Clé dans le coffre, voiture décapotée
+8
ile974
Denis25
didier5070
Benji25260
12 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- Benji25260CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, je me présente, benjamin de l'est de la france et propriétaire d'une cc gris Iceland 2L.
Je rejoins ce groupe car jai un gros soucis,
Hier je décapote pour pouvoir regraisser les parties sensibles, j'ouvre le coffre pour verifier si tout ce mettait bien en place..
Sauf que j'ai laisser les clé a l'interieur puis j'ai refermé...
Donc impossible de faire quelques chose, donc j'aimerais savoir si vous avez une solution pour récupérer mes clefs.
Donc filet tendu, décapoter..
Merci d'avance pour votre aide
- April92Admin CClovers
Tu n'as pas le double des clefs ?
April92 a écrit:Tu n'as pas le double des clefs ?
Malheureusement non ...
Remplis ton profile avec le numéro de série et nous te donnerons une solution
fleche d argent a écrit:Remplis ton profile avec le numéro de série et nous te donnerons une solution
Merci, je vais le faire
Voila normalement c'est bon
- didier5070Le Belge
...et j'espère que tu vas trouver une solution...
- Denis25CCiste prisé
Comment le coffre peut-il se refermer quand on l'a ouvert forcément avec la clé, et il ne se referme qu'avec la centralisation, donc avec la clé ? Tu as appuyé sur le loquet de porte ?
Denis25 a écrit:Comment le coffre peut-il se refermer quand on l'a ouvert forcément avec la clé, et il ne se referme qu'avec la centralisation, donc avec la clé ? Tu as appuyé sur le loquet de porte ?
J’ai ouvert avec la clef, puis j’ai poser la clef dans le coffre pour vérifier deux trois choses, et j’ai refermer le coffre. Et il se verrouille automatiquement, même en déverrouillant les portes rien n’y change.
Je pense que le coffre s’ouvre seulement en tournant la clef...
Benji25260 a écrit: Et il se verrouille automatiquement
Pas sur la mienne...
En attendant j'espère pour toi qu'elle est à l'abri...
Le coffre ne se verrouille pas automatiquement
Soit tu le fais manuellement avec la clef soit tu bipes la centralisation
En sens inverse, pour déverrouiller c'est seulement avec la clef
Peut-être que tu as déverrouiller manuellement puis tu as appuyé pour ouvrir le coffre et avant de retirer ta clef tu as verrouillé.
Bon bref cela ne change pas ton problème
April92 a écrit:Le coffre ne se verrouille pas automatiquement
Oui voilà c’est ce que je voulais dire.. pour déverrouille il faut tourner avec la clef..
mp envoyé!
- ile974L'exilé
tu enleve ta plaque d'immat tu fais avec une perceuse un trou de la taille d' une piece de 2 euro (a la façon d une ouverture d une conserve pour pouvoir ensuite le rabattre et refermé) au niveau du bas vers le crochet de fermeture (partie caché par la plaque) au milieu tu verra les tiges métallique qui vont sur la gache de fermeture de la malle avec un pince fine tu tire les tiges métallique tu ouvrira ta malle (c est une méthode un peu hard core mais efficace) j ai fait deux fois cette manœuvre pour des serrures de malle hs avec un système de toit hs sur 206 CC et aussi sur une 207 dans les mêmes conditions
ile974 a écrit:tu enleve ta plaque d'immat tu fais avec une perceuse un trou de la taille d' une piece de 2 euro (a la façon d une ouverture d une conserve pour pouvoir ensuite le rabattre et refermé) au niveau du bas vers le crochet de fermeture (partie caché par la plaque) au milieu tu verra les tiges métallique qui vont sur la gache de fermeture de la malle avec un pince fine tu tire les tiges métallique tu ouvrira ta malle (c est une méthode un peu hard core mais efficace) j ai fait deux fois cette manœuvre pour des serrures de malle hs avec un système de toit hs sur 206 CC et aussi sur une 207 dans les mêmes conditions
Bonjour j’aimerais bien avoir plus d’infos, et des photos si jamais tu as
si tu as le filet en position, tu fermes ton toit et... ah ben non tu n'as pas les clés ! tu as du bazar dans ton coffre ou il est vide ?
f1.jeanphi a écrit:si tu as le filet en position, tu fermes ton toit et... ah ben non tu n'as pas les clés ! tu as du bazar dans ton coffre ou il est vide ?
Oui filet en position mais le toit est ouvert,
Je n’ai rien dans le coffre, mise à part le toit
ok, tu démonte ta banquette arrière, du moins les dossiers et tu vas voir des trous ou tu peux passer ton bras, là tu verras tes clés posées au sol quand tu auras poussé le fond du coffre ne feutre gris, en poussant bien fort il va s'enlever !
f1.jeanphi a écrit:ok, tu démonte ta banquette arrière, du moins les dossiers et tu vas voir des trous ou tu peux passer ton bras, là tu verras tes clés posées au sol quand tu auras poussé le fond du coffre ne feutre gris, en poussant bien fort il va s'enlever !
Merci pour les conseils, je vais essayer demain, en espérant ne pas les avoir posées sur le toit ou sur le filet
