martory
martory
Commande codes phares et allumage auto des feux Empty Commande codes phares et allumage auto des feux
Message par martory Dim 4 Fév 2018 - 10:06
salut a tous
j'ai remarquer depuis quelques temps que le commodo de commande codes phares donc avec le bouton d'allumage auto
avait un drôle de fonctionnement a savoir.allumage a répétition des feux
clignotants qui on du mal a se mettre et parfois allume les feux
tout rentre souvent dans l'ordre en appuyant simplement sur la commande d’allumage auto des feux
quelqu'un a t'il déjà eu le problème?
commodo hs ou simplement serrage ou mauvaise connexion?
merci par avance
:hum: :hum: :hum: :hum:
Commande codes phares et allumage auto des feux Empty Re: Commande codes phares et allumage auto des feux
Message par Doudou14 Dim 4 Fév 2018 - 10:41
Ca c'est le COM2000 qui rend l'âme
Il y'a un tuto sur le forum => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Fait attention à prendre le bon modèle, dans ton cas il faut:
-Un pour 206 CC
-Qui à les feux et essuie glace auto
-Si tu as l'ESP, il faut en prendre un qui le gère
Message par 20coeur2001 Dim 4 Fév 2018 - 10:47
Message par Homy Dim 4 Fév 2018 - 12:23
Doudou14 a écrit:Ca c'est le COM2000 qui rend l'âme
-Un pour 206 CC
martory
martory
Commande codes phares et allumage auto des feux Empty Com 2000
Message par martory Dim 4 Fév 2018 - 18:31
bonsoir et merci a tous
c'est sur que c'est tres probable mais il suffi juste d'effleurer le commodo
pour que tout rentre dans l(ordre.
une mauvaise fixation genre mauvais serrage ou un défaut de connexion peuvent t'elle expliquer tout ça?
vraiment chiant si c'est le com
en tout cas merci a tous
Message par f1.jeanphi Dim 4 Fév 2018 - 22:25
non, un com2000 en fin de vie, tu peux essayer de le réparer mais il va finir par lâcher, moi perso je ne les répare plus trop de perte de temps pour pas grand chose car ils finissent par rendre l'âme !
martory
martory
Message par martory Lun 5 Fév 2018 - 9:56
salut et un grand merci a tous
je vais prendre des infos pour avoir ce fameux com 2000 par contre
je ne sais pas trop pour l'esp .il y a bien le voyant mais je ne le retrouve pas dans la box.
mystère?
:cache: :cache: :cache: :cache:
martory
martory
Message par martory Lun 5 Fév 2018 - 10:01
toujours moi
au fait,c'est normal qu'il puisse lâcher a moins de 60 000 km?
inquiétant ou pas de chance
Message par seb69 Lun 5 Fév 2018 - 11:22
martory a écrit:salut et un grand merci a tous
mystère?
Simple à savoir....
As tu ce bouton sur la console à gauche vers le réglage en hauteur des phares ?
Si tu as ce bouton alors tu as l ESP
Si tu n'as pas ce bouton..... ben tu n'as pas l ESP Razz tout simplement Wink
Message par fleche d argent Lun 5 Fév 2018 - 11:27
le kilométrage n'y ai pour rien c'est surtout l’humidité et l'utilisation qui l'use.
tu peux faire 500000km et ne jamais l'utiliser car tu ne met pas tes clignotants et le claquer au bout de 60000km car tu l'utilises tous les 5mn en roulant beaucoup en ville!
Message par f1.jeanphi Lun 5 Fév 2018 - 19:33
et si tu en trouve un sans ESP pas grave, la carte peux se monter elle est à part sauf qu'il faut faire une chirurgie du com2000, par contre moi je déconseille l'occase sauf si vous savez d'où il vient !
martory
martory
Message par martory Lun 5 Fév 2018 - 20:22
salut
l'occasion ce n'est même pas la peine d'y penser mais par contre je vais voir
chez oscaro .quelqu'un a une idée du prix chez Peugeot?
Message par f1.jeanphi Lun 5 Fév 2018 - 20:31
Oscaro ou Misterauto si tu trouves c'est dans les 200€ voir un peu plus, Peugeot c'est 450€ TTC, surtout pas les sites douteux comme Site de vente censuré ou équivalent, si problème ce sont des sites Allemand et ça coute un bras à renvoyer les pièces !
Message par f1.jeanphi Lun 5 Fév 2018 - 20:33
martory
martory
Message par martory Lun 5 Fév 2018 - 20:42
merci jean Phil .je part direct chez Peugeot demain juste manière de me faire peur :snif: :snif: :snif: :snif:
Message par f1.jeanphi Lun 5 Fév 2018 - 20:43
450€ TTC crois moi j'ai vérifié sur le service Box
Message par 20coeur2001 Lun 5 Fév 2018 - 20:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'après son lion il n'a pas l'ESP Wink
martory
martory
Message par martory Lun 5 Fév 2018 - 20:52
et bien on va voir chez oscaro parce que la c'est chaud
Message par seb69 Lun 5 Fév 2018 - 21:10
20coeur2001 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'après son lion il n'a pas l'ESP  Wink
Pas eu le courage de cliquer sur le lion :hoho:
Plus facile avec le smartphone en main et la 20coeur à côté de prendre la photo et poster Razz
