Vidanger son liquide de refroidissement...
+12
maxludger
depp
LaPeche972
Kitetkat
jeff2bisca
16 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
je parlais du radiateur moteur
ha oui d'accord.
On ne parlais pas de la même chose.
Essence accro...
pas grave, on sait compris!
toutafé
Essence accro...
Je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir vidanger les 2-3L de LDR restant dans le moteur, je voulais rincer le circuit mais ça ne serait pas top de remplacer le LDR restant par de l'eau.
Tant pis je vais faire avec
moi pour vidanger complètement je souffle dans le vase avec une soufflette et en fermant le radiateur au niveau de la durite que j'ai débranchée
Bon bah j'ai démonté le Vase et le radiateur moteur pour bien rincer ça
Au passage on ne jette pas le LDR ou le jus de chaussette du rinçage dans les égouts, on le mets dans un bidon puis on l'amène en déchetterie. J'en vois parfois verser leur contenu dans la rue ...
Voila c'es5 fait pour moi!
J'ai utilisé la vise de vidange en bas et ca l'a tres bien fait!
Essence accro...
Recuperer ces vieux fluide c'est un minimum aujourd'hui !
J'ai mis le mien sans mon recuperateur d'huilu et ensuite dans un vieux bidon.
Comme ca je me separe du vieux bidon et du fluide usagé.
Sinon je n'ai pas rincé ma derniere vidange de liquide datait de moins de 1 an et le liquide etait comme neuf!
@fleche d argent J'ai l'impression que seul les non-mux on la vis de vidange et la purge sur le radiateur moteur, certainement une réduction des couts pour les mux ...
@Doudou14 tu as certainement raison
Donc vive les non mux!
- ouragan13Le Méditérranéen
@Doudou14 ca doit etre dans le but de faire des economies...mais moi aussi je ne l'ai pas sur ma mux
C'est dommage car ca permet de travailler proprement.
Je m'y plonge aujourd'hui....
Comme je vais être allongé 1 bonne partie du temps sous la cc pas de risque de tomber
Je lis et relis les différents tutos. Ne veux pas faire de c0nnerie mais ça me paraît dans mes cordes
Mais, ça ne tourne pas plus lorsque tu es couché ??
Perso, je pars du principe que si je récupère 5L de LDR et que j'arrive à en remettre 5L au même niveau dans le vase d'expansion et que la purge à été faire, il n'y aura pas de soucis.
Sauf que ça ne ce passe que très rarement comme ça... Déjà, il me semble que c'est 7 litres, et souvent, lorsqu'on vidange, il en tombe toujours légèrement moins que ce qu'il faut... Quand j'ai fait ma vidange, j'en ai récupéré un peu moins de 5 litres, et les 7 litres sont rentrés... Et, aucuns soucis...
Sur la CC je récupère entre 4.8 et 5L à chaque fois, les 2L restant sont dans la pompe (Ou une erreur de Peugeot car ils le disent eux même dans leur doc qu'il faut 5L de LDR pour la vidange du 2.0L). Quand je remplis le circuit, je remet 5L et je suis pile en dessous du max dans le vase d'expansion. (Après purge et 50km de roulage)
Et voilà en mode cc monte en température.....
En 1h sans forcé ça été
A droite ce que j'ai retiré bassine jaune
A gauche la bleue suite au premier rinçage
Attention photo choc
Le plus long à été le rinçage du circuit.
J'en ai profité pour changer le radiateur. 3 min avec 2 mains gauches et vertiges
Ensuite après une 15 aine de litres de rinçage l'état de l'eau de rinçage.
Toujours la bleue. Bon faut dire qu'il y a eu de l'huile de vidange avant ça n'aide pas
Vraiment à faire rien de sorcier
Par contre je n'ai mis qu'à peine 5 L pour commencer
@Doudou14 Maintenant que j'y pense, moi aussi je n'avais mis que le premier bidon...
