[Tuto] Changement papillon 2.0 16v
+8
Saya01
maxludger
Nomod
12 participants
Nomod
Nomod
Tutoriel [Tuto] Changement papillon 2.0 16v
Message par Nomod Dim 19 Fév 2017 - 18:31
Pour changer le papillon sur un 2.0 16v, en vue d'y installer un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], voici les étapes à suivre:
- Outils nécéssaires: 1 tourne-vis plat, 1 tourne-vis cruciforme, 1 porte-embouts avec 1 embout 6 pans de 5 et 1 embout torse T20
- Commencer par enlever le couvercle et la gaine de la boite à air: 4 vis cruciforme pour la boite à air, 1 vis plate pour la gaine (enlever la partie côté papillon)
Agrandir cette image
- Pour ôter le couvercle du papillon il faut desserrer la vis plate du colier de serrage qui est à la base du papillon en passant par le trou sur le côté. Il faut bien viser, regarder par le grand trou où il y avait la gaine. Quand c'est desserré il faut tirer en faisant des vas-et-viens.
- Il faut maintenant tout déconnecter du papillon. En rouge: les connections électriques, en jaune: les durites (il y a un petit clip où il faut appuyer, celle du haut a été déconnectée avec le couvercle de la boite à air), en bleu: le câble d'accélérateur (comme pour les freins de votre vélo quand vous étiez petits  :tooth: )
- Au tour des vis qui maintiennent la papillon: embout 6 pans de 5.
- Maintenant vous devez récupérer des pièces sur le papillon d'origine pour les monter sur le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: en jaune: 4 vis embout torse T20.
En rouge: c'est le plus galère de la modif, il faut appuyer sur les ailettes à l'intérieur les une après les autres tout en tirant doucement.
Ci-dessus le papillon d'origine, ci-dessous le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] commandé à f1.jeanphi. Vous verrez la différence d'apport en air...
- Suivre les étapes à l'inverse pour le remontage.
Et voilà, on va dire 1 heure pour les moins mécanos d'entre nous. Voir 2 si on y va tranquille et qu'on ajoute des pauses cafés, clopes... :hoho:
Mieux vaut vivre 1 jour comme un lion que 10 jours comme un con! Carpe Diem!!
Tutoriel Re: [Tuto] Changement papillon 2.0 16v
Message par f1.jeanphi Dim 19 Fév 2017 - 20:11
merci pour le Tuto :good:
Message par Seb00net Dim 19 Fév 2017 - 20:22
:good: ça me rappelle des souvenirs.... :-)
:euh: Ca me rappelle aussi qu'il me faut trouver ce filtre à air K&N... (Ou une autre marque..)
Il y a une référence connu ? Un endroit fiable pour le commander ? :hum:
Nomod
Nomod
Message par Nomod Dim 19 Fév 2017 - 20:27
Je l'ai commandé et acheté chez "Feu Vert"... Sinon pour l'admission j'ai tout commandé chez "GT2i"!
maxludger
maxludger
Singe Inscrit le : 09/01/2016
Message par maxludger Dim 19 Fév 2017 - 20:44
Super tuto :good:
J'ai pris le filtre K&N sur Race part service et impec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Seb00net Dim 19 Fév 2017 - 20:48
Je regarderai sur Race part service... (Parce que je ne fais plus confiance à Feu rouge) :hoho:
Message par Seb00net Dim 19 Fév 2017 - 21:20
Filtre à air (K&N FILTERS - 33-2813)
Filtre commandé... :affraid: Wouaw, la fin du mois va être dure !!!
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Dim 19 Fév 2017 - 22:08
je viens seulement de m'apercevoir que je n'est pas cette connectique jaune. Après recherche elle semble servir a chauffer le pas a pas.
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 19 Fév 2017 - 22:09
Super Tuto! :good:
maxludger
maxludger
Message par maxludger Dim 19 Fév 2017 - 22:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Fallait attendre seb sinon ^^. Je vais avoir un windstop début mars. J'en ai trouvé un vers rodez 70 euros neuf avec sa housse. Le gars s'en ai servi 2 fois et à vendu la CC ^^
Message par Seb00net Dim 19 Fév 2017 - 22:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink J'ai la paye dans 6 jours, et j'ai fais ma commande par chèque... Ca devrais passer... :twisted:
Message par Doudou14 Dim 19 Fév 2017 - 22:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Elle permet de réchauffer les vapeurs d'huile. Sur les derniers papillon mécanique, le reniflard d'huile n'est plus branché au même endroit donc plus de réchauffeur.
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Dim 19 Fév 2017 - 22:48
Doudou14 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Elle permet de réchauffer les vapeurs d'huile. Sur les derniers papillon mécanique, le reniflard d'huile n'est plus branché au même endroit donc plus de réchauffeur.
Ok merci, j'ai bien l'emplacement pour la sonde mais pas la prise.
maxludger
maxludger
Message par maxludger Lun 20 Fév 2017 - 9:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :tooth: C'est bon alors
Message par Seb00net Lun 20 Fév 2017 - 22:18
:twisted: Oui !!!
Message par 20coeur2001 Lun 20 Fév 2017 - 23:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] prix très correct si d'origine et en bon état ACHETE LE :-)
maxludger
maxludger
Message par maxludger Mar 21 Fév 2017 - 10:24
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oui, il est comme neuf quasi. Il n'a pas beaucoup servi et c'est un origine Peugeot :tooth: Je vais le chercher début Mars
Message par fleche d argent Mar 21 Fév 2017 - 10:50
Ce ne sert pas "que" pour réchauffer les vapeurs d'huile, ça sert à réchauffer tout le boitier papillon pour éviter qu'il ne "givre" avec le passage de l'air!
Sur le papillon de RC qui n'a pas de retour d'huile il est aussi présent!
bebert85
bebert85
Dragon Inscrit le : 30/07/2015
Message par bebert85 Sam 14 Juil 2018 - 17:50
c'est pareil sur le 1.6?
Message par fleche d argent Sam 14 Juil 2018 - 18:12
Je pense qu'il y a aussi un rechauffeur sur les pap en metal
Message par seb69 Sam 14 Juil 2018 - 20:00
Bien plus simple sur le 1.6 L Wink
3 vis à enlever 1 prise à débrancher. 3 min montre en main.
Il doit avoir 1 tuto
bebert85
bebert85
Message par bebert85 Sam 14 Juil 2018 - 21:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai trouvé pour le 2.0 mais pas 1.6
Message par seb69 Sam 14 Juil 2018 - 21:27
Il est situé à la base du pare brise au milieu. A l'opposé du radiateur avant.
Tu debranches l'admission d'air du papillon
Tu debranches la prise électrique du papillon. 1 coup de main à prendre.
Tu devisses les 3 vis torx en 30 je crois. 1 en haut et 2 en bas.
Et voilà :hat:
Tu inverses pour le remontage Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 14 Juil 2018 - 22:15
et tu recliquse bien la prise Wink
bebert85
bebert85
Message par bebert85 Sam 14 Juil 2018 - 22:28
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je suis pas mecano lol
