Questions sur changement d'amortisseurs av/ar
+3
Ddrb26
Saya01
meetingpote
7 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
- meetingpoteCCiste présent
petite question SebOOnet, comment as tu bouché l'arrivée du reniflard sur le #PAP-F1, j'ai un peu bricolé mais ça ne tient pas et je sent une petite perte niveau moteur à bas régime car de l'air chaud est aspiré.
Va voir dans la presentation de ma CC page 4, j'explique comment mettre une visse pour boucher la durite de derrière.
![Questions sur changement d'amortisseurs av/ar - Page 2 20141116](https://i.servimg.com/u/f59/16/44/44/06/20141116.jpg)
HéHé sauf que moi je n'ai plus de tuyau qui part de là ! Il était tellement sec qu'il a cassé.
206 CC - 2.0L S16 - Phase 1 - Gris Alu/Siège Tissus - intérieur Bleu
105000Km - 138Ch - 7.8L/100 (Ville/Nationale) - SP95/98 - #PAP-F1 - Admission version SebOOnet + Filtre K&N
Amortisseurs Bilstein B14 + Décrantage arrière
![Questions sur changement d'amortisseurs av/ar - Page 2 Fondcc44](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc44.gif)
![Questions sur changement d'amortisseurs av/ar - Page 2 _2019011](https://i.servimg.com/u/f46/18/46/94/05/_2019011.jpg)
Il doit effectivement te rester le clip et c'est suffisant pour y mettre une visse et du joint resistant aux hydrocarbures.
C'est quoi ça "du joint resistant aux hydrocarbures. " et ou je trouve ça? Ici il n'y a pas grand magasin. Pour le clip il doit être à la poubelle, normalement je dois encore l'avoir.
![:yeuxfermes:](/users/3414/83/13/84/smiles/2229810940.gif)
Les 206cc c'est pas courant à la casse chez moi
Tu peux boucher directement sur le papillon, ce sera definitif!
Pour le joint resistant au hydrocarbures c'est a dire un joint pour mecanique, pas du silicone de salle de bain!
Regardes là : http://www.castorama.fr/store/Tube-pate-detancheite-hydrocarbures-20-ml-PRDm516422.html
Moi, j'ai mis du joint silicone Bardhal spécial moteur noir... C'est une pâte magique, j'ai même réparé une durite d'eau sur la BX avec, un an et 3 aller-retour St Girons - Corbeil Essonne avec, ça n'a pas bougé...
Merci pour vos bons conseils, je les gardent sous le coude
. Dans tout ça j'ai retrouvé mon clip avec son tuyau que je n'avais pas cassé trop court. J'y ai mis une vis qui rentre pile poil avec un peu de colle cyanolite, j'ajouterais un isolant élastique spécial plomberie résistant à la chaleur.
- NomodCCiste loading...
Moi j'ai mis la vis directement dans le PAP-F1, pas de soucis!
Mieux vaut vivre 1 jour comme un lion que 10 jours comme un con! Carpe Diem!!
Page 2 sur 2 •
1, 2
