- blackstarzCCiste présent
Une de plus, une Peugeot avec des problèmes d'airbag.
En effet, le voyant clignote sans cesse depuis quelques jours, c'est arrivé lorsque je roulais et pas juste après avoir bougé un siège.
Les connections sous le siège me direz vous, je ne pense pas, ci dessous une photo des cosses, la cosse rouge est celle des ceintures de sécurité, je ne connais pas l'utilisation de l'autre :la verte avec un fil jaune et vert (terre?).
Alors quels sont vos avis?
Le contacteur se trouvant dans le volant?
Le com 2000?
A quoi sert cette fiche verte avec un seule fil?
Le com 2000?
![:?:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
cosse pour les sièges chauffants
Je pensais que c'était la prise au premier plan qui était la pour les sièges chauffants...?Et l'autre alors?
pour l'airbag c'est la prise verte, pas facile à démonter surtout ne pas toucher le plastique rouge, tu as une languette sur la verte, il faut la baisser pour défaire la prise, quand tu l'a défaite, tu soulève légèrement le support rouge et tu le rabaisse, pas trop surélever car tu risque de le casser, dès que tu sent une résistance tu rebaisse, tu rebranches la prise puis tu remet un coup sur la partie rouge pour bien remettre en contact tout ça, souvent c'est le côté passager qui déconne !
tu vois la languette au milieu, il faut appuyer dessus pour défaire la prise, le support rouge il ne faut pas le toucher quand la prise est montée, sinon ça casse !
Merci pour ta réponse claire et rapide.
Mais sur la mienne, je n'ai qu'un seul fil, celui de la terre.
C'est un model de 2001.
Connais tu d'autres possiblités de panne?
je connais très peu les non Mux ! je ne peux pas t'aider plus sur ce coup là mais faits déjà ce que je t'ai dit ![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
Etant donné que je n'ai qu'un seul fil sur la cosse verte et qu'en le bougeant, rien ne change, je jetterai un coup d'oeil au niveau du volant, je tiendrai le forum au courant en cas d'évolution.
![:-)](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Passage à la valise serait la meilleure solution ^^
J'ai acheté le câble et j'ai trouvé le logiciel sur le net.
Mais la, ça ne vient pas de mes airbags latéraux, je pense plus au contacteur tournant se situant dans le volant.
que te dit la valise ?
La prise de mon ELM 327 c'est en partie, dessoudée, je ne peux plus rentrer en communication avec l ODB .
![:dur:](/users/3414/83/13/84/smiles/844538.gif)
- Passion406CCiste timide
Et de toute façon l'ELM ne te permettrais pas de voir les défauts Airbag donc...
207cc Roland Garros 1.6L HDI 112ch Blanche • 206cc 2.0L S16 136ch Noire
Mon forum dédié à la Peugeot 406
J'avais réussi à voir un des codes défaut, lorsque j'avais eu un précédent problème.
Certes, il ne s'agissait pas d'un problème lié à l'airbag.
Les calculateurs Airbag et ABS ne sont pas accessibles à l'ELM327.
- jofull16CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir, ton problème de clignotement du voyant air bag est il résolu ?
