lakrymo
lakrymo
Problème en cours ! Fuite suspecte
Message par lakrymo Jeu 30 Juin 2016 - 15:21
Hello les copains :coucou:
J'ai une petite fuite sous ma 206 sa coule pas énorme mais bon :ouch:
Si quelqu'un a une idée d'ou ça peu venir ????
Merci d'avance
boom4459
boom4459
Problème en cours ! Re: Fuite suspecte
Message par boom4459 Jeu 30 Juin 2016 - 18:26
On voit pas très bien le gros du problème on dirai que sa bien de la da
Message par Doudou14 Jeu 30 Juin 2016 - 19:21
Même problème que ici ? : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Jeu 30 Juin 2016 - 21:19
mon liquide de DA est au minimum
Message par f1.jeanphi Jeu 30 Juin 2016 - 21:27
alors déjà refait le niveau avant que la pompe lâche, alors c'est cette durite qui doit fuir !
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Jeu 30 Juin 2016 - 21:35
f1.jeanphi a écrit:alors déjà refait le niveau avant que la pompe lâche, alors c'est cette durite qui doit fuir !
joint spy ??
Message par f1.jeanphi Jeu 30 Juin 2016 - 21:50
je ne sais pas, je dois en démonter une lundi si tout vas bien !
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Jeu 30 Juin 2016 - 22:04
ok merci je vais voir ça rapidement je tiens au jus :yeuxfermes:
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Jeu 30 Juin 2016 - 22:13
si c'est de l'huile de DA elle ne doit pas etre coloré rouge?
Message par f1.jeanphi Jeu 30 Juin 2016 - 22:14
non ça fait noir aussi !
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Message par ouragan13 Jeu 30 Juin 2016 - 22:22
OK
:jesors2:
Message par Sérial Lover Jeu 30 Juin 2016 - 22:45
non touches a rien!!!! les deux niveaux du liquide de da ce ne sont pas le mini et le maxi,mais le maxi moteur chaud et maxi moteur froid
Message par Sérial Lover Jeu 30 Juin 2016 - 22:58
jean phi en train de vérifier
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Jeu 30 Juin 2016 - 23:00
il y'a 3 niveau non ??
Message par Sérial Lover Jeu 30 Juin 2016 - 23:11
oui si tu veux
Message par Doudou14 Jeu 30 Juin 2016 - 23:40
Ma DA fuit aussi très légèrement à cette endroit mais le niveau de bouge pas. Seul le moteur mange un peu d'huile (0.5L tout les 2000 kms).
J'ai fais le niveau de DA une fois il y'a bientôt 3 ans. Si tu ne braque pas en butées, ça ne fuit plus. (Mais ça reste gras). En butée la pression augmente fortement dans le circuit, d'ailleurs j'entends bien la pompe dans ces moments là. (Un CRRRRRRR)
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Ven 1 Juil 2016 - 17:16
Voici mon niveau de liquide D.A je dois en rajouter ???
Message par Doudou14 Ven 1 Juil 2016 - 17:48
Un peu, il faut que ce soit au "C" si le moteur est froid ou "N" sur le moteur est chaud.
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Ven 1 Juil 2016 - 18:10
ok merci Doudou
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Dim 3 Juil 2016 - 11:14
bon sa serait le flexible vers le bocal de D.A qui commence à pourrir :yeuxfermes:
mais on à découvert aussi que ma pompe à eau fuit donc semaine prochaine kit distribution en meme temps j'ai la voiture depuis 2 ans avant moi elle est restée 1 an sans rouler la courroie à ete faite a 122000 j'ai que 136000 mais je préfère la faire au cas ou car j'ai pas la date de la pose de la courroie à 122000 Wink
Message par Doudou14 Dim 3 Juil 2016 - 12:59
:/ Bon courage
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Dim 3 Juil 2016 - 13:08
Merci Doudou :)
Message par Sérial Lover Dim 3 Juil 2016 - 15:27
Doudou14 a écrit:Un peu, il faut que ce soit au "C" si le moteur est froid ou "N" sur le moteur est chaud.
c est pas plutot un h comme hot et le c représente cold,yes i speak english!!!!
c est pour ca que plein de mec ont les bouchons d huile de da qui dégueulent,ils foutent le niveau a fond a froid et bim des que ca chauffe,le niveau monte et la pression pousse l huile en trop,j ai compris ce soucis lorsque un gars m a dit qu avec mon bouchon a dépression son liquide de da se barré par les trous d arrivé d air
Message par Doudou14 Dim 3 Juil 2016 - 15:52
Oui "H", pas "N" :hoho:
Message par f1.jeanphi Dim 3 Juil 2016 - 21:58
par contre le niveau il faut le faire bouchon visé ou posé sur la collerette ?
