Qui à déjà reprogrammer sa cc 2.0l ou autres ??
+11
dekief
Denis25
maxludger
lakrymo
15 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Laisse la comme elle estlakrymo a écrit:J'ai contacter d'autres professionnels en Lorraine
Prévois juste le F1PAP 1 admission direct ou changement de filtre comme j'ai vu sur la parlotte et éventuellement ligne inox. Ce sera déjà pas mal et elle durera dans le temps
- lakrymoCCiste suprême
Le filtre c'est bon K&N le #PAP-F1 montage demain si le temps le permet et ligne Friedrich
Mais j'ai pensais pour vraiment le top final la reprog
@seb69
Sérieusement, oublie la reprog... Elle ne t'apportera rien... Si tu avais une RC, là, j'aurais dis, essayes, testes... Mais là, aucun intérêt...
Je ne suis pas du même avis, le comportement change, le moteur est plus rageur et surtout apres toutes ces modif ca t'évites de rouler pauvre et de cramer ton moteur!
fleche d argent a écrit:Je ne suis pas du même avis, le comportement change, le moteur est plus rageur et surtout apres toutes ces modif ca t'évites de rouler pauvre et de cramer ton moteur!
Et bien, fait comme tu veux, mais très honnêtement, moi, je ne le ferais pas.. Pour une auto comme la notre, pour moi, ça n'a AUCUN intérêt....
N'oubliez pas que les constructeurs font leurs réglages pour que les voitures soit le plus homogène possible.. Peugeot ne c'est pas dit :
"Voyons, faisons une 206 CC avec un moteur 2 litres mais qui ait le moins de rendement possible.. Voyons si les jeunes qui achèteront sauront l'optimiser..."
En vrai, ils ont fait les réglages pour que la voiture soit aux normes, le plus homogène possible, etc...
Mettre le #PAP-F1, est selon moi L'unique modification moteur légère qui assure encore le bon fonctionnement de l'auto.. Mettre plus, serais démesuré par rapport au reste des éléments techniques..
Je parle surtout pour les histoire d'assurances qu'on parlait plus haut...
Mais bon, chacun est libre de faire comme il veut...
les constructeurs font des réglages pour que leurs véhicules passent les contrôles en respectant (ou en faisant croire) les normes de pollutions, bruit, etc...
D’ailleurs ils sont nombreux à avoir un même moteur qui délivre plusieurs puissances suivant le besoin et le véhicule dans lequel il est installé!
J'irais jusqu'au bout du résonnement en disant si tu touche à la moindre de pièce tu est hors la loi, donc soit tu touches à rien soit tu fais ce qui te plais en connaissance de cause.
le but d'améliorer ce 2l, n'est pas de gagner de la puissance mais d'en améliorer le comportement et le rendement.
nous ne cherchons pas la vitesse max (qui de toute façon est limité par la boite de vitesse) mais la façon de rendre ce moteur plus vivant et d'augmenter sa force d’accélération.
- Denis25CCiste prisé
Tu peux expliquer ceci ? Ca fait 360.000 km que mon moteur tourne avec ses pièces d'origine, il est loin d'être cramé ... j'ai du mal à comprendre !fleche d argent a écrit:ca t'évites de rouler pauvre et de cramer ton moteur!
Denis25 a écrit:Tu peux expliquer ceci ? Ca fait 360.000 km que mon moteur tourne avec ses pièces d'origine, il est loin d'être cramé ... j'ai du mal à comprendre !fleche d argent a écrit:ca t'évites de rouler pauvre et de cramer ton moteur!
lorsque tu touche à l'un des composants du mélange (filtre à air, papillon, admission, etc...) tu modifie le mélange air essence et le calculateur n'est pas forcement apte à effectuer les modifications de lui même. Sa cartographie n'est pas forcement adapter à ces nouvelles données et tu risque de faire des trous dans tes pistons si tu tournes trop pauvre en essence.
Cela implique donc de revoir le programme d'injection pour palier à ses risques.
Si toi tu roule avec toutes tes pièces d'origines, tu risque rien, le calculateur fait très bien sont boulot!
Mes propos concernaient les moteurs dont les éléments ne sont plus d'origines!
Au fur et à mesures que j'ai modifié les divers éléments de mon moteur, il y avait de plus en plus de pet à l'échappement. Elle avait parfois un comportement brutal à la remise ou la coupure des gazs! jusqu’à ce que je fasse modifier la cartographie et depuis elle fonctionne normalement!
Ah, oui, c'est plus clair, j'avais perdu le fil entre les modifs matérielles et la modif électronique ...
Celà dit, trouver quelqu'un qui va te faire une cartographie "à la carte" en tenant compte des éléments que tu as pu toucher (PAP-F1, admission, autres), je n'en connais pas des dizaines ! La plupart vont t'injecter une carto améliorée, mais pas forcément adaptée.
- maxludgerCCiste en vue
Du coup, si tu installe un #PAP-F1 est-il nécessaire de reprogrammer la cartographie. (à voir en fonction du comportement de la voiture ?)
J'ai juste une ligne inox et jeanphi va m'installer le PAP samedi
Un Pap F1 et une admission dynamique Simota sont encore dans les tolérances que le calculateur d'origine peut prendre en compte.
Il suffit de vérifier la couleur des bougies pour contrôler que le mélange n'est pas trop pauvre.
Bougie marron/brun --> c'est bon
Bougie Blanche/grise ---> mélange trop pauvre (pas assez d'essence)
Et si la bougie a commencé à fondre --> gros risque de casse moteur (si ce n'est pas déjà fait !)
Après Flêche a raison des modifications importantes nécessitent une reprog.
Les pros. capables de le faire sur mesure sont rares et il faut souvent 2 ou 3 interventions pour trouver le bon compromis !
si tu ne touche à rien d'autre le calculateur fera très bien le boulot!
normalement tu as des soucis à te faire lorsque le voyant moteur s'allume, signe que le calculateur perd la boule et n'arrive plus à gérer!
en montant un @PAP-F1 tu ne bouleverse pas le mélange, tu n'agrandit pas le passage d'air, tu permet juste au moteur de pouvoir aspirer plus vite l'air dont il a besoin!
même chose pour l’échappement, en mettant une plus grosse ligne, tu permet de mieux évacuer les gazs, mais tu ne les fera pas rentrer plus vite sans modifier le diamètre des conduits d'admission.
Donc à moins d'aller jusqu’à l'admissions dynamique en façade de gros diamètre (entrée de 100) un pap de 80 avec plénum de 2.2l ou RC et l'échappement adéquate, le calculateur d'origine peux faire le boulot.
Ok ça marche merci pour l'info @pascoual @fleche d argent , je ne modifie rien de plus après ça .
Elle sera déjà au top.
Non, moi, ce n'est pas mes propos, je ne suis pas assez calé pour dire comment fonctionne un moteur et comment l'améliorer, je ne me met pas non plus en combat contre les gens qui se mettent hors la loi en faisant ces modifs, tout ce que je souhaite dire, c'est nos autos ne sont pas faite pour ça...
J'ai vu les dégâts qu'on fait une reprog, sur une golf 4 GTi TDi, cardan vrillé, volant moteur cramé, etc...
Clairement, les performances trop améliorées, peuvent faire beaucoup de problèmes aussi...
Mes propos, sont :
Nos petites CC sont vives et sympathique, mais avant, j'étais frustré d'avoir un petit coupe avec un 2 litres, incapable de suivre une auto moderne, vous vous en souvenez ? Jeanphi m'a proposé cette petite modif, qui pourrait non seulement m'apporter plus de couple mais aussi avoir une voiture moins gourmande en carburant, alors, j'ai foncé, et je ne suis pas déçu, non seulement la voiture devenait plus vivante, mais aujourd'hui, sans faire des courses à longueur de temps, je sais que je peux doubler sans risques, ma titine à des ressources que même une A6 a du mal à suivre... C'est plutôt pas mal, non ? Mais je reste conscient que c'est un cab avant tout, elle n'a pas la rigidité pour subir plus, elle n'a pas la légèreté pour être aussi agile qu'une vrai GTi, et c'est pourquoi, dans mon témoignage sur l'autre topic, je dis, là ou je ne ralentissais pas avec ma Golf GTi, là, je ralentis, et de beaucoup, avec la golf, il y a des virages que je prenais à plus de 170, là, impossible de dépasser les 130 !!
Voilà, pourquoi je maintiens, que pour moi, l'installation du #PAP-F1 et la modif de l'admission suffit amplement pour cette voiture...
Après, chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il vaut mieux investir sur une auto, construite pour le sport, capable d'encaisser mieux les modifs si on veux du plus radical...
C'est mon avis...
Mes propos, sont :
C'est mon avis...
tant qu'on reste sur un filtre à air optimisé un papillon optimisé en gardant le cata mais avec une ligne un peu plus grosse nous sommes juste dans l'optimisation de nos moteur, rien de méchant et je pense que par rapport à l'origine il n'y a pas 5 cv d'écart, mais le fait de mettre ces organes par rapport à nos cc qui ont roulée déjà pas mal pour certain on trouve vraiment une différence car nous avions perdu des performances par rapport à l'origine, on peu perdre jusqu'à 30cv avec un moteur qui n'est pas entretenu ou mal entretenu, mettre des huiles bas de game, des carburants E10 par exemple, des filtres sales, des pneus peu performants et vous avez vite une grosse différence entre deux voitures de même type
@Seb00net
@f1.jeanphi
Je suis d'accord avec vous deux sinon il faut juste renforcer les pièces qui vont être les plus sollicités mais au vue du prix autant acheté une voiture sportive.
@f1.jeanphi
fleche d argent a écrit:si tu ne touche à rien d'autre le calculateur fera très bien le boulot!
Pour ceux qui sont septiques sur les réelles utilités d une reprog,je les invitent a venir essayer ma voiture a froid,je n arrive presque pas a avancer,le calculateur n arrive pas a suivre les changements (collecteur gros volume,admi facade,décata,ligne friedrich)
J ai fait faire ma distri récemment et le mec de chez peugeot m a dit qu une reprog lui ferait du bien (alors qu on sait tous ce que pense les concessionnaire)
Malgré ca,ma voiture tourne bien (certaine bmw le savent) et je n ai pas de soucis liés au fait que je roule un peu pauvre (je controle les bougies de temps en temps et elles ne blanchissent pas)
et puis arreter de me dire qu un gasoil gagne de la puissance en se faisant reprog,mdr,un gasoil sans turbo c est juste un camion!!!!
Pour le mec qui te dit qu une reprog ne sert a rien sur un véhicule optimisé,dis lui bien de ma part qu il ne comprend meme pas ce qu il "touche" lors de ses paramétrages suer les voitures clients (faut avoir des bases de mécanique)
Le but d une reprg,c est d harmoniser les performances d un moteur.Les mecs nous sortent 2 chiffres:le couple et la puissance,mais ce n est pas ces 2 chiffres qui font tout dans une voitures.
La reprog,ca sert a filer de l avance a l allumage,augmenter les temps et débit d injection,augmenter la charge du turbo,gérer la coupure d admission,virer les protections constructeurs....
sur des grosses modif oui il faut reprogrammer, à notre niveau de modif il n'y a pas ou très peu d'intérêt.
C'est ce qui se dit depuis le debut.
Sur un atmo stock ca ne sert pas a grand chose, par contre lorsque l'on modifie de maniere concequante le melange air essence il faut revoir la cartographie et l'adapter aux nouvelles données!
Sauf que sur nos CC, ce genre de modifications ultra poussée ne servent strictement à rien...
Celles proposées par le fofo, aide le moteur à respirer un poil mieux, et c'est TRES largement suffisant !!
Ce n'est pas, et ce ne sera JAMAIS une sportive de haut niveau, c'est un coupé cabriolet, vif, mais qui reste lourd, pataud, et peu rigide...
Sauf, si on enlève le système de toit et on soude le toit ouvrant... On rigidifie le tout, et là, les transformations qui nécessitent une reprog, seront bienvenues...
Seb00net a écrit: Sauf que sur nos CC, ce genre de modifications ultra poussée ne servent strictement à rien...
ben non,toi ca te suffit ta cc,mais il y a des gens qui souhaitent un peu plus de couple a bas régime,ou une meilleur reprise,il y a des gouts pour tous
@Sérial Lover dans ce cas, il faut prendre une voiture plus radicale !!
Là, en comparaison, ça reviens à essayer de transformer un âne de ballade, en cheval de courses... Ou un chat de compagnie, en lion de savanes, etc...
Je ne suis pas de ton avis @seb00net, comme le dit @serial Lover chacun ses envies et plaisirs.
Moi je recherche une voiture qui pousse plus que d'origine et déjà comme elle est aujourd'hui c'est nettement mieux que d'origine et demain ce sera encore plus!
Je ne recheche pas une super sport, juste pouvoir atteindre plus vite les vitesses usuelles et il y a moyen car ce moteur a du potentiel!
Donc je ne roule pas plus vite que toi mais je mets moins de temps pour y arriver et la le chassis encaisse tres bien!
Tu ne peux pas imaginer le plaisir de justement pouvoir gratter sur quelques 100aines de metres les véhicules plus moderne.
Une fois arrivé aux vitesses réglementaires je m'en moque, mais les tenir jusque la c'esg un régale.
