[Tuto] Modification fermeture coffre (Mode Manuel)
+11
vincent20
thomas62
Tauxieros
dadaetdom
marcorossi
Saya01
polo_leblond
15 participants
Tutoriel [Tuto] Modification fermeture coffre (Mode Manuel)
Message par Doudou14 Sam 18 Juin 2016 - 17:11
Modification de la centralisation du coffre sur 206 cc MUX (Mode Manuel)
Difficulté : *****
Temps : 3H à 4H
Outils :
Fer à souder
Petit tournevis plat
Pince à dénuder
Passe câble ou fil rigide
Dremel pour la découpe
Pièces :
Fils électrique souple (10m en 0.75mm²)
Gaine rétractable
Etain
Scotch électrique
Bouton I/O 3 broches
Je vais essayer de vous expliquer comment modifier la centralisation du coffre avec un bouton I/O. Le bouton permet de choisir le mode:
-Sur I => Verrouillage et déverrouillage auto
-Sur O => Verrouillage auto et déverrouillage manuel (Clé)
Il y'a déjà le tuto de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui permet un mode automatique : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Suivez le fil bleu ! Pensez à fixer le fil avec des collier pour éviter qu'il se balade Wink
1)Démonter les garnitures de malle, du coffre côté gauche et du calculateur de toit.
2)On passe le fil dans la gaine souple:
Il faut enlever les attaches pour passer le fil. Penser à les remettre au bon endroit pour ne pas que le coffre cisaille les fils en fermant le coffre.
3)Ensuite passage dans le montant de coffre, il y'a quelques morceaux de ruban adessif à retirer mais ne coupez pas celui du milieu (Celui qui est long et large, vous le décollez et recollez le sur la gaine une fois le fil passé)
4)Comme dans l'autre tuto, passer le fil dans la gaine d'origine: (Le fil est blanc sur cette photo de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
5)Le fil devrait arriver ici:
6)On passe le fil dans le trou pour arriver dans l'habitable: (On s'aide du passe câble pour éviter de démonter la garniture arrière gauche)
7)On amène le fil jusqu'au BSI
8)On fait un trou légèrement plus petit que le bouton sur la garniture de malle et on place le bouton: (Pour vérifier qu'il tient bien)
9)Câblage du bouton, il faut couper le fil de masse (Vert/jaune) du moteur de centralisation à environ 8-10cm du moteur (Pour avoir de la réserve).
/!\ ATTENTION /!\ Le moteur doit être obligatoirement connectée sur la broche du milieu (La broche commune), si vous vous trompez, ça fera un court-circuit au verrouillage/déverrouillage
On connecte la masse sur la broché côté "I" et le +Ouverture sur la broche côté "O" (Sinon le bouton fonctionnera dans le mode inversé ex: "O" => Verrouillage/déverrouillage auto)
10)On soude le fil sur le connecteur de la porte conducteur (Borne 15). Pour retirer le fil du connecteur (Pour passer la gaine thermo), il faut retirer la "clé de verrouillage" au centre. Ensuite il faut écarter les deux linguets plastique. (Si vous ne voyez pas comment faire, regardez la vidéo sur les connecteurs partie 1).
Sinon vous pouvez vous connecter sur le connecteur gris de travers sur le BSI (Borne 15).
J'ai ajouté du ruban noir autour du trou pour éviter de cisailler les fils pendant la soudure.
Pour retirer la gaine de la carrosserie, il faut appuyer sur les bords de la partie en caoutchouc pour apercevoir 4 pates en plastiques. Appuyez sur les pates en plastiques et tirer (Sans trop forcer). A la repose, il faut remettre la partie en caoutchouc dans la partie plastique (Si elle s'est enlevé) avant de remboiter le tout dans le trou.
On place le bouton sur I et on fait un essai. Si tout est bien branché le coffre se déverrouille avec les portes :D
didicom30 a écrit:
A noter que le fil bleu sur les tofs de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] est rouge sur les miennes...
Déclipser la protection caoutchouc côté montant de portière et ne faite pas comme moi qui a cassé une petite patte de la bague blanche (entourée en rouge)
Voilà le "fameux" connecteur...
Tirer le tiroir rouge (flèche bleue) et pincer les petites pattes rouges en les poussant vers l'avant (là, on ne voit qu'une patte entourée en vert, sa copine est cachée par les fils)
Insérer la clé de déverrouillage sur la borne 15, tirer sur le câble et dénudez le sur un bon centimètre
NB : j'ai acheté un jeu de clés de déverrouillage sur Amazon ici :
Epissure, soudure, gaine thermo et remise en place du câble
Re-clipser les petites pattes et verrouiller le tiroir du connecteur
ré-emboiter l'ensemble dans le montant de porte
Couper le fil vert/jaune du moteur de gâche du coffre et y souder l'autre extrémité de votre fil
Dernière édition par Doudou14 le Mar 7 Juil 2020 - 12:08, édité 2 fois (Raison : Ajout des photos de didicom30)
Le Schtroumpf noir
Tutoriel Re: [Tuto] Modification fermeture coffre (Mode Manuel)
Message par ttersu Lun 4 Juil 2016 - 0:55
Merci :D
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 8 Nov 2016 - 21:18
J'ai suivi presque à la lettre ton tuto mais, feignasse que je suis, j'ai demandé au toit d'appuyer sur le bouton pour moi :D
Pour ce faire, j'ai greffé un second switch à la pédale de toit
Du coup, quand le toit est dans le coffre, mon coffre ne se déverrouille plus avec la condamnation Wink
Message par f1.jeanphi Mer 9 Nov 2016 - 5:43
moi j'ai un contacteur au tableau de bord après un plus après contact pour ouvrir Wink
polo_leblond
polo_leblond
Message par polo_leblond Mer 9 Nov 2016 - 9:21
Excellente idée et tuto car il est vrai que leur système n'est pas très pratique ! :)
J'avoue que j'aime bien la version de f1.jeanphi avec un interrupteur (ou équivalant) dans l'habitacle comme cela existe dans de nombreux cabriolet.
