Bouton de démarage
+9
philippe 45
Flamel
dominoplazza
13 participants
- dominoplazzaMembre d'honneur
voila c'est gadget pour certain moi j'aime bien
model de bouton
les câble a soudé après le neiman
le bouton a placer sur la console
model de bouton
- FlamelCCiste suprême
Oui j'en ai vu pas mal des différents, mais on est toujours obligé de mettre la clé, débloquer le volant et mettre le contact non ?
Flamel a écrit:Oui j'en ai vu pas mal des différents, mais on est toujours obligé de mettre la clé, débloquer le volant et mettre le contact non ?
oui exact
Ou est l'intérêt ??? Faire un trou de plus dans le tableau de bord ??
olivier78 a écrit:Ou est l'intérêt ??? Faire un trou de plus dans le tableau de bord ??
sa plais ou sa plais pas mais j avais envie de se montage et je suis content du resultat
ça fait moderne
ca fait gadget mais j aime bien et surtout la satisfaction de l avoir monté tout seul sans tout craméf1.jeanphi a écrit:ça fait moderne
- philippe 45CCiste en accélération
Si , je trouve ca chouette , dans le temps , il fallait tirer sur le démarreur ( 2cv , dauphine etc ) , un bouton ca fait bateau ou avion . Ca supprime complètement le démarrage avec la clé ? Et le boitier il y a trois fils je ne vois pas le rouge sur la photo ?
faudra pas chercher la panne quand la voiture ne démarera pas
Faut installer le kit : Démarrage à la manivelle , en plus ca fait rétro .
mon ancien scenic demarrait avec un bouton de ce genre d'origine mais il n'y avait pas de cle!
meme chose sur la prius, il y a un bouton de demarrage mais pas de clé!
comment fonctionne ton module, tu appuie et ensuite il fait tout seulla phase de demarrage ou il faut reste appuyé dessus?
fleche d argent a écrit:mon ancien scenic demarrait avec un bouton de ce genre d'origine mais il n'y avait pas de cle!
je mais juste le contact et j appuis sur le bouton pour tirer sur le démarreur
il y a un boitier relais qu on ne vois pas mais le file rouge est souder sur un + apres contactphilippe 45 a écrit:Si , je trouve ca chouette , dans le temps , il fallait tirer sur le démarreur ( 2cv , dauphine etc ) , un bouton ca fait bateau ou avion . Ca supprime complètement le démarrage avec la clé ? Et le boitier il y a trois fils je ne vois pas le rouge sur la photo ?
Tu as isolé les fils que l'on voit sur la photo ? Il faudrait pas que ça touche une masse et que ça prennent feux !
Doudou14 a écrit:Tu as isolé les fils que l'on voit sur la photo ? Il faudrait pas que ça touche une masse et que ça prennent feux !
oui il son bien isolé
c'est ce que je me suis dit, le scotch seul n'est pas le meilleur isolant, rien ne vaut la gaine thermo-rétractable +scotch électricien par dessusDoudou14 a écrit:Tu as isolé les fils que l'on voit sur la photo ? Il faudrait pas que ça touche une masse et que ça prennent feux !
oui j'ai trouvé un de mes fils sur ma cc isolé avec du scotch qui se dénudait !
dans ce cas la, sa sera très simple de la volerHomy a écrit:Le bouton est sympa et moderne mais qd la clé n'est pas nécessaire pour démarrer
Super pratique pour les blondes qui ont tendance à égarer les clefs avec le portable Bravo pour ta perspicacité, seul le résultat compte...dominoplazza a écrit:Doudou14 a écrit:Tu as isolé les fils que l'on voit sur la photo ? Il faudrait pas que ça touche une masse et que ça prennent feux !
c'est pour cela que les véhicules équipés d'origines ont des telecommandes actives qui doivent etre reconnu par la voiture pour deverouiller la direction et mettre le contact puis demarrer.
- sebastiencordCCiste loading...
Pour ce intéressée il y a des kit complet sans clef et je crois que sa fait ouverture ou fermeture auto quand on s’éloigne de la voiture
http://www.europetuning.com/pieces-tuning-accessoires-interieur-divers/36792-demarrage-sans-cle-avec-telecommande-03036-3700890601420.html
Vous trouverez bien d'autre peu être plus complet en tapant sur google "kit de démarrage sans clef"
intéressent ça, 99€ pas trop cher pour tout ce qu'il fait !
Il y en a plein d'autre en fouinant je pense mais il faut prendre le temps de chercher
- dekiefCCiste prisé
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Equipement, entretien, réparation 206cc :: Electricité éclairage & feux :: Ajout d'options
