- tity77CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour je viens de récupérer la 206 cc de la grand mère (on s en fou lol ) néanmoins je suis un ancien mécano en retraite et oui 60 ans c est bon j ai retapé cette voiture dieu sait si y a de quoi faire et au moment d arriver a l ouverture du toit bien sur ca ne marche pas( 1) je met le tendelet ( 2) contact sur M(3) frein a main serré ( 4) j ouvre les crochets de toit (un BIP se déclenche ) (4 ) j appui sur le bouton ouverture et la tant que j appui le BIP reste en continu et rien ne se passe j ai regardé le double contacteur de fermeture coffre c est bon , le contacteur tu tendelet c est bon un autre contacteur fixé sur la malle arrière a l intérieur gauche c est bon les deux sur le mécanisme la ou arrive les câbles droite et gauche coffre ouvert ils sont en continu mais pas moyen de les actionner car ils sont déjà en appui le fusible 2A c est bon les contacteurs de toit puisque ca sonne au moment de leur ouverture je pense que c est bon ....... débranché la batterie 5 mn renouveler la procédure et c est la MEME au secours j ai pas la valise PEUGEOT si quelqu'un pourrai me donner un Tuyau MERCI D AVANCE THIERRY
Salut m'sieur,
Il t'a été demandé de refaire ta prez en lieu et place du message laconique que tu as laissé...
De plus, ton numéro de série est à renseigner dans ton profil, pas à afficher à la vue de tous..
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est vrai le petit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n'est pas encore passé par la case départ, il va aller direct à la case "prison" et y passer son tour en attendant les autres joueurs
Sinon pour un ancien mécano c'est galère de ne pas retrouver sa valise
Faut pas pousser mémère dans les orties
la première chose à faire, c'est de débrancher le contacteur de la gâche du coffre, la prise se trouve à gauche de la gâche du coffre derrière la tôle du montant qui supporte la gâche à l'opposé du n° de série qui est frappé lui à droite, quand ça ce serra fait tu le laisse débranché jusqu'à ce que ton toit refonctionne, teste ton toit comme ça et reviens vers nous pour nous dire ce qu'il en est, on te demandera beaucoup de choses ensuite pour tester tout et surement des photos, regarde le tuto pour mettre des photos sur le forum
Edit admin : j'ai replacé le sujet dans la bonne section, j'ai mis ton N) de série au bon endroit visible que par les modos, j'ai fait le récap de ta cc, cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc
pour ce qui est de la prise je l ai également débranché et cela n a rien changé ....quand a la case insérer une photo j ai beau cliquer et recliquer rien ne se passe
laisse ta gâche débranchée surtout et on va passer à l'étape suivant, y a t'il encore le caoutchouc sous la tablette, voir section astuce et emplacement des capteurs pour savoir de quoi on parle, pense à éditer ton post de présentation ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) pour te présenter correctement, merci
pour les photos, suffit de lire les tutos ou cliquer sur les lien au dessus des réponses rapide pour savoir comment faire
Réponse rapide:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Tuto pour insérer une photo, cliquez ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pour insérer une photo[/b] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Pour insérer une photo :
- Cliquer sur l'icône "héberger une image" dans "Réponse rapide", "Répondre" ou "éditer"
- Cliquer sur l'icône "Choisir des images"
- Cliquer sur "parcourir" pour parcourir vos documents.
(- Si vous voulez récupérer une image déjà sur internet, utilisez le bouton "url" et collez l'adresse de l'image sur le net (pas l'adresse de la page, celle de l'image même))
- Pour info, dans le dossier où se trouvent les photos, vous pouvez faire Clic droit puis Affichage Miniature, afin de visualiser des aperçus des photos.
- laissez ou mettre la ligne "redimensionner l'image" sur 800px de largeur... les images plus grandes seront de toute façon montrées à cette taille sur le forum
- cliquer sur "Tout envoyer" si il y'a plusieurs images ou sur l'icone "Envoyer" à coté de chaque image.
- une fois l'image uploadée vous obtenez trois liens, copiez le deuxième
- collez directement le lien sur le post que vous avez copié précédemment et c'est fini !
Réponse rapide:
je dois être bête "Tuto pour insérer une photo, cliquez ici" si je clique il ne se passe rien ....pour le caoutchouc sous le tendelet celui qui s accroche sur le support noir la ou il y a le contact il est bien présent de deux choses l une ou je ne maitrise pas bien le site ou mon ordi m empêche certaines fonction je ne vais pas t embêter plus longtemps je pensait que c était plus simple je narrive pas a completer mon profil plus que ce que j ai fait désolé
ton profil est complété, le tuto pour insérer une photo je te l'ai mis en clair au dessus, le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Tuto pour insérer une photo, cliquez ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] c'est juste au dessus de la réponse rapide, si tu cliques dessus tu vas voir le tuto pour insérer une photo, mais je t'ai tout mis plus haut, maintenant il nous faut des photos au niveau des crochets avant du coffre là ou il y a les câbles acier
oui j ai lu et relus je ne trouve désolé je suis trop bête Tuto pour insérer une photo, cliquez ici j ai beau cliquer ca ne marche pas grave je vais aller chez Peugeot et je vais me faire allumer je pensais que c était plus simple ...... merci jean phi je vois pas comment faire ....
je te met le tuto de nouveau en direct
ne vas surtout pas chez Peugeot, ils vont te demander 3000€ de réparation et tout détruire alors que s'il le faut c'est juste un capteur de grippé !
merci jean phi je lui ai envoyé un message je te tiens au courant de son retour c est sympa de ta part j aimerai bien que qelqun soit devant mon ordi pour voir vraiment si je suis c .... ou quoi car la franchement je suis pas un novice mais la je pige que dalle .....au plaisir Thierry et merci encore pour le tuyau
je peux te montrer sur ton ordi avec un partage mais pas maintenant, je suis devant la F1
ben la c est pareil Admin : Présentation à revoir... je clique sur présentation en bas en grisé et il ne me donne pas la main .....allez je te laisse regarder la F 1 je suis vraiment un boulet ou mon ordi trop vieux ?
non tu ne clique pas où il faut tout simplement, pour éditer un message il faut prendre le stylet en haut à droite de ton premier post ou j'ai écrit admin...
appelles moi quand tu seras dispo merci
tu peux utiliser la messagerie privé pour le n°
