- SudaCCiste en accélération
Bonjour à tous ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Question n°1 :
Voilà je reviens vers vous, je pense être dans la bonne catégorie![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
J'ai eu un problème de batterie, que j'ai du changer pendant mes vacances en revenant je me suis charger de changer la batterie rien de bien compliquer
J'ai par la suite changer mon ampoule de phrase h7 et fait une vérification de tout les fusible car j'ai mon dégivrage arrière qui ne fonctionne plus, mais bon c'est un autre problème, je suis rentrer chez moi laisser la voiture ce reposer
Malheureusement ce matin je prend ma voiture et là la direction gauche droite rolalala dur mais genre vraiment dur, limite je vais avoir des bras de ouf si je roule comme ça mdr mais par moment quand je roule j'arrive à avoir une direction assistée correct.
Donc je me demande si cela peux venir d'un fusible que j'aurais mal remis ? Ou dois-je changer la pompe entière ? la voiture à 135 000 km
Question n°2 :
Je connais ma voiture plutôt bien je suis capable de changer beaucoup de chose sauf la distributions que j'ai fait faire il y à 3 mois.
Enfin ma question : C'est dur de changer une pompe sois même si c'était le cas ?
J'ai oublier de mettre mon numéro de série je vais l'ajouter
Amicalement,
Sudar![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Question n°1 :
Question n°2 :
Amicalement,
Sudar
![Problème direction assistée. Signat10](https://i.servimg.com/u/f76/13/80/41/98/signat10.jpg)
Vous avez une voiture de couleur rouge aden ou vallelunga, n'hésitez pas à demander votre adhésion au groupe ici !
Vérifie le niveau, à mon avis il doit manquer de l'huile (Huile spéciale)
Doudou14 a écrit:Vérifie le niveau, à mon avis il doit manquer de l'huile (Huile spéciale)
Je vais regarder le niveau et au pire la changer.
Merci pour ta réponse.
Bon du coup après une vérification complète du cheminement du Liquide de Direction Assistée, le bocal était vide, j'ai vérifier les durites qui sont correct qui non pas de fuite.
ça me semble bizarre tout de même penser vous que le liquide de direction assistée puise ce vidée comme ça ? j'avoue ne jamais avoir regarder depuis que j'ai la voiture c'est à dire 5 ans.
Elle ne va jamais chez le mécano je fait tout moi même.
Je suis un boulet quoi.
Du coup est ce que ça à peux être endommager la pompe de rouler sans liquide de direction assistée ?
Faut t'il faire une purge complète pour éviter d'avoir de l'ancien liquide de D.A ?
Merci![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Non tu complète le niveau au plus vite, si ça ne fait plus de bruit c'est bon. N'en met pas trop. Il faudra refaire le niveau après avoir roulé.
Doudou14 a écrit:Non tu complète le niveau au plus vite, si ça ne fait plus de bruit c'est bon. N'en met pas trop. Il faudra refaire le niveau après avoir roulé.
D'accord merci j'ai mis jusqu'au trait max j'ai rouler et refait l’appoint là ça devrais plus bouger
- YelozafterCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, j'ai le même problème, au démarrage c'est toujours la surprise "vais je avoir la da ou pas!?"
Je peux l'avoir une semaine puis plus Pdt plusieurs jours puis ça revient....... Le liquide ne bouge pas toujours au max...j'ai plutôt l'impression que c'est un problème électrique parce que soit je l'ai nickel soit pas du tout, et c'est dès le démarrage..... Personne ne sait me dire vraiment ce qui se passe help merci beaucoup à vous tous bisous
je ne me souviens pas comment c'est monté sur les HDI, je sais que sur celle que j'avais avant, la direction était dure !
![Problème direction assistée. Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Problème direction assistée. Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Problème direction assistée. Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Problème direction assistée. Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Moteur/boite :: 1.6 HDi Diesel
