astrox
astrox
Coq Inscrit le : 06/01/2024
Plus aucun bip à l’ouverture des crochets  Empty Plus aucun bip à l’ouverture des crochets
Message par astrox Lun 15 Jan 2024 - 14:50
Voilà récemment j’ai voulu décapoter ma voiture, donc je tire le rideau dans le coffre, j’ouvre les deux crochets mais aucun bip, le problème est survenue d’un coup avant cela tout fonctionnait toujours très bien.
J’ai cherché sur le forum mais je n’ai malheureusement pas trouvé de réponse ou alors cela n’a pas fonctionné dans mon cas :(
Auriez-vous des idées d’où cela pourrait venir ?
Je vous remercie d’avance !
Plus aucun bip à l’ouverture des crochets  Empty Re: Plus aucun bip à l’ouverture des crochets
Message par 20coeur2001 Lun 15 Jan 2024 - 18:10
Lorsque tu déverrouilles les crochets du montant de baie, cela actionne les contacteurs A et B suivant le schéma sur le forum et provoque le fameux dong.
Si ce n'est pas le cas, mettre un coup de nettoyant contact sur chaque capteur et l'actionner pour dégripper.
astrox
astrox
Message par astrox Mar 16 Jan 2024 - 21:33
20coeur2001 a écrit:Lorsque tu déverrouilles les crochets du montant de baie, cela actionne les contacteurs A et B suivant le schéma sur le forum et provoque le fameux dong.
Malheureusement toujours rien, le toit est capricieux :(
astrox
astrox
Message par astrox Mar 16 Jan 2024 - 21:36
J’ai remarqué que la gâche de mon coffre est fortement usé le problème pourrait-il venir de là ?
Autre point à noter les vitres fonctionnes bien avec les crochets ouverts.
Message par f1.jeanphi Mer 17 Jan 2024 - 5:40
pour la gâche j'en vends en échange standard avec le tube en inox
pour tes vitres qui s'ouvrent alors que les crochets sont ouvert, un des deux capteurs de pare brise de grippé
Message par 20coeur2001 Mer 17 Jan 2024 - 10:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui si la gâche côté conducteur est trop basse il faut la remonter et resserrer la vis, ça arrive souvent à force de claquage du couvercle de coffre surtout l'hiver et lorsque les équilibreurs du coffre sont fatigués Wink
astrox
astrox
Message par astrox Mer 17 Jan 2024 - 10:21
20coeur2001 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui si la gâche côté conducteur est trop basse il faut la remonter et resserrer la vis, ça arrive souvent à force de claquage du couvercle de coffre surtout l'hiver et lorsque les équilibreurs du coffre sont fatigués Wink
Aurait il un tuto sur le forum pour savoir comment faire ?
astrox
astrox
Message par astrox Mer 17 Jan 2024 - 10:22
f1.jeanphi a écrit:pour la gâche j'en vends en échange standard avec le tube en inox
Le crochet côté conducteurs est beaucoup plus facile à ouvrir que celui côté passager j’entends bien le petit clique du capteur côté conducteur cependant celui côté passager j’entends pas grand chose j’ai tenté de le dé
gripper mais rien n’y fait malheureusement peut être le changer ?
Message par 20coeur2001 Mer 17 Jan 2024 - 10:31
Oui mais il faut chercher, sur cette photo prise depuis l'intérieur du coffre vers la plaque de police, tu vois la partie fixe de la gâche avec la vis de droite qu'il faut légèrement desserrer pour remonter l'ensemble à l'horizontale et bien resserrer :sourcil:
Message par 20coeur2001 Mer 17 Jan 2024 - 10:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est souvent celui côté passager qui se grippe
Message par 20coeur2001 Mer 17 Jan 2024 - 10:35
et le mieux c'est d'utiliser le nettoyant contacts et d'actionner délicatement le contacteur :malin:
Message par f1.jeanphi Mer 17 Jan 2024 - 20:31
quand tu ouvres les crochets du pare brise, as tu un gong ? quand ils sont ouverts, les vitres fonctionnent elles ? si oui il y a un problème soit sur le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit sur un des 3 capteurs de tablette, soit un des 2 capteurs au niveau du parebrise
Message par 20coeur2001 Jeu 18 Jan 2024 - 10:06
Ca ne pourra pas fonctionner car tu n'as pas ton lion :hoho:
