- raiko92iCCiste en accélération
salut a tous j'ai 3 "faux probleme"
le premier c'est que je n'ai aucum bip de toit, ni a louverture fermeture des crochet ni jamais d 'ailleurs , alors que je les avais au début.
le deuxieme c'est que mon allume cigare a "sauté" car il marchais mais maintenant meme un fonctionnel ne marche (meme soucis dans les 2 cc) pourtant mon autoradio marche (non mux) donc je ne pense pas au fusible sinon d apres le schemas je ne devrait pas avoir lautoradio
le troisieme c'est que le silencieux inoxcar a un petit trou qui est d origine sur le silncieuxau niveau du petit tube proche proche de l'endroit ou on le raccorde au silencieux central, si je ne me trompe pas trou= fuite=moins de bruit roque =perte quelque part non ?
1) Il faut voir comment c'est fait sur les non-mux pour le bip. Il faut que je regarde. Le bip fonctionne pour le reste ? (Reserve essence ou porte mal fermée ?)
2) Fusible N°23 de 20A. Il ne gère que l'allume cigare sur non-mux : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
3) Je pense mais le trou doit servir pour que l'eau de la ligne ne reste pas à l'intérieur. Tu peux essayer de le boucher avec une vis pour faire un test.
pour l allume cigare je regarderais jetait persuader que c etait avec l autoradio , pour le bip jamais fait gaf j'ai toujours îen fermer ma portiere et pas de reserver mais casi sur que javais le bip du toit au début
pour le trou sa etonnerais il est vers le haut
a l'endroit ou cet entouré j'avais un fusible 20a que j'ai pquer d'ailleur j'ai pas trouver a qoi sa correspond , en numéro de correspondance j'ai "r4" , est ce un fusible de secours ?
sinon alume cigare c'est bon , mais zéro bip meme ^porte mal fermé ou clef oublier sur le contact
Je crois que ce sont les fusibles de rechange mais c'est pas top de prendre les fusibles ailleurs
Pour le buzzer, à mon avis il est grillé. C'est dans le BSI pour les non-mux.
