Problème de custode gauche - Page 3 Empty Re: Problème de custode gauche
Message par seb69 Dim 19 Aoû 2018 - 9:29
Arf mince alors :tooth2: Laughing
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Jeu 23 Aoû 2018 - 22:16
Ai reçu ce jour mon kit de pièces de rechange donc vais tenter de réparer mon mécanisme d'origine avec tout ca
Sur le tuto de JIB, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  parlait de renforcer la pièce en losage avec un serflex mais la photo a disparu depuis un...certain temps
je suppose que c'est comme ca? :clas:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Sam 25 Aoû 2018 - 21:31
Non sans mal j'ai rénové mon mécanisme de custode avec ce kit
custode ebay
Au final après plus de 3h de "lutte", je n'ai pas utilisé la roue de rechange pour le moteur ni les ressorts, j'ai réutilisés tous les éléments d'origine
Message par 20coeur2001 Sam 25 Aoû 2018 - 22:41
Et la vitre ferme bien :suspect:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Sam 25 Aoû 2018 - 22:56
Je voulais juste dire : "J'ai réutilisés des éléments d'origine: la roue du moteur et les ressorts,"
==> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Dim 26 Aoû 2018 - 21:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui ...mais j'l'ai fait cet après midi
donc remise en place ce jour, du mécanisme d'origine, réparé avec le kit et j'ai renforcé la pièce qui casse tout le temps comme ceci.... à voir à l'usage
ah oui et après la photo et avant la mise en place j'ai remis de la graisse dans tous les sens ....
Message par 20coeur2001 Dim 26 Aoû 2018 - 21:39
Je ne vois pas bien, tu as collé un malabar pour le renforcer :tooth:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Dim 26 Aoû 2018 - 21:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] non 2 serflex mais la photo est petite cette fois ci c'est quoi ce bord....
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Dim 26 Aoû 2018 - 22:12
Voila!
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Mar 28 Aoû 2018 - 22:13
Bon ce sujet peut être passé à "Résolu" si un admin passe par ici
Mais pour me citer moi même :clas:
ouragan13 a écrit:Dans la série les em... volent toujours en escadrille, la suite des soucis de lève vitre.............
Donc, dans la série...je voudrais le cable de vérouillage de malle...coté ...conducteur encore!
Ca va, j'ai changé l'autre coté il y a 2 ans me suis entrainer
On a toujours de quoi s'occuper avec une CC :D
To be continued......
Message par 20coeur2001 Mar 28 Aoû 2018 - 22:16
Ah oui nickel. Moi j'aurais renforcé avec une résine + vis :sourcil:
Message par fleche d argent Mar 28 Aoû 2018 - 22:29
Le cable de malle c'est de la rigolade !
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Mar 28 Aoû 2018 - 22:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] résine peut etre mais la vis? :hum:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a coté de la custode oui
je pense me le faire avec un bras dans le dos :hoho:
Message par fleche d argent Mar 28 Aoû 2018 - 22:34
Heu tu risques quand même d'avoir besoin de tes deux mains :oops2:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Mar 28 Aoû 2018 - 22:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bon OK :sourcil:
mais ca devrait etre "easy"
Message par fleche d argent Mar 28 Aoû 2018 - 22:46
La derniere fois j'ai mis 1/2 heure!
Te rappelles tu par contre les references des cosses pour mettre aux bouts des cables?
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Mar 28 Aoû 2018 - 23:24
la dernière fois j'avais fait la boucle fermée par le domino (avec donc le "plomb" du cable de frein coté verin)
Là je pensais tenter la solution de jj44 page 5 du tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jj44 a écrit:.......
J'ai ainsi fixé la chape d'origine sur le câble neuf avec un domino
