[Tuto] Changement PAP 206 1L6 16S
+10
Greg06
ile974
androiduserdu03
didier5070
marcorossi
14 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- androiduserdu03CCiste loading...
Alors c'est faisable d'après ce que je comprends?Peut etre que JeanPhi n'a jamais pu tester sur un mazout?
non pas possible sur le HDi tout est en plastique déjà et ce n'est pas du tout pareil que nos essences, puis le mazout je n'en veux plus perso ! j'ai celui du taf ça me suffit ! bon ok c'est une Clio IV de ... 2017, mais bon un mazout quoi !
Pourtant, c'est bien de pouvoir traverser la France sans un arrêt aux stands !!!
C'est vrai, les essences, surtout les versions sur-vitaminées, (parce les versions totalement amorphes 1,1l 1,2l voir 1,4l sont, pour moi à proscrire purement et simplement !! ), sont plus agréables à conduire, que les fiouls, même les plus modernes, mais, avec le coût de l'essence actuellement, et la legislation sur la route, de nos jours, perso, je ne regrette absolument pas mon choix de cette vieille TD, qui, sans vouloir affoler les chronos, est non seulement très agréable à conduire, car souplesse et puissance sont au rendez vous, mais aussi, la sobriété est de rigueur, et, lorsque le porte feuille est limité, ces économies là, ne sont pas négligeable.... Enfin, je dis ça, pour ma part, ça me convient comme ça, c'est un équilibre, précaire, mais tout de même...
Ben si c'est pas ça de l'amour alors je comprends plus rien moi
- marcorossiCCiste en accélération
j'ai une vielle A3 1.9L TDI 110ch. avec un plein à 55 euros je fais mille bornes sur autoroute
avec 55€ je fais 600kms avec la 208 XY THP155 un petit peu moins avec la 206 cc
par contre avec 120€ + 8l0 d'huile je fais la révision de 3 voitures tous les 30000 kms ou tous les 2 ans !
l'Audi me coute surtout cher en rotules de triangle inférieur (en même temps pas double triangulation ) en roulements et en disques. j'ai une conduite un peu brutale les trains avant sont fragiles, et les disque sous dimensionnés, j'ai assez rapidement
des tremblements dans la direction ( des disques ça se rode ) par contre, j'ai un train de pneus arrière "contact" que je garde pour les séances de rond point tout en travers, ça le fait pas mal:goutte:
j'ai bien inscrit 30000 kms ^^
f1.jeanphi a écrit:j'ai bien inscrit 30000 kms ^^
tu vas trop vite en tapant mon message j'ai bien vu que j'avais mal vu je l'ai supprimé en editant et en tapant autre chose.
remontes d'une réponse loooooll
- didier5070Le Belge
- Greg06CCiste timide
Merci pour le tuto, PAP changé cet aprem, à l'aide d'une clé à molette pour tourner la torx, en prenant mon temps. Tout s'est déroulé nickel. On verra le gain dès que je la sors
va falloir que je me lance à démonter mon PAP pour mon souci de ralenti instable, je vais acheter du nettoyant frein cette semaine pour le nettoyer.
Pas de produit sur le cappteur de pression d'admission sinon c'est poubelle
autant tout démonter donc
Ce capteur est tres fragile, nettoies d'abord le pap et si ca ne s'arrange pas, remplace ce capteur !
Je ne me souviens plus de la procédure d'apprentissage après montage du nouveau PAP. Je vais en avoir besoin d'ici mardi ou mercredi
Tu mets le contact, pied au planché 20 secondes et ensuites tu relache 30sec et c'est bon !
j'ai démonté mon pap et passé au nettoyant frein le ralenti est toujours instable
capteur de pression d'admission...
T'as essayé la manip d'apprentissage?
- tu mets le contact sans démarrer 20s
- sans démarrer tu accélères à fond et tu coupes le contact 10s
- au bout des 10s tu peux démarrer
c'est tout simple
- GamendsCCiste loading...
Merci du tuto et conseils plus haut après le montage du new pap.
Page 2 sur 2 • 1, 2
