DIDOU11
DIDOU11
Passage cable ampli baterie habitacle Empty Passage cable ampli baterie habitacle
Message par DIDOU11 Jeu 8 Fév 2018 - 19:11
bonsoir ma question ou on passe le câble de la batterie a l’habitacle pour l’ampli PEUGEOT 206
Mise en circulation : 10/2002
️ Carburant : Essence
Places : 4
️ Cylindrée : 1587
Passage cable ampli baterie habitacle Empty Re: Passage cable ampli baterie habitacle
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Fév 2018 - 19:14
il y a plusieurs possibilités, mais il y a aussi un tuto, regarde dans la liste des tutos Wink
DIDOU11
DIDOU11
Message par DIDOU11 Jeu 8 Fév 2018 - 19:19
merci mais pas trouver
DIDOU11
DIDOU11
Message par DIDOU11 Jeu 8 Fév 2018 - 19:31
ses bon j’ai vu un tuto mdr si il y'a mieux je suis preneur
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Fév 2018 - 19:38
dans la liste des [TUTOS] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC tu as tout ça pour le son Wink
Son
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Audio 7 - Modification logement HP dans panneau porte AV (@oldmopar *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Audio #6 - intégration HP AR 165 mm (@oldmopar *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Audio #5 - intégration amplificateur dans coffre (@oldmopar *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Audio #4 - Montage Kit focal 165 (@oldmopar *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Audio #3 - Montage caisson bass Pyle amplifié sous le siège conducteur (@oldmopar *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Audio #2 - Passage câble alimentation ampli du moteur vers habitacle (@oldmopar *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Audio #1 - Câbles batterie alimentation ampli (@oldmopar *****
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Up-grade HP 2 voies éclatées dans les portes AV (@oldmopar *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Câblage et installation kit JBL (@Xav *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow USB Box / Interface USB / CTAPGUSB010 sur RD3 Clarion (@mkhazi *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Choisir ses cables d'alimentation et de masse (@Goli *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Montage HP avant (@Clem *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Montage enceintes arrière (@Zed68 *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Montage haut parleur arrière (@Clem *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Passage câbles compartiment moteur/habitacle. (@Nino64 *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Enceintes sous les sièges (@Fifi *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Caisson original (@Fifi *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Fabrication d'un caisson (@snakedu67 *****)
Passage cable ampli baterie habitacle Icon_arrow Installer un autoradio alpine (@pierrot27 *****)
Message par 20coeur2001 Jeu 8 Fév 2018 - 21:05
DIDOU11 a écrit:bonsoir ma question ou on passe le câble de la batterie a l’habitacle pour l’ampli    PEUGEOT 206
Places : 4
️ Cylindrée : 1587
Si tu renseignes ton VIN dans ton profil ce sera plus facile Wink
Passage cable ampli baterie habitacle Signat13
