolmdr:
Message par f1.jeanphi Sam 18 Aoû 2018 - 21:09
je vais avoir une jante dispo bientôt à repeindre
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Dim 19 Aoû 2018 - 16:04
çà m'ennuie de devoir en racheter une, car j'ai acheté ces 4 jantes il y a quelques mois car elles avaient été refaites et ça me revenait moins cher de les acheter que de faire refaire les miennes.
Je vais tenter le coup auprès de carrossier près de chez moi.
Car le plat n'est pas trop marqué non plus.
Message par Homy Dim 19 Aoû 2018 - 16:26
Tu peux essayer ici:
