Problème vitre chauffeur
+4
j0r
vifrid
ptitkevin
8 participants
- ptitkevinCCiste "le p'tit nouveau"
bonjour
j'ai un petit soucis avec ma vitre chauffeur
quand je suis décapoté et les vitres remontés, j'ai ma vitre conducteur qui claque quand il y a une secousse
je ne sais pas d'ou cela vient une pièce de déplacer ou un joint qui n'amortie pas les chocs
je ne m'y connais pas donc peur de démonter le panneaux de porte avant de savoir d'ou cela vient
merci en attendant vos réponse
- vifridCCiste présent
Bonjour j'ai exactement le même problème mais à droite , la vitre claque en haut quand je suis décapoté.
Quelqu'un c'est il d'où ca vient ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Il vous manque certainement le joint racleur, il faut démonter le panneau de porte pour vérifier qu'il est présent
ok merci je vais regarder ca !!
- j0rCCiste présent
J'ai aussi le même problème de claquement lorsque mes vitres sont relevées et que le toit est dans le coffre...
quelqu'un aurait une photo du joint racleur ????
merci
merci
c'est un réglage de l’écartement à faire depuis le dessous de la porte, je pense que c'est expliqué dans le tuto dédié au réglage de la vitre avant !
ok merci je vais voir cela quand il fera beau ...
ça prend 1 mn à faire ce réglage
Bonjour
Merci a tous, j'ai testé ça cette après-midi c'est vraiment facile a régler
je suis allez faire un tour et plus aucun claquement anormal
bonne soirée,
bonne soirée,
- arie55CCiste "le p'tit nouveau"
J'ai ma vitre conducteur qui claque et quand je descend la vitre a moitie je peux la bouger transversalement a la main (beaucoup plus que celle de l'autre coté).
Quelqu'un pourrait m'expliquer le "réglage de l’écartement" à faire ? Si la vitre claque, il faut que je serre ou que je desserre ? Que faut-il régler au juste ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Xav62890CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir,
J'ai aussi ce claquement désagréable de la vitre arrière gauche , j'ai l'impression que mon support à plus de jeux, je vais démonter dans les jours qui viennent.
