Le Schtroumpf noir
Problème en cours ! Re: Problème de toit
Message par ttersu Mer 18 Jan 2017 - 18:10
Ben en tout cas, c'est pas un bip! Problème de toit - Page 2 1359
Message par 20coeur2001 Mer 18 Jan 2017 - 18:35
:mdr: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] son surnom c'est Ging Gong
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 18 Jan 2017 - 18:47
Problème de toit - Page 2 1359 Problème de toit - Page 2 1359 Problème de toit - Page 2 1359 :rire:
Clemchom
Clemchom
Message par Clemchom Mer 18 Jan 2017 - 21:21
Salut tout le monde . Bon contrôle des crochets effectués et des capteurs , rien d'anormal à signaler . Recontrole dû faisceaux avec un ami à moi qui bougeait les fils en même temps , rien a signaler non plus . Contrôle des relais de pompe , même chose . Passage à la valise Peugeot 0 défaut !!! franchement je sèche total !!!🤔😤merci pour votre aide et votre temps pour me répondre !
Message par f1.jeanphi Mer 18 Jan 2017 - 21:23
la gâche du coffre est bien débranchée ?
Message par 20coeur2001 Mer 18 Jan 2017 - 21:26
c'est plutôt [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ou
Clemchom
Clemchom
Message par Clemchom Mer 18 Jan 2017 - 22:16
Salut , j'ai bien débrancher la gâche , shunter le capteur de filet pour supprimer les éventuels soucis . Le capteur du bras gauche est neuf , les trois capteurs de tablette aussi , tous les capteur fonctionnes , pas de bip au decrochetage ni de gong .😂😂😂 bref tout fonctionne à l'exception de ce fichu toit !!!!😡😡😡toujours cette sonnerie infernale après 10km/h et quand j'appuie sur le bouton du toit , je l'entend encore en dormant !!!!!😂😂😂
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 18 Jan 2017 - 22:48
Et ben si t'a pas de "Gong" (ou Dong pour les plus chatouilleux Problème de toit - Page 2 1359) alors NON, tout ne vas pas!
en marche normale, tu DOIS avoir un Gong/Dong au décrochetage
regarde tes crochets de toit. Il y a des capteurs dans les récepteurs de la baie de pare-brise....vérifie-les
marcorossi
marcorossi
Message par marcorossi Jeu 19 Jan 2017 - 5:57
ttersu a écrit:Et ben si t'a pas de "Gong" (ou Dong pour les plus chatouilleux Problème de toit - Page 2 1359) alors NON, tout ne vas pas!
moi z'aime bien quand tu me tire la langue, ça veut dire que je t'ai fait sortir de tes gongs heu je voulais dire gonds
:lolmdr:
Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme, même les C.C  (A. Lavoisier) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par f1.jeanphi Jeu 19 Jan 2017 - 5:59
ou la connexion des capteurs à côté du vérin gauche de la coiffe du coffre (suivre le fil de ce capteur) est cassé, déjà vu mais ça n'explique pas le bip, à la valise ça ne dit rien sur la gestion des ouvrants, pas un défaut ?
Message par olivier78 Jeu 19 Jan 2017 - 6:45
J'ai lu qu'il y a 0 défaut à la valise Peugeot... tu as accès à une valise ou tu est passé chez Peugeot? Si tu as accès à une valise fait un test des actionneurs de ton calculateur de toit... Je dépanne tout les toit en moins de 20min comme ça 😈
Message par f1.jeanphi Jeu 19 Jan 2017 - 8:12
exact [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :arrow:
Clemchom
Clemchom
Message par Clemchom Jeu 19 Jan 2017 - 21:04
Bonsoir tout le monde , j'ai tout recontroler de a à z ! Capteur contrôlés depuis la prise jaune tous me donnent une info cohérente sauf les deux du couvercle de malle ( les deux des crochets ) quand j'appui sur celui de droite ça me donne 0,00ohm et quand j'appuie sur celui de gauche ça me donne 6,8 ohms est ce que c'est normal ? J'ai vérifier les capteurs de crochet du toit , il me donne tout les deux 0,00 ohm en position ouverte le tout bien sûr testé depuis la prise jaune et prise de gâché de coffre débranchée !!! Toutes les valeurs arrive à la prise jaune ce qui élimine je pense une rupture de fils entre les capteurs et cette prise . donc le problème ne pourrait il pas venir du boîtier du toit ou d'un relais de pompe ou tout simplement du bouton du toit ? Merci encore pour les tutos , ça aide vraiment !!!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Jan 2017 - 21:16
question bête, as-tu contrôlé les changement d'état des capteurs (valeur actionné puis valeur relaché)
la comparaison des deux t'aidera surement.
Les valeurs différentes des 2 capteurs ne me semble pas normal bien que très faible (6,8 ohm est, normalement, négligeable.)
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Jan 2017 - 21:18
Il me semble que les valeurs des capteurs ont été renseignées quelque part...mais où... :hum:
Clemchom
Clemchom
Message par Clemchom Jeu 19 Jan 2017 - 21:29
Oui je l'ai fait , en position ouverte les deux me donne infini . Merci pour ta réponse .👍
Clemchom
Clemchom
Message par Clemchom Jeu 19 Jan 2017 - 21:31
J'ai regarder un peu partout mais je n'ai trouver aucune valeur indiquée.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Jan 2017 - 21:32
tu as testé tous les capteurs de cette façon?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Jan 2017 - 21:35
il y a tout là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Clemchom
Clemchom
Message par Clemchom Jeu 19 Jan 2017 - 21:48
C'est là que j'ai trouver comment contrôler les capteurs mais il n'y a pas toutes les valeurs indiqué . Merci
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Jan 2017 - 22:00
quand il n'y a pas de valeur, c'est zéro/infini
Clemchom
Clemchom
Message par Clemchom Jeu 19 Jan 2017 - 22:10
Ok , donc on off est ce que tu pense que le capteur de verrouillage de couvercle peu être la cause de mon souci ? Merci encore !!!!👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Jan 2017 - 22:15
C'est bien possible. Comme je t'ai dit, à la fermeture, la voiture émet un Dong/Gong pour te prévenir que la manœuvre est terminée et que tu peux mettre les crochets. Le Dong retentit au verrouillage de la coiffe. EN cas de défaut, tu as un bidi-bidi qui sonne au dessus de 10km/h
Ce même dong retentit au déverrouillage des crochets de toit pour te prévenir que le toit est prêt pour la manœuvre de rétractation.
Clemchom
Clemchom
Message par Clemchom Jeu 19 Jan 2017 - 22:27
Ok , je vais voir si je peux essayer d'en trouver un et j'espère que ce sera ça . Merci encore une fois de plus !!!!!!!!!
Message par 20coeur2001 Ven 20 Jan 2017 - 18:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je vois que tu connais bien miss Selena :hoho:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 20 Jan 2017 - 23:35
Problème de toit - Page 2 1359 Problème de toit - Page 2 1359 Laughing
