Voyant moteur qui clignote en roulant
+8
14dt55
IndieP
12 participants
Problème en cours ! Re: Voyant moteur qui clignote en roulant
Message par fleche d argent Lun 9 Jan 2017 - 13:32
C'est dit plus haut pas de sagem/valeo !!!!
IndieP
IndieP
Chien Inscrit le : 14/11/2015
Message par IndieP Lun 9 Jan 2017 - 14:10
D'accord donc on part sur du bosch.
avalon06
avalon06
Message par avalon06 Lun 9 Jan 2017 - 15:35
tu chipotes fleche d'argent c'est juste marqué sagem ... je ne pensais pas que sagem=valeo
olivier78 a écrit:C'est à la porté de tous de remplacé une bobine et malheureusement elles sont électroniques et moulé donc pas moyens de voir la moindre trace d'usure ou de signe de fatigue... un jour ca marche... le lendemain ca marche plus.
C'est une panne courante, évite la Sagem... beru ou Bosch sont de bien meilleurs achats
:oops2:
Message par fleche d argent Lun 9 Jan 2017 - 15:45
sagem et valéo sont deux marques différentes qui fabrique un seul et même produit avec chacun leur nom!
Donc ne prendre ni sagem ni valéo car ce sont le même produit que l'origine!
Message par f1.jeanphi Lun 9 Jan 2017 - 15:47
Beru... moi j'ai changé ma Valeo d'origine par une Beru !
avalon06
avalon06
Message par avalon06 Lun 9 Jan 2017 - 16:11
ok flèche d'argent
tu as l'air de t'y connaitre alors dit moi les delphi et ngk sont correcte ?
(oscaro ne connais pas les bosch et les beru sont un poil plus cher)
Message par f1.jeanphi Lun 9 Jan 2017 - 21:27
la Beru c'est le meilleur choix et ce n'est que 12€ de plus que la NGK
avalon06
avalon06
Message par avalon06 Mar 10 Jan 2017 - 12:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  sur oscaro il recommande d'acheter une graisse pour la bobine beru est ce vraiment nécéssaire ?
IndieP
IndieP
Message par IndieP Mar 10 Jan 2017 - 15:56
J'ai prévu d'acheter un ELM327 dans tous les cas pour au moins m'assurer des problèmes éventuels de ma voiture, mais j'ai une question à vous poser :
Ce midi, en démarrant ma voiture, aucun voyant. Pas de voyant moteur allumé. Rien. Ni après, ni pendant. Est-ce que ça change quelque chose au diagnostic ou est ce que la bobine est encore en cause ?
Je vous remercie.
Message par Doudou14 Mar 10 Jan 2017 - 19:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Non
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ca veux dire que aujourd'hui tu n'avais plus de défaut mais il peut revenir à tout moment. Les défauts sont enregistrés pendant 50 démarrages dans le calculateur après leur résolution.
IndieP
IndieP
Message par IndieP Mer 11 Jan 2017 - 15:26
Ok. Bon dans tous les cas, je vais acheter un ELM et passer un coup sur ma titine, on verra le verdict.
avalon06
avalon06
Message par avalon06 Mar 31 Jan 2017 - 10:35
bonjour à tous
je reviens vers vous car j ai changé ma bobine (par une beru) mais malheureusement le problème est toujours la.
le témoin moteur clignote impossible de dépassée les 30 et le moteur vibre.
je me souviens des code erreur exacte mais en gros il y en a deux.
- circuit injecteur (sans plus de précision)
- raté d'allumage aléatoire
j'ai testé la résistance des injecteurs ok.
j'ai regardé les bougies. quelque une étaient mouillé mais sinon ras .surement la conséquence d'un non allumage?
il me reste a déconnecter le kit e85 pour voir si ça provient de lui (je précise qu'elle a roulé quelque temps avec ce kit sans problème donc normalement les polaritées sont bonne. si un des faisceaux injecteur a un mauvais contacte l odb devrait me préciser l'injecteur coupable ? )
le filtre a essence a été changé il y a moins de 10 000 km
la vidange/filtres ont moins de 3000km
les bougies ont moins de 15000km
a part le kit e85 je vois pas d'ou peut provenir le problème
la voiture a bien roulé 10 minutes puis hop témoin moteur et mise en secu
IndieP
IndieP
Message par IndieP Mar 7 Fév 2017 - 14:16
Bon.
Déjà rebonjour à tous.
J'ai passé ma voiture à l'ELM, et j'ai trouvé le code d'erreur P0300 avec la légende "raté d'allumage aléatoire".
Après un petit passage sur internet, je n'ai rien appris de trop précis quant à ce code.
Pouvez-vous m'aiguiller ? Est-ce que cela confirme que c'est la bobine à changer ?
Je précise d'ailleurs que le voyant ne s'allume plus.
Grome
Grome
Message par Grome Mar 7 Fév 2017 - 15:00
Ca peut etre une bobine en fin de vie qui ne délivre plus assez de puissance en haut des tours
Message par f1.jeanphi Mar 7 Fév 2017 - 19:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Note : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :yeuxfermes:
Message par f1.jeanphi Mar 7 Fév 2017 - 19:12
P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés Bougie(s) d'allumage, câbles Hl; injecteur(sl. bobine(s) d'allumage, basse compression, faisceau
Pimouss
Pimouss
Message par Pimouss Mar 7 Fév 2017 - 20:16
J'ai eu la même chose sur mon Chevrolet il n'y a pas longtemps, pas de chance c'était les queues de soupapes.
Si vous vous y connaissez en mécanique, vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher juste un passage au garage pour réaléser les culasses mais dans le cas contraire, c'est le garage qui devra tout faire.
Je vous souhaite que ce ne soit pas ça.
Pimouss à la rescousse
IndieP
IndieP
Message par IndieP Jeu 28 Nov 2019 - 10:29
2 ans plus tard, le problème revient.
Je n'avais pas changer la bobine d'allumage, je n'avais fait que les bougies.
Je vais changer la bobine cette fois. Est-ce que les bougies sont à changer également ? (Je ne connais pas la durée de vie d'une bougie d’allumage)
Message par f1.jeanphi Jeu 28 Nov 2019 - 18:39
60000 kms
IndieP
IndieP
Message par IndieP Jeu 28 Nov 2019 - 18:51
Ha oui quand même... Bon ben bougies à changer. C'est sûrement ça le problème, et non la bobine du coup.
PEtite question : Lors du démarrage de la voiture, si elle n'a aucun râtés d'allumage et que le moteur tourne correctement, c'est dangereux de faire de la route ? J'ai aucune autre voiture à disposition et il faut bien que j'aille bosser demain.
Si le moteur démarre bien, je peux faire les 100 bornes journalières qui me sépare du bureau ou c'est vraiment trop tendu ?
Message par f1.jeanphi Jeu 28 Nov 2019 - 18:59
certains n'ont jamais changé leurs bougies :yeuxfermes: les miennes ont plus de 60000 kms
