branqueira
Voyant pression d'huile Empty Voyant pression d'huile
Message par branqueira Ven 16 Juin 2023 - 17:34
Aujourd'hui j'ai une question débile,
sur une 206 c 2l de 2001, le voyant de pression d'huile est bien à gauche du voyant batterie ?
celui ci s'allume quand on met le contact comme tous les voyants ?
on n'est bien d'accord ou je suis fou et je confonds avec une autre bagnole  :D
car moi je n'ai jamais rien  :D
branqueira
Voyant pression d'huile Empty Re: Voyant pression d'huile
Message par branqueira Ven 16 Juin 2023 - 18:55
Ah petite précision c'est une 206 mux
En démontant je ne vois pas d'ampoule je suppose que c'est des LEDs soudées sur la pcb
branqueira
Message par branqueira Ven 16 Juin 2023 - 19:06
Je viens de remarquer qu'il y a qu'un seul fil sur le capteur de pression d'huile... Bizarre non?
Message par 20coeur2001 Sam 17 Juin 2023 - 14:02
Non, il est à droite :hoho:
G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
Message par G-Shock Sam 17 Juin 2023 - 18:15
branqueira a écrit:Je viens de remarquer qu'il y a qu'un seul fil sur le capteur de pression d'huile... Bizarre non?
Non, c'est normal, il s'agit simplement d'une mise à la masse.
Message par seb69 Sam 17 Juin 2023 - 18:42
Normal sur mux
branqueira
Message par branqueira Sam 17 Juin 2023 - 19:02
C'est ce que je me suis dit ensuite quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de fil coupé
branqueira
Message par branqueira Sam 17 Juin 2023 - 19:03
seb69 a écrit:Normal sur mux
C'est un peu naze, si la led est HS, on ne sait même pas.
En principe sur toutes les bagnoles, tout s'allume au contact, c'est le principe 🙂
branqueira
En tout cas merci, pour toutes vos informations 😉
branqueira
Message par branqueira Sam 17 Juin 2023 - 19:05
20coeur2001 a écrit:Non, il est à droite :hoho:
Lol je n'avais pas compris au début mais oui je dis n'importe quoi quand je dis a gauche et je mets une photo qui montre le contraire. Je dois sortir ma tête de la cuvette des WC 😁
