pascal03
pascal03
Problème en cours ! Problème de vitre
Message par pascal03 Mer 28 Déc 2016 - 18:06
bonjour j ai un problème de vitre électrique cotée chauffeur je peux la baisser mais pas la remonter j entends a clic dans le coffre si je mets un fils sur le moteur électrique relier a une batterie je peux la remonter,l interrupteur fonctionne je l ai tester sur une autre 206  cc merci de vos réponse
Problème en cours ! Re: Problème de vitre
Message par f1.jeanphi Mer 28 Déc 2016 - 18:32
possible que ce soit le calculateur du toit qui soit HS ça arrive !
pascal03
pascal03
Message par pascal03 Mer 28 Déc 2016 - 18:48
non c'est pas le calculateur j'en ai essayé 2 qui fonctionnent.
Message par f1.jeanphi Mer 28 Déc 2016 - 18:53
ok, il ne te reste plus qu'à remonter le câble pour trouver le problème, regarde à la jnction de la porte et au niveau de la prise du moteur.
pascal03
pascal03
Message par pascal03 Mer 28 Déc 2016 - 19:06
le courant arrive a la prise,j'ai testé avec un tournevis testeur
Message par f1.jeanphi Mer 28 Déc 2016 - 19:11
alors c'est un problème soit du moteur, soit les glissières qui coincent, il te faudrait essayer sans la vitre mais ce n'est pas facile à faire car si tu enlèves la vitre il te faut la re-régler ensuite et ce n'est pas simple !
pascal03
pascal03
Message par pascal03 Mer 28 Déc 2016 - 19:37
j'ai essayer un autre moteur électrique seule sa fait pareil
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 28 Déc 2016 - 19:38
et ton moteur, tu l'as testé dans une autre 206?
pascal03
pascal03
Message par pascal03 Mer 28 Déc 2016 - 20:05
oui sur la 206 cc de mon fils
Message par olivier78 Mer 28 Déc 2016 - 20:38
Ton problème viens du faisceau de porte.. un tournevis testeur n'est pas fiable et on peux le faire s'allumer quelques fois à cause de retour ou même avec des fils abîmé. .. fait un vrai test avec un testeur
Message par olivier78 Mer 28 Déc 2016 - 20:41
Ps : si c'est bien l'origine de ton problème j'ai un faisceau en stock 😉
pascal03
pascal03
Message par pascal03 Mer 28 Déc 2016 - 21:16
d 'accord je regarde demain avec un multimetre
pascal03
pascal03
Message par pascal03 Mer 28 Déc 2016 - 21:19
j'en ai un sur une 206 cc accidentée
Message par olivier78 Mer 28 Déc 2016 - 21:26
pascal03
pascal03
Message par pascal03 Jeu 29 Déc 2016 - 12:59
j'ai changer le faisceau de porte c'est pire la vitre ne descend meme plus
Message par f1.jeanphi Jeu 29 Déc 2016 - 13:15
problème de masse peut être ou la broche mal remontée au niveau du montant de la porte et de la voiture
