Vidanger son liquide de refroidissement...
+12
maxludger
depp
LaPeche972
Kitetkat
jeff2bisca
16 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ce tuto a surement déjà été fait, mais je ne l'ai pas trouvé...
Y a t-il une bonne âme charitable qui pourrait faire m'expliquer comment bien vidanger son liquide de refroidissement sur la 2 litres 16 ?
Je sais le faire dans les grandes lignes, mais j'ai vraiment peur de faire une grosse co**erie !!!
Ensuite, je le compléterais avec des photos...
Je met mes étapes :
1/ J'ouvre le bouchon du bocal du LDR, et les purges 2 au total une sur le carlostat, et une sur la durite de chauffage..
2/ Je retire le collier de serrage de la durite la plus basse du radiateur de refroidissement, avec une gamelle sous la voiture pour ne pas laisser le LDR dans la nature.. Et retire la durite..
3/ Une fois tout le LDR vidé, je remet la durite et le collier... Et dans mon cas, change mon joint de la durite plastique de chauffage dans l'habitacle.. Et referme avec les trois vis... Je referme les purges, sauf celle qui est près du pare brise..
4/ Faut-il passer un produit de nettoyage, ou rincer avec de l'eau clair, ou ne rien faire du tout ???
5/ Maintenant, il faut remplir le circuit... Je remplis le vase, et allume le moteur et le chauffage à fond, et je remplis le vase, 5litres dans mon cas.. Je surveille la purge ouverte, jusqu'à ce que le LDR en coule sans interruption !! J'ai mis des vieilles serviettes, mais ça à coulé tout de même dans les interstices du moteur... Ca va puer le LDR pendant quelques jours...
6/ Puis je referme tous les purges correctement, fait tourner mon moteur, jusqu'à ce que le ventilo du radiateur se mette en route, au moins 2 fois, (6fois dans mon cas, car je ne comprenais pas pourquoi, je n'ai pu mettre que 5,5litres de LDR).. Mais, en remettant le vieux LDR dans le jerricane, que j'ai compris, que je n'avais enlevé que 5litres !!! Ah, et petite précision, j'ai bien vérifié que toutes les durites d'eau sont bien chaudes, j'ai appuyé sur toutes, pour qu'il n'y ai plus aucunes bulles d'air...
7/ Je referme mon bouchon du vase, et ferme mon capot...
Voilà, c'est fait..
Je dois préciser que changer les joints des durites de chauffage sont vraiment très dur à faire, car les durites sont en plastique dur, et les deux parties sont fixes !!! Donc, il faut jouer finement sur leur flexibilités, pour réussir à les séparer, et changer les joints...
Merci de votre aide précieuse...
Je met mes étapes :
Voilà, c'est fait..
tu veux bien le vidanger ? il te faut des pinces multiple, défaire la durite inférieure du radiateur, enlever la vis de purge au niveau du tuyau qui rentre dans l'habitacle, avec la soufflette tu souffle dans le trou de la vis de purge et avec la main tu bouche une des deux sortie au niveau du tuyau que tu as débranché, un coup le radiateur et un coup la durite et ton circuit serra complètement vide, il en restera un peu dans le vase !
pour purger, tu remonte ta durite au niveau du radiateur, tu prends un entonnoir et tu remplis le vase, avec la soufflette tu souffle dans le vase en laissant la purge entrouverte, quand tu as que de l'eau qui sort tu as presque fini de purger, tu fais le niveau et tu vas rouler un peu, tu surveille le niveau sur les 200 ou 300 premiers kilomètres après ce devrait être bon
je n'ai pas de soufflètes...
C'est mieux que je le fasse, non ? Je ne suis pas à l'aise avec ça, parce que la première fois que je l'ai fait, mon radiateur à explosé...
Mais bon, il faut bien que je me lance...
Bon ben moi je vais aller vidanger mon LDR car je sens que ça bout à l'intérieur
Bon, vu la mésaventure de LaPeche972, je sens que je vais me dégonfler...
Je n'ai pas envie de devoir investir dans un radiateur prochainement...
Dommage, je viens de le faire sur la mienne et je n'ai pas fait de tuto parce que j'étais persuadé qu'il y en avait déjà un !
Franchement Seb ce n'est pas compliqué. Et tu peux le faire sans soufflette. Il restera peut être un peu de l'ancien liquide dans le circuit mais ce n'est pas très grave.
Mon déroulement est bon, alors, si je le suis, je ne ferais pas de connerie ?
J'ai bien envie de la faire, mais la première fois que je l'ai fait, j'ai laissé des bulles d'air dans le circuit, et mon radiateur à explosé !!! J'ai vraiment pas envie de refaire la même erreur sur ma Charlotte...
Oui ! n'aies pas peur de gâcher un peu de liquide lors de la purge.
Moi quand la purge est terminée, je fais tourner un peu le moteur pour qu'il soit tiède (pas trop chaud surtout sinon tu te brûles !) et je refais une petite purge pour vérifier.
Sur ce 2l c'est d'une simplicité pour faire une purge complète !
Vidange tout et remet du liquide neuf, ca ne coute pas tres chere deux bidons!
Lorsque tu feras le remplissage, une fois tout remplis, tu ouvrira la vis de purge du radiateur jusqu'à ce que ca coule non stop. Là tu refermes la vise de purge et ouvres celle du boitier thermostatique en fesant gaffe a la rondelle en cuivre.
Lorsque le liquide s'ecoulera sans bulle tu refermes.
Tu demarres le moteur en ayant rempli le vase d'expension et laisses le moteur monter en temperature.
Le ventilo devra se déclencher 2 fois et la seulement tu refermeras le vase.
Tu vas rouler et tu verifies durant les 2 ou 3 jours qui suivent que le niveau est bon!
Ok...
Je vais me mettre en quête du joint qui m'intéresse, on le trouve partout ? C'est un joint rond en caoutchouc normale ? C'est bien le joint torique N°14 dont m'a parlé @LaPeche972 ?
Et de 2 bidons de LDR, car il me semble qu'il faut en mettre un peu plus de 5 litres (entre 7 et 8 litres, il me semble), non ?
fleche d argent a écrit:Sur ce 2l c'est d'une simplicité pour faire une purge complète !
Merci pour tes précisions... rappelle moi, juste un petit détail, le boitier thermostatique, c'est celui du chauffage de l'habitacle ? C'est ça ?
- ouragan13Le Méditérranéen
@Seb00net l'an dernier j'ai plus ou moins utilisé ce tuto lors du changement de calorstat au self garage
changemt LDR
On n'a pas tout fait comme marqué lollll on n'a pas ouvert les 2 vis de purge, mais ouvert le bocal quand meme lolll et juste oté le tuyau en bas du radiateur
Un peu plus de 5L sont parti avec l'aide de la souflette...sur 6 ou 7litres indiqué par Pe***ot
Note au passage que la personne qui a fait ce tuto, merci encore à lui, à un robinet sur son radiateur , moi je le cherche toujours lollll
Sinon pour le remplissage on a fait ce qui est indiqué sur le point 11, les 2 cycles et meme un 3eme si je me rappelle bien, clim en route.
J'ai roulé mes 20 bornes pour rentrer chez moi (juin ou juillet) sans surchauffe, juste refait le niveau du genre remis un verre de LDR le lendemain.
Depuis pas de chauffe moteur, que ce soit en roulant ou dans les embouteillages...
Pour ce qui est du niveau dans le réservoir, la boite de dégazage pardon, moi je regarde de nuit , une lampe plus ou moins derriere le bocal là on arrive à, a peu près voir le niveau de m.... de LDR
changemt LDR
Non le boitier thermostatique c'est là ou est le calorstat et la sonde verte!
Pour la purge, ne pas mettre le chauffage ou la clim, ca va declencher le ventilateur moteur et donc empecher le moteur de monter trop vite en temperature.
De plus sur nos voiture le liquide circule en permanence dans le radiateur de chauffage, ce sont des volets qui laissent ou pas passer l'air dessus!
Pour le robinet de purge j'en ai un sur la mienne en bes côté conducteur du radiateur.
Si je me souviens bien, il doit y avoir 2 ou 3 vis de purges :
- Une sur le bloc moteur, vers le carlostat..
- Une sur le radiateur, tout en bas (la plus basse)
- Une sous le parebrise, pour le radiateur de chauffage..
C'est bien ça ?
Normalement, pour bien remplir le circuit, il faut fermer les vis de purges sauf celle sous le pare brise, Et il faut que tout le circuit s'ouvre, y compris le chauffage intérieur, et le carlostat, C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
@fleche d argent Ah ok, merci, pardon, je suis encore un novice... Mais j'apprend !!!
@ouragan13 Merci aussi pour ton lien, il est bien détaillé...
Juste le temps d'acheter ce qu'il faut, et je me lancerai...
Je ferais un jolie tuto pour le fofo....
Si vous en avez
Lorsque tu feras le remplissage de liquide, tu laisses les 2 vises fermées et tu pompes la grosses durite qui va en haut du radiateur! Ca va déjà évacuer le plus gros des bulles.
Ensuite tu ouvres la purge sur la durite de chauffage pour evacuer les bulles et avoir un jet franc.
Et même choses avec la 2eme vise sur le boitier thermostatique.
Il n'y a pas de vise ailleurs .
Et je le repete, le liquide circule en permanence dans le radiateur de chauffage, il n'y a pas de vanne ou clapet d'ouverture!
Donc commande de clim sur "off" durant la purge!
Ah ok, il ne faut pas que le chauffage tourne, ou seulement la clim ?
Evidemment, je fait tout cela moteur tournant ?? Je remplis d'abord le vase, puis, j'allume le moteur, c'est bien ça ??
désolé de poser toutes ces questions simples, mais j'ai sur ça, je sui un peu fébrile...
@seb69 Je ferais quelques photos, pour faire un bon tuto...
Bon, ça y est, ce matin, je suis allé cherché mes 2 bidon de LDR (-35°C & +111°C) et mes joints toriques (dia 14)..
Je pense avoir tout pour travailler, juste une petite précision, ce WE, j'ai roulé avec ma Charlotte, sans la mousseline qui protège les tuyaux de radiateur qui fuit, et un mouchoir coincé sous l'endroit ou la petite goutte semble sortir, et absolument rien... J'ai roulé chauffage éteins, et aucune fuite...
Donc, je pense que le ldr ne circule pas lorsque le chauffage est éteins...
Du coup, pour que le circuit soit complètement purgé, il va me falloir allumer le chauffage intérieur... A mon avis...
- jeff2biscaCCiste en accélération
Faut bien faire tes purges. Surtout celle au moteur lorsque j'ai devissé cette vis de purge j'ai eu pas mal d'air qui est sorti !
Yes...
Sur mon ancienne 206 j'avais changé le radiateur et 6 mois plus tard en lisant le livre Haynes j'ai pris peur en voyant ça... Je suis descendu et j'ai devissé et j'ai entendu "pschiiiiiiit" ... J'espere ne pas avoir abimé le joint de culasse ! Meme si je fais que du petit trajet (voiture qui ne sert qu'a transporter mes kayaks à 10min d'ici)
- KitetkatCCiste prisé
Et ce tuto pour les 1.6
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet95809.htm
Moui, il faut faire gaffe...
Sur ma vieille 306, je m'étais lancé à faire ma distribution, j'avais le tuto, et tout ce qu'il faut pour faire cette distribution, pour moi, après avoir fait le distribution, la vidange du LDR, c'étais une formalité...
La distribution c'est parfaitement passée, j'étais très content de moi, à un détail près, que j'avais pas mémorisé la position de la courroie d'accessoires,, du coup, 2 semaines plus j'ai dû la changer... Mais bon, j'ai rempli mon bocal, en faisant ce qu'il faut, j'ai ouvert les purges, et fait tourner le moteur, jusqu'à ce que le radiateur se déclenche 2 fois...
Content de moi, j'ai roulé, roulé, et encore roulé, jusqu'à ce que je dois monter un col, au milieu, j'ai vu une fumée blanche sortir du moteur, mon radiateur venait tout juste d'exploser !!!
Tout ça, parce que j'avais oublié de faire tourner la voiture avec le chauffage à fond dans l'habitacle !!!
C'est pourquoi, je suis autant frileux sur la question, car j'ai pas envie de bousiller celui de ma CC....
