tontonchristobal
tontonchristobal
Problème en cours ! [ Peugeot 206 CC an 2005 ] Remplacement de l'autoradio.
Message par tontonchristobal Lun 19 Juin 2017 - 21:45
:kik: Bonjour,
j'ai remplacé l'autoradio d'origine (Clarion) par le même modèle acheté d'occasion, il fonctionne correctement mais comme il est inconnu du BSI il bip toute les 2 secondes. pouvez-vous m'indiquer la manip à faire (j'ai le PP2000 et la sonde qui va bien) sur l'autoradio d'occasion j'ai le N° de série du véhicule d'origine (une 206).
Merci.
Problème en cours ! Re: [ Peugeot 206 CC an 2005 ] Remplacement de l'autoradio.
Message par f1.jeanphi Lun 19 Juin 2017 - 21:50
tu vas avec le PP2000 dans l'autoradio et tu tapes ton n° de série tout simplement
Message par f1.jeanphi Lun 19 Juin 2017 - 21:52
d'ailleurs si tu veux en savoir un peu plus sur ta CC et gonfler les statistiques sur les différentes CC produites, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
tontonchristobal
tontonchristobal
Message par tontonchristobal Mar 20 Juin 2017 - 8:02
Merci JeanPhi, je vais tester ça samedi. Je pensais pas à une manip aussi simple, je vais t'envoyer le VF en même temps.A+
Message par f1.jeanphi Mar 20 Juin 2017 - 18:50
c'est sûr que ça fonctionne, je le fais souvent et même à distance !
tontonchristobal
tontonchristobal
Message par tontonchristobal Ven 30 Juin 2017 - 21:02
J'ai fait la manip ce soir, ça fonctionne nickel ! Le logiciel vous dit quant même "attention vous installez cet autoradio sous votre responsabilité" histoire de te culpabiliser si c'est un autoradio volé.
@JeanPhi quand tu dis je le fait à distance, tu veux dire avec une application comme TeamViewer ?
Message par f1.jeanphi Ven 30 Juin 2017 - 21:13
non, tu me l'envoie, je le programme et je te le renvoie Wink
tontonchristobal
tontonchristobal
Message par tontonchristobal Sam 1 Juil 2017 - 20:23
Bonsoir
Une question pratique comment font les stations de réparations d'autoradios, ils ont un système qui remplace le BSI et l'affichage ?
Message par f1.jeanphi Sam 1 Juil 2017 - 21:33
je ne comprends pas ta question :hum:
tontonchristobal
tontonchristobal
Message par tontonchristobal Sam 1 Juil 2017 - 23:02
Ben je veux dire quant tu donne un autoradio a dépanner, il faut bien que le technicien le fasse fonctionner au dehors d'un véhicule, si non c'est pas pratique. Il y a quelques années pour dépanner un poste j'ai rallongé le faisceau pour travailler sur une table près de la voiture, mais bon il y a plus commode...
Message par f1.jeanphi Dim 2 Juil 2017 - 6:57
les autoradio d'origine s'ils ne sont pas programmé pour ton véhicule, ils sonnent sans arrêt mais tu entends la radio
76lehoulme
76lehoulme
Message par 76lehoulme Mer 6 Déc 2017 - 8:33
Bonjours je ne sais pas si je suis dans un bon sujet mais mon poste ne gardant plus la memoire apres avoir changé de voiture, j’ai décidé den racheté un neuf mais le soucis perciste...et ne sais pas quoi faire ( fils rouge sur rouge, puis rouge sur jaune.cablage neuf poste neuf )
Ma voiture etant une cc de 2001, si vous avez déjà rencontré ce soucis la
Message par fleche d argent Mer 6 Déc 2017 - 8:55
Le fil rouge sur le fil jaune et le fil jaune sur le fil rouge.
C'est classique sur les 206!
76lehoulme
76lehoulme
Message par 76lehoulme Sam 9 Déc 2017 - 12:11
Non, j’ai bien inversé les fils jaune et rouge, et j’ai même essayé les 3positions de cablage ( jj/rr, jr/rj, et les deux cables ensemble ) ont m’a parlé d’un soucis similaire et qu’il fallais branché les câbles en direct sur la batterie .
Message par f1.jeanphi Sam 9 Déc 2017 - 18:53
il existe une prise spéciale pour brancher les autoradios quand ça ne fonctionne pas normalement !
