Clé dans le coffre, voiture décapotée
+8
ile974
Denis25
didier5070
Benji25260
12 participants
Benji25260
Clé dans le coffre, voiture décapotée - Page 2 Empty Re: Clé dans le coffre, voiture décapotée
Message par Benji25260 Lun 12 Fév 2018 - 21:39
f1.jeanphi a écrit:ok, tu démonte ta banquette arrière, du moins les dossiers et tu vas voir des trous ou tu peux passer ton bras, là tu verras tes clés posées au sol quand tu auras poussé le fond du coffre ne feutre gris, en poussant bien fort il va s'enlever !
Merci pour les conseils, je vais essayer demain, en espérant ne pas les avoir posées sur le toit ou sur le filet
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2018 - 5:48
on te trouveras une autre solution sinon
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2018 - 5:50
pourquoi tu n'as pas de double, c'est obligatoire en cas de vente ou de vol du véhicule !
Benji25260
Benji25260
Message par Benji25260 Mar 13 Fév 2018 - 13:26
Bonjour jai essayer la méthode par derrière mes dossier de banquette .. impossible malheureusement
Message par seb69 Mar 13 Fév 2018 - 13:28
1 voiture sans double de clé ça pue. à fuir.... :roll:
Pourquoi impossible via les dossiers arrières ?
Benji25260
Benji25260
Message par Benji25260 Mar 13 Fév 2018 - 13:30
seb69 a écrit:1 voiture sans double de clé ça pue. à fuir.... :roll:
D’un coter il y a une espèce de boîtier ridide et de l’autre je tombe entre le filet et le part prise arrière ...
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 13 Fév 2018 - 13:41
f1.jeanphi a écrit:on te trouveras une autre solution sinon
j'ai hâte de connaitre ton autre solution JEAN PHI :yeuxfermes:
Message par April92 Mar 13 Fév 2018 - 13:52
Défoncer la serrure :hoho:
Message par seb69 Mar 13 Fév 2018 - 16:42
April92 a écrit:Défoncer la serrure :hoho:
Même pas certain que ça fonctionne :hoho:
Si la serrure est défoncée le loquet est quoiqu'il soit verrouillé et faut passer par l'intérieur. Vécu sur 1 ancienne... peut être ça a changé ou différent avec nos 20coeur
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 13 Fév 2018 - 17:12
Seb à parler ! Seb à raison :respect:
Message par seb69 Mar 13 Fév 2018 - 17:14
:merci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'en demandais pas tant Laughing et pas certain de mon coup avec 206 cc :tong: mais si tu valides... :D
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Mar 13 Fév 2018 - 17:19
seb69 a écrit::merci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'en demandais pas tant Laughing et pas certain de mon coup avec 206 cc :tong: mais si tu valides... :D
sérieux tu peut attaquer la serrure a la perceuse tu ouvrira pas pour autant ta malle :scred:
Message par seb69 Mar 13 Fév 2018 - 17:27
Ben oui logique.... Razz
Benji25260
Benji25260
Message par Benji25260 Mar 13 Fév 2018 - 17:28
La seule chose que j’ai réussi à faire c’est enlever le filet c’est tout ....
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2018 - 19:36
tu n'aurais pas dû l'enlever...
bon, on va essayer autre chose, tu démontes le dossier arrière côté passagers, tu va trouver la pompe dans un emballage, avec la clé allen qui va bien du ouvre d'un quart de tour la pompe pas plus, surtout ne pas forcer, ensuite tu essaie de faire descendre la tablette, si tu y arrive, tu pourras avec tes petits doigt accéder aux crochets pour les ouvrir, ça doit pouvoir le faire, de là tu peux ouvrir le coffre et fermer le toit manuellement, si tu n'y arrive pas laisse moi le temps demain aprem de voir ce qui est possible, je ne bosse pas et avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on essaiera des solutions Wink
Benji25260
Benji25260
Message par Benji25260 Mar 13 Fév 2018 - 19:41
f1.jeanphi a écrit:tu n'aurais pas dû l'enlever...
Merci je vais essayer demain, pour la tablette c’est laquelle ? Et les crochets, qu’est ce qu’il retienne, il y en as des deux côtés ? Voilà ma vue depuis le côté conducteur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2018 - 20:06
oui on ne vois pas grand chose c'est vrai, la tablette c'est celle entre le coffre et l'habitacle
Benji25260
Benji25260
Message par Benji25260 Mar 13 Fév 2018 - 20:11
f1.jeanphi a écrit:oui on ne vois pas grand chose c'est vrai, la tablette c'est celle entre le coffre et l'habitacle
Donc la tablette c’est la numéro 3 ?
Et les crochets se situent ou ?
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2018 - 20:34
la tablette c'est entre les arceaux et les capteurs ICD, les crochets sont en K et E
Message par Homy Mar 13 Fév 2018 - 20:42
Avec la CG, Peugeot peut pas faire une nouvelle clé ? :hum2:
Comme ça, il aura une deuxième clé :oops2:
Message par f1.jeanphi Mar 13 Fév 2018 - 20:46
si
Benji25260
Benji25260
Message par Benji25260 Mar 13 Fév 2018 - 21:09
f1.jeanphi a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Daccord la tablette dépliante donc ?
Donc une fois le quart de tour de la pompe effectué la tablette devrais descendre et je pourrais avoir accès au crochet, et une fois les crochets defaits le coffre devrait s'ouvrir ?
Message par fleche d argent Mar 13 Fév 2018 - 23:21
Le coffre s'ouvrira manuellement et tu pourras deverrouiller la serrure pour ouvrir par le bon cote et recuperer ta cle!
Par contre il faudra ensuite remettre le filet, reverouiller la pompe et faire une fermeture en automatique !
Message par April92 Mer 14 Fév 2018 - 9:23
Il y a peut-être une solution comme le dit Homy.
Lorsque j'avais mon problème de barillet au volant, mon garagiste en a commandé un nouveau à l'identique.
Je n'ai pas changé de clefs
Je n'ai pas non plus la carte montrée plus haut, il a commandé la pièce uniquement avec ma carte grise.
D'autre part et c'est là où je voulais en venir, lorsque j'ai récupéré ma voiture, il m'a donné une énième clef !!
Donc avec la carte grise tu devrais pouvoir commander une clef simple.
dekief
dekief
Message par dekief Mer 14 Fév 2018 - 10:13
Avec la carte grise, Peugeot peut te vendre le no de la clé et une clé.
Ton problème sera résolu et par la même occasion, tu auras 2 🔑
dekief
dekief
Message par dekief Mer 14 Fév 2018 - 10:14
Sorry [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j’ai fais un doublon !
