- laurant77CCiste "le p'tit nouveau"
Salut, tout est dans le titre,
j'ai changé les bougies, vérifier l'allumage et ca alle mieux...
mais depuis quelques jours, ca recomence.....
je pensze vanne egr mais pas sur...
donc si quelqun a une astuce!...
euh oui,te présenter,par exemple,tu as ta voiture en panne mais tu ne connais pas la couleur?
- SwagCCCCiste prisé
Oui quel est la couleur de ta voiture ?
Et n’hésite pas a te présenter également![:good:](/users/3414/83/13/84/smiles/3630314092.gif)
si la voiture broute je pense a la sonde lambda
Sinon problème de catalyseur peut être
- thoms71CCiste prisé
Et motorisation ?
Apparemment mais on c'est pas si c'est diesel ou essence
![:hum2:](/users/3414/83/13/84/smiles/907517.gif)
moteur essence et pense aussi sonde lambada..
ceci dit peut-on la supprimer?
tu n'aurais pas lavé ton moteur à tout hasard ? si c'est le cas, humidité dans les contacts, et nos 206 n'aiment pas du tout !
pas de lavage moteur, ceci dit ca le fait aussi par temps sec...
il n'y a pas de vanne EGR sur les 1L6 a moins que ce ne soit une HDI ^^
soit c'est une sonde qui déconne, soit tu as un faux contact !
un petit passage à la valise pourrait te donner le problème !
complète ton profil (couleur, année, moteur...) et présente nous ta CC dans la section dédiée![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
- Voyant moteur et anomalie antipollution
- Voyant défaut moteur, Anomalie Antipollution et message ELM327 (P0141)
- Anomalie antipollution, defaut catalyseur, voyant moteur et mode degradé :(
- 3 codes erreurs + problème voyant défaut catalyseur et anomalie antipollution
- Anomalie antipollution avec divers defauts