Message par Doudou14 Mer 9 Nov 2016 - 12:33
Oui mais que tu es à l'extérieur, tu as la classe Cool quand tu peux ouvrir le coffre avec le plip :hoho:
polo_leblond
polo_leblond
Message par polo_leblond Mer 9 Nov 2016 - 12:55
C'est vrai ! Il me faudrait donc les 2 !!! :D
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Mar 24 Jan 2017 - 23:30
Je suis pas arrivé à retirer le fil du connecteur je l'ai donc coupé et cossé.
Sa simplifie énormément les choses .
Merci pour le tuto
Message par f1.jeanphi Mer 25 Jan 2017 - 5:51
oui pour ça il faut un tournevis très fin et comprendre comment ça fonctionne !
marcorossi
marcorossi
Message par marcorossi Mer 25 Jan 2017 - 6:20
Saya01 a écrit:Je suis pas arrivé à retirer le fil du connecteur je l'ai donc coupé et cossé.
Merci pour le tuto
Tu as coupé ecossais :ouch: t’étais en kilt, :siffle:
Perso j'aime pas les cosses ( c'est pleins d'anglais :tooth2: si des ecossais lisent ça , i'm dead ). j'ai fais brulé ma "premiere",voiture comme ça. pauvre samba sympas, feux ma maman ( 1942-2001 kiss for ever :amour: )l'avait acheté pour remplacer la R11GTX
que j'avais entièrement détruite (ptite série de tonneaux JEC).
maintenant je suis soudure et gaine thermique.
vu que tu bricoles pas mal de trucs, tu devrais investir dans un ptit fer à souder
les premiers prix sont dans les 15 euros, une cartouche de gaz dans les 5 euros. l'avantage (entre autres)c'est que tu n'as pas besoin d'edf :-)
Rien ne se perd, rien ne se créer, tout se transforme, même les C.C  (A. Lavoisier) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Mer 25 Jan 2017 - 14:29
Je précise que les Cosses sont ensuite gainé pour sécuriser le montage
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 22 Avr 2018 - 11:58
Salut.
Super tuto, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et merci.
Je vais m'y coller.
Juste une confirmation avant que je me lance.
Tu parle du bsi en début mais tu n'y viens jamais de ce que j'ai suivi.
A la place, tu t'est raccordé au connecteur numéro 15 de la broche de la porte avant coté chauffeur, c'est bien ca ?
Essence accro...
Message par Doudou14 Dim 22 Avr 2018 - 12:25
Oui j'ai fais comme ça :)
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 22 Avr 2018 - 12:37
ok super.
Merci de ton retour :goog:
j'ai plus qu'a :)
Essence accro...
Message par f1.jeanphi Dim 22 Avr 2018 - 17:26
moi j'ai un bouton sous le TDB qui est branché sur un plus après contact, quand j'appuie dessus ça ouvre le coffre via un relais dans le coffre car il faut modifier le système qui est sur la masse d'origine
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 22 Avr 2018 - 17:54
En fait,notre seul et unique besoin (et volonté), c'est que le coffre se déverrouille avec la télécommande.
Essence accro...
Message par f1.jeanphi Dim 22 Avr 2018 - 17:55
ah oui, risqué si tu laisse ta cc ouverte mais bon...
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 22 Avr 2018 - 18:07
Ben en fait deux options pour nous.
Soit on est au village et on peux la laisser des jours avec les clefs dessus (c'est du déjà fait) soit on est en ville et on ferme tout quoi qu'il arrive.
Le plus qu'il y ai a voler dans le coffre c'est le triangle, si on part en week end, la valise ne rentre pas Laughing
Essence accro...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 22 Avr 2018 - 19:32
Sinon, tu fais comme moi...J'ai mis une photo plus haut :D
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 22 Avr 2018 - 19:49
C'est une bonne solution que tu as faite.
Il faudrai aolrs que j'étudie le fonctionnement du toit pour savoir ou le poser précisément.
Essence accro...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 22 Avr 2018 - 20:12
facile support gauche de tablette, il y a 3 capteurs Wink
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 22 Avr 2018 - 20:48
oky.
Merci pour le tuyau.
Pour 10 € que dois couter un capteur, autant ne pas s'en priver
Essence accro...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 22 Avr 2018 - 21:06
10€? ça pique! j'en ai des brouettes à la maison, j'en récupère tout le temps! Laughing
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Dim 22 Avr 2018 - 21:22
Ben moi non et je n'ai pas d'idee de ou en prendre.
Du coup je pense prendre en neuf
Essence accro...
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 22 Avr 2018 - 22:10
Si tu vas à la VN2018, je 'en emmène ou j'essaye de t'en faire passer...
