Invité 24
Le toit ne s'ouvre plus et aucun bip Empty Le toit ne s'ouvre plus et aucun bip
Message par Invité 24 Mar 20 Fév 2018 - 0:42
Bonjour à vous,
J'ai un petit soucis avec mon toit, il ne s'ouvre plus depuis 2 mois, aucun bip quand j'enlève les crochets.
J'ai lu qu'il fallait débrancher la gâche de coffre donc je l'ai fait mais rien ne se passe sauf si j'ouvre le coffre à partir de la moitié mais si je le ferme la voiture bip et rien ne démarre
J'ai acheté la gâche de coffre neuve que j'ai changé en pensant que c'était le problème.
Le contacteur de rideau est ok
J'ai regardé les contacteurs de toit ils ont l'air décollé.
Je me suis enfermé dans le coffre et j'ai appuyé sur le contacteur de malle ouvert celui derrière la plaque d'immatriculation (dans le coffre)
J'ai aussi nettoyé les contacteurs contacteur de malle verrouillé droit et gauche
J'ai regardé les contacteurs de tablette sortie et rangée (il y en a 3)
f1.jeanphi a posté un schéma en suivant diverses étapes et il semblerait que je bloque à "vérifier et réparer le faisceau niveau conducteur au niveau de la charnière du coffre"
Merci pour votre aide
Le toit ne s'ouvre plus et aucun bip Empty Re: Le toit ne s'ouvre plus et aucun bip
Message par f1.jeanphi Mar 20 Fév 2018 - 5:43
ah oui, au niveau des câbles électrique entre l'aile arrière gauche et la coiffe du coffre ? quelqu'un va t'expliquer Wink
la gâche du coffre si on la fait débrancher c'est justement pour éviter d'en faire acheter une, donc débranchée jusqu'à ce que ton toit soit réparé, même si elle est neuve !
Invité 24
Message par Invité 24 Mar 20 Fév 2018 - 12:57
Bizarre car quand je débranche la gache et coffre fermé rien ne se passe.
Mais coffre ouvert à moitie le cycle ça fonctionne
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 20 Fév 2018 - 18:13
le grand strouph te la dit ! ton faisceau est rompu entre l'aile arrière gauche et la coiffe du coffre
Message par 20coeur2001 Mar 20 Fév 2018 - 18:45
instinct06 a écrit:Bonjour à vous,
C'est dans la procédure ça :affraid:
Message par 20coeur2001 Mar 20 Fév 2018 - 18:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on va finir par t'envoyer une BD pour que tu l'orthographies correctement Wink
Invité 24
Message par Invité 24 Mar 20 Fév 2018 - 23:54
Mais s’il était rompu je n’aurais pas le cycle de decapotage qui fonctionnerait coffre à moitié ouvers ? Si ?
Message par f1.jeanphi Mer 21 Fév 2018 - 6:02
justement si...
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mer 21 Fév 2018 - 6:26
20coeur2001 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on va finir par t'envoyer une BD pour que tu l'orthographies correctement Wink
Laughing oui je veut bien !!! j adore la stroumphette ! trop sexy
Invité 24
Message par Invité 24 Lun 26 Fév 2018 - 13:00
Bonjour à vous, le grand strouph avait raison :slurp:
Le problème était ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Merci à vous tous.
Message par seb69 Lun 26 Fév 2018 - 13:26
:good: tu as ressoudé?
Invité 24
Message par Invité 24 Lun 26 Fév 2018 - 13:27
Autre chose pensez-vous que ma malle est bien réglée ou faut-il que je la descende un peu
Car je trouve qu'il y a beaucoup d’écart avec le pare-choc.
Je n'ai pas trouvé de topic sur le réglage de la hauteur de malle par rapport au pare-choc
Invité 24
Message par Invité 24 Lun 26 Fév 2018 - 13:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Non je n'ai pas ressoudé j'ai juste défait le serflex noir en bas et détendu le câble.
Car j'ai remarqué que ma lumière de plaque gauche ne s'allumait plus en touchant le câble elle s'est rallumée et la capote refonctionnée.
Faux contact
Message par seb69 Lun 26 Fév 2018 - 13:32
Laisse ta malle comme elle est. On est plusieurs à l'avoir ainsi et pas la peine de se prendre la tête avec ça Wink
Tu as soudé tes fils?
Ah ok :good:
Mais réparation provisoire. Le problème peut revenir.
Invité 24
Message par Invité 24 Jeu 1 Mar 2018 - 8:35
oui mais je ne vois aucun fils de dessoudés.
Merci à vous tous en tout cas
:shake: :shake: :shake: :shake:
Message par fleche d argent Jeu 1 Mar 2018 - 11:34
pas forcément désoudé, mais surement en train de se couper dans la gaine!
prend les un par un et regarde celui ou ceux qui seraient cassant et ceux là répare les avant d'être vraiment en panne!
Message par Doudou14 Jeu 1 Mar 2018 - 11:39
:+1: Ca ne va pas tenir longtemps
