- GroDavCCiste timide
J'ai un problème au niveau de la direction:
Lorsque je tourne le volant sur place ou à faible vitesse, j'entends un bruit vraiment étrange, un peu plus sur la gauche que sur la droite.
Est-ce que qqun a une idée ?
Il faut que je vérifie le niveau du liquide de direction assistée, et quoi d'autres ?
rotule
Verdict: plus du tout de liquide dans la réservoir de DA !!!
Il faut que j'en remette absolument avant de tout casser si ce n'est trop tard !
Qu'est ce que je risque ?
Savez vous le type d'huile qui faut remettre dedans ?
Ensuite, il me faut trouver la cause de cette absence d'huile de DA, probablement une fuite... Il me reste à la localiser et la réparer ! Des idées ? Pompes, tuyaux, etc... ?
Merci encore
Merci encore
il te faut du liquide de DA,c est specifique,il y a la durite derrière le radiateur qui est souvent poreuse
J'ai acheté du liquide (15€/L) puis j'ai fait le niveau.
Résultat : plus aucun bruit.
Prochaine étape: trouver s'il y a une fuite, et la localiser ! Comment faire, des idées ?
Première piste : durite derrière le radiateur, Merci patron ;-)
A+
A+
