SGIO
SGIO
Message d'erreur "niveau mini additif gasoil" Empty Message d'erreur "niveau mini additif gasoil"
Message par SGIO Mar 24 Juil 2018 - 8:50
Bonjour les 206cclovers,
Je reviens vers vous après avoir écouté vos conseils, j'ai changé mon FAP et mis à niveau la cérine.
Mon petit garagiste l'a passé à la valise sur son PC mais le message d'erreur : "niveau mini additif gasoil", ne se retire pas et donc cela continue à mettre compléter eau moteur donc bip bip bip...
Il doit repasser le véhicule à la valise mercredi car il ne comprend pas pourquoi le message d'erreur ne s'efface pas. Je précise que celui-ci : "EFF. DESENCRASSEMENT DU FILTRE DIESEL (FAP)" a disparu.
Avez vous une idée ?
Bonne journée les petits clous :-)
Message d'erreur "niveau mini additif gasoil" Empty Re: Message d'erreur "niveau mini additif gasoil"
Message par fleche d argent Mar 24 Juil 2018 - 8:53
Sûrement parce que le niveau n’a pas ete pris en compte
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mar 24 Juil 2018 - 9:08
Bonjour, ça c'est sur mais la valise ne signale pas le souci...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 24 Juil 2018 - 10:03
Salut, c'est tout simple. C'est comme la vidange, Il n'y a pas de capteur de niveau mais il y a un compteur. Le message ne disparaîtra que quand il sera remis à zéro Wink
Message par f1.jeanphi Mar 24 Juil 2018 - 17:45
normalement de mémoire, il faut passer la valise avant de remplir de sérine pour savoir la quantité qu'il faut y mettre, ajouter que ce qu'il manque et l'inscrire dans le calculateur pour que le défaut parte, et comme j'avais dit à l'époque, ajouter de la cérine sans changer le FAP ça ne fonctionne pas mais là le FAP à été changé donc tout va bien !
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mer 25 Juil 2018 - 9:58
Bonjour, c'est en cours, là j'étais à sec de cérine :-)
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Mer 25 Juil 2018 - 10:21
il y'a un menu dans la valise pour remettre le calculateur à 0, mais si c'est comme les toutes premières 406 on peux pas le faire il fallait changer le calculateur d'additif (je ne penses pas que se soit le cas sur ce moteur plus moderne)
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mer 25 Juil 2018 - 10:35
Tout est OK. Problème FAP résolu.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 25 Juil 2018 - 10:59
Super! :good: Mais...Résolu comment? :hum:
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mer 25 Juil 2018 - 11:05
en changeant le FAP avec mon petit garagiste
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 25 Juil 2018 - 11:09
Ok, Merci! :D
Message par f1.jeanphi Mer 25 Juil 2018 - 13:39
et pour la cérine vous êtes passé par la valise ?
SGIO
SGIO
Message par SGIO Mer 25 Juil 2018 - 14:36
Oui car sinon cela ne prend pas en compte le plein réalisé.
