- arnaud405CCiste timide
j'ai remarquè que mon code droit éclairait trop à droite. Lorsque je mets le plein phare, celui ci est plus vers la gauche, à la même hauteur. Apparemment ma vis de réglage latéral ne fait rien... J'ai changé les ampoules mais ça n'a rien changé. Elles sont bien emboitées correctement, et dans le bon sens...
Donc ma question: pourquoi le plein phare est bien réglé, alors que le code est trop à droite? que puis-je faire pour rectifier ça?
Merci par avance de vos conseils.
à part une ampoule mal montée, je ne vois pas.
D'un autre côté il me semble normal que le feu de croisement droit éclaire légèrement à droite car c'est là que nous avons les fossés et par içi si tu tombes dedans tu disparais
- Jeje47CCiste en accélération
Pareil que jenphi .Ou l l'ampoule est mal montée ou c'est une ampoule de mer......
Ça arrive avec des ampoules de supermarché ou centre auto pas cher de mauvaise qualité
Ce sont des Philips à 14€... je vais essayer avec d'autres au cas ou. Merci pour les conseils. Je reviens vers vous!
si ce sont des Philips normalement pas de problème sauf si une est tordue !
essais de faire une photo à travers le phare pour voir la position des ampoules !
Bon, alors je reviens vers vous comme promis. J'ai changé d'ampoule, encore pire... Donc je confirme, selon les ampoules, ça fait une différence. Quoi qu'il en soit,j'ai remis l'autre, et c'est passé pour le contrôle technique! Ca devait être dans leur seuil de tolérance.
Ce qui n'est pas passé c'est mes rotules (que je n'arrive d'ailleurs pas à retirer de la biellette). Mais c'est un autre sujet.
Merci pour votre aide!!
