Pression huile moteur insufissante
+2
Gribouillegg
6 participants
- GribouilleggCCiste en accélération
Voilà une belle, une belle quoi ? Une belle erreur
Cette erreur apparait moins de 1 sec lorsque dans un rond point ou virage je tourne assez vite ou brusquement .
Puis l'erreur disparait.
Aucun témoin ne s'allume par la suite.
Voici ce que j'ai mis voir sur le tableau de bord : " pression huile moteur insuffisante "
D'après vous c'est quoi ?
Un léger manque d'huile quand je tourne, le niveau n'est pas bon ?
Merci![:D](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
As tu vérifié ton niveau?
Wé, tout simplement...
Apparemment c'est ça.
J'ai un souci étanchéité de moteur, donc je perd de l'huile.
D'ailleurs, c'est super cher de le rendre étanche ?
J'ai poster ce message d'erreur pour les autres, si ils ont le même souci.
En general ca vient des joints de couvre culasse et ils ne coûtent pas chere!
C'est surtout le mot " pression " qui met la pression dans l’erreur
Je ferais la révision prochainement, je verrais bien après.
![:tooth2:](/users/3414/83/13/84/smiles/638612.gif)
- maxludgerCCiste en vue
- NomodCCiste loading...
J'ai le même problème depuis une semaine. Au départ je pensais à un bug d'un capteur alors dans le doute j'ai fais la vidange et nettoyage du filtre à air mais problème toujours présent.
Vous êtes sûr que ça vient des joints?
Je dois dire quoi au garage? Changez les 2 joints de couvre culasse?
Mieux vaut vivre 1 jour comme un lion que 10 jours comme un con! Carpe Diem!!
As tu changer le capteur ?
Non pas encore, je me doute bien qu'il doit y en avoir un mais rien de sûr... J'ai pensé à ça car le problème n'est pas permanent, ça bip 1 seconde et plus rien puis bip de nouveaux 1 seconde, et parfois je peux faire 100km sans soucis alors que parfois ça bip dès le démarrage... ça ressemble bien à un capteur qui déconne ça non?
Il doit etre aupres du filtre à huile
