edonyss
edonyss
Fuite Ldr ... Empty Fuite Ldr ...
Message par edonyss Sam 2 Nov 2013 - 18:02
CC à tous ,
Juste une question comment s'appel le joint , la taille ectetera ou meme un lien pour achat car il y'a une fuite (légére) entre la durite et le moteur , la piece d'ou viens la fuite fais comme un losange avec des ecrous . je vous prend une photo les experts .
Que des problemes avec la belle mais qu'est ce que je l'aime quand meme :lover:
Merci !
Fuite Ldr ... Empty Re: Fuite Ldr ...
Message par olivier78 Sam 2 Nov 2013 - 18:07
C'est souvent celle qui nous font le plus chier qu'on aime le plus.... Serait on masochiste dans l'âme ???
Pour ta piece je vois pas :scratch:
edonyss
edonyss
Message par edonyss Sam 2 Nov 2013 - 18:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
et voila donc devant on voit le radiateur et c'est la durite qui part du haut du radiateur et la fuite ce fait juste avant le moteur .
C'est vraiment léger mais bon mieu vaut prevenir que guerir . si quelqu'un a des infos sur le joint quil faut dedans ! ce serai TOP !
( Exact on est des vrai Maso !!! mais que c'est dans l'adversité qu'on appréci le plus ce que l'on a ensuite :hum2:  ) cest naze comme phrase mais bon
edonyss
edonyss
Message par edonyss Sam 2 Nov 2013 - 22:10
Personne ne sait ? :snif:
Message par stelite Sam 2 Nov 2013 - 22:18
Je connais pas le moteur 1.6 tu va certainement avoir une réponse demain .
Message par jules6611 Sam 2 Nov 2013 - 22:22
c'est une durite qui est serrée avec un collier il y a un joint la? :scratch:
Message par stelite Sam 2 Nov 2013 - 22:26
Je pense que c'est le calorstat vu se que j'ai trouvé ta un joint .
Message par stelite Sam 2 Nov 2013 - 22:27
Voila se que j'ai trouvé .
Message par jules6611 Sam 2 Nov 2013 - 22:31
a oui je voyais mal sur la photo de edonyss oui sur le calorstat il y a bien un joint
donne moi en mp le numéro de série de ta cc  edonyss je te trouverai la référence de ce joint sur le service box Peugeot
Message par stelite Sam 2 Nov 2013 - 22:32
Voila la pièce en question et ta bien un joint.
edonyss
edonyss
Message par edonyss Dim 3 Nov 2013 - 0:13
Vous etes des chefs les gars !
je te mp ça demain matin jules car la Cg est dans la voiture .
Je vous remerci en tout cas :good:
Message par jules6611 Dim 3 Nov 2013 - 12:58
voila les ref et les prix chez Peugeot :
00001336Q1                 EMBOUT THERMOSTAT INTEGRE                        25,45 EUR
0000134060                JOINT DE THERMOSTAT EAU MOTEUR                2,50 EUR
edonyss
edonyss
Message par edonyss Dim 3 Nov 2013 - 15:11
Super jules tu penses que juste le joint suffira ? Ou mieu vaut que je change l'embout ...
Message par stelite Dim 3 Nov 2013 - 16:22
edonyss a écrit:Super jules tu penses que juste le joint suffira ? Ou mieu vaut que je change l'embout ...
Comme faut démonté se serai préférable de tout changer du moins c'est se que je ferais .
edonyss
edonyss
Message par edonyss Dim 3 Nov 2013 - 17:53
Ok stelite je vais suivre ton conseil :good:
Message par stelite Dim 3 Nov 2013 - 18:14
C'est que mon avis tes pas obligé cette pièce ne vos pas une fortune mes elle est la pour la faire vivre le moteur et certainement d'origine sa peut que lui faire du bien avec une neuve pour le refroidissement .
Celle si va sur ta voiture [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
edonyss
edonyss
Message par edonyss Dim 3 Nov 2013 - 20:55
Merci pour le lien :good: tu dechires
Message par stelite Dim 3 Nov 2013 - 21:04
De rien j'ai pas eu de mal j'avais la référence Peugeot que jules à donné donc facile .
