- GercofisCCiste timide
Bonjour a tous, tous est résumé dans le sujet...
La clé allume le cadran et fait clic peut-être coté moteur, mais rien de plus. Ça semble être un défaut connu beaucoup de sujets la dessus mais pas de vraies réponses...
Ça l'a fait il y a un moment, puis par moment et là tout le temps... Le cadran reste normal, la batterie est bonne. en poussant ça démarre très bien même...
Je n'ai pas vraiment trouvé ni le fusible ni le relais du démarreur...
Une aide sera intéressante
- G-ShockCCiste prisé
Salut,
La première chose a vérifier est la masse qui va de la batterie à la boîte de vitesses. Tire bien sûr ce câble pour voir si il n'est pas en train de se désertir...
seb69 aime ce message
pour tester la masse, tu mets un câble de démarrage entre le - et la moteur et tu essaies de démarrer!
si ça part c'est ta masse sinon le démarreur risque d'en être la cause!
Effectivement c'est une idée et facile a réaliser, je teste. Premier coup pas mieux alors qu'avant ça ne voulait rien savoir et là au bout de 2-3 tentative c'est parti... J'ai refais un test pareil au bout de 2 a 3 coups...
Du coup je ne suis pas plus avancé.
Je pense donc au relais du démarreur mais impossible de le repérer...
En attendant merci...
Le démarreur est 1 faiblesse connu sur 1.6 L
Sûrement lui qui est HS
déjà ça ne m'arrange pas, mais je ne pense pas parce que quand il fonctionne ça tourne comme il faut, je pense passer au garage !!
s'il faut y passer hein !!
comment pourrais-je en être sûr ?
C'est pas le prix du démarreur, mais son démontage !!
Je n'arrive pas a savoir si ce démarreur est vers l'avant ou sur l'arrière ? Le clic semble bien venir de derrière ?
certains Tutos précisent devant et d'autres derrière.
En tous cas merci...
le relais est sur le démarreur et le démarreur est derrière le moteur fixé sur le haut de la cloche de la boite de vitesse.
Il est super ch!ant a sortir
Certains le sortent par le haut d'autres par le bas.
C'est surtout à chaud qu'il ne fonctionne pas. A froid au début ça va. Ensuite même à froid il ne veut plus rien savoir.
![:nrv:](/users/3414/83/13/84/smiles/523852.gif)
G-Shock aime ce message
Un mécano vient pour faire ça ...
