Gerald c
Gerald c
Problème en cours ! Problème vitre custode
Message par Gerald c Dim 12 Avr 2020 - 18:04
Bonjour les CéCistes...
Je présente un problème sur la vitre custode : celle-ci descend bien et remonte, mais pas totalement.
Cela semble un soucis de réglage de butée.. il y a un décalage d'un centimètre sur le joint courbe de la vitre custode et un léger écart avec la vitre portière passager qui fonctionne très bien.
Avez-vous connaissance de ce problème et d'une solution ? Peugeot recommande un changement complet de la pièce lève vitre custode...je suis sceptique !
Merci.
Le Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Problème vitre custode
Message par ttersu Dim 12 Avr 2020 - 18:43
Salut, commence par graisser tes joints à la graisse silicone :)
Gerald c
Gerald c
Message par Gerald c Dim 12 Avr 2020 - 18:58
Déjà fait... et je suis obligé de recaler la vitre manuellement
Message par seb69 Dim 12 Avr 2020 - 19:07
Elle s'est peut-être dévissée
Message par seb69 Dim 12 Avr 2020 - 19:08
Sinon il se peut que ce soit 1 pièce d'usure. 1 bague en plastique blanc avec 1 petit ressort derrière qui fatigue.
Message par f1.jeanphi Dim 12 Avr 2020 - 20:31
photo des joints alors
Gerald c
Gerald c
Message par Gerald c Mar 14 Avr 2020 - 19:30
Avec ce confinement obligatoire, le temps est gratuit.. Alors GO, intervention sur le problème de ma vitre custode.
Ce n'était ni un problème de joints, d'usure ou de casse...avec le temps le système lève vitre a bougé ou était simplement mal fixé, donc problème d'ajustement.
_ Commencez par décapoter vôtre CC.
_ Démontage complet de l'assise arrière, des garnitures et des joints.
_ Prenez soin de démonter la ceinture de sécu av, sans oublier de lui donner du jeux " c'est mieux pour le remontage et évite une dépense chez peugeot ".
_ Ne pas découper le film étanche au cutter ( en prenant son temps, il se décolle bien ! )... au remontage, utilisez une colle néoprène gel " le résultat est propre ".
A cette étape, ne démontez rien de plus et observez le fonctionnement du système lève vitre custode ( le mécanisme doit-être fluide ).
_ Analysez votre problème et pour ma vitre custode, j'observe que le châssis du mécanisme bouge.
_ Nettoyez le surplus de graisse et des poussières pour bien voir les pièces mécaniques.
_ Vérifiez l'usure des pièces et leur fonctionnement.
_ Vérifiez la fixation de la vitre custode avec le châssis.
_ Ajustez le châssis lève vitre à l'aide des trois vis de fixation.
_ Plusieurs essais seront nécessaires pour l'ajuster correctement.
_ Terminez par lubrifier légèrement le mécanisme.
Avant remontage des garnitures et de l'assise
_ Effectuez un essai de fonctionnement avec les joints de la vitre custode.
_ Vérifiez l'alignement des vitres avec le toit et la portière.
_ Vérifiez les joints.
Tout semble bon... alors passez au remontage !
Il faudra 2h00 pour cette intervention et zéro dépense avec une simple caisse à outils, colle, chiffons, lubrifiant... Chez Peugeot sortez votre carte bancaire et merci la facture !!
Message par seb69 Mar 14 Avr 2020 - 20:04
seb69 a écrit:Elle s'est peut-être dévissée
:dit: Wink
:good: tant mieux
Raton
Raton
Message par Raton Lun 19 Oct 2020 - 13:30
Gerald c a écrit:Bonjour les CéCistes...
Ayant un soucis de custode qui s'arrête à mi-chemin, que je dois pousser du bout du doigt, j'ai trouvé ce petit tuto et e serait pas mal de le mettre en avant.
Je vais tester cette technique. Merci !
rippack
rippack
Chien Inscrit le : 08/03/2020
Message par rippack Ven 23 Oct 2020 - 19:15
J'ai le même problème, mais tout démonter, je crains de me planter..!!!
Pas d'autres solutions ??
Sinon pas de tuto en photos ?
Message par f1.jeanphi Ven 23 Oct 2020 - 19:18
même nous qui savons le faire c'est bien compliqué !
rippack
rippack
Message par rippack Ven 23 Oct 2020 - 19:41
Merci du soutien !! 🤣🤣🤣🤣
Je vais essayer de graisser, mais pas sûr que cela suffise
Ce que vois sur le site nous sommes plusieurs à avoir les mêmes problèmes...😟
Message par f1.jeanphi Sam 24 Oct 2020 - 7:38
ce peut être aussi les losanges qui sont en train de se casser, ça tire en travers et ça ne monte plus correctement, quand j'en change un celui de l'autre côté n'est pas loin de lâcher, tous ceux d'occasion sont fatigués, je les refait tous à neuf avant de les échanger
rippack
rippack
Message par rippack Sam 24 Oct 2020 - 8:14
Il n’y a pas de tuto photos pour le démontage ?
Message par f1.jeanphi Sam 24 Oct 2020 - 8:31
j'ai commencé à en faire un mais c'est compliqué à expliquer
rippack
rippack
Message par rippack Sam 24 Oct 2020 - 9:23
Et combien ça coute chez Peugeot ?
Message par f1.jeanphi Sam 24 Oct 2020 - 9:48
360€ le gauche, le droit n'existe plus
je fais de l'échange standard rénové à neuf si tu veux
rippack
rippack
Message par rippack Sam 24 Oct 2020 - 10:16
Moi c’est le gauche....😡 Et je suis dans le 60....
rippack
rippack
Message par rippack Sam 24 Oct 2020 - 10:24
Je voulais dire le droit !!
rippack
rippack
Message par rippack Sam 24 Oct 2020 - 10:54
Je viens de voir qu'à priori il y a un blocage au niveau des joints supérieurs au niveau du toit, ils se chevauchent et cela freine la remontée totale.
J'ai mis de la graisse et cela marche à priori
Photos
Message par f1.jeanphi Sam 24 Oct 2020 - 11:05
graisse urgemment tes joints de toit et de custode, tout les 6 mois, automne/printemps il y a un tuto sur le forum
Message par 20coeur2001 Sam 24 Oct 2020 - 11:15
Une pulvérisation de spray silicone tous les 3 mois ne fait pas de mal et ne prend que 5 mn et ton toit te remerciera :clas:
Message par 20coeur2001 Sam 24 Oct 2020 - 11:21
En image, sans leur faire de pub hein Wink
rippack
rippack
Message par rippack Sam 24 Oct 2020 - 11:33
Merci à tous 👍
