Problème résolu ! Re: Bruit moteur du mois
Message par Doudou14 Mar 19 Jan 2016 - 10:47
ngv a écrit:Il va falloir penser a faire une Base de Donnée de son pourrit et de diagnostique Wink
Pour ma part elle ne siffle plus. Par contre elle fait un bruit du style tic tic tic tic comme par exemple le bruit que ferai un caillot coincé sur une roue qui tourne.
J'avais le même bruit, c'était la courroie d'accessoire qui était HS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ngv
ngv
Message par ngv Mar 19 Jan 2016 - 14:56
Alors je pense que nous avons notre vainqueur Wink. Le bruit c'est exactement ca Doudou14.
Donc je vais démonter et faire une photo. Affaire a suivre.
ngv
ngv
Message par ngv Mar 19 Jan 2016 - 15:48
Donc voila la photo de la courroie en effet elle a l'air fatigué et légèrement déporté sur la droite.
Donc je vais la changer mais en cherchant je n'ai pas trouvé comme faire pour la détendre ou la recentre sur une 206 cc 2.0L
Une idée svp ?
Message par Doudou14 Mar 19 Jan 2016 - 16:39
:rire: Elle est dans le même état que mon ancienne courroie. Le bruit provient du manque de garniture. Elle doit-être d'origine.
Il y'a un galet tendeur à tourner avec une clé et il faut insérer une pige. J'ai pas d'image :/
Si tu peux le faire toit même c'est bien, j'ai payé 95€ dans un garage juste pour ça :dur: (Sans changer les galet)
ngv
ngv
Message par ngv Mar 19 Jan 2016 - 16:43
Je pense que ce tutoriel est pas mal non ?
ngv
ngv
Message par ngv Mar 19 Jan 2016 - 17:00
Mais mon soucis c'est que j'ai 10 cm pour passer la main et je ne vois trop bien ou mettre la tige de fer pour bloquer.
C'est le petit trou au dessus de l'écrou de gauche ?
ngv
ngv
Message par ngv Mar 19 Jan 2016 - 17:03
Dans ce sens c'est mieux.??
Message par Doudou14 Mar 19 Jan 2016 - 17:05
C'est quelque part par là (En rouge), il faut passer par le haut du moteur. Le mieux serait d'être deux, un pour tourner le galet, un pour mettre la pige.
Message par f1.jeanphi Mar 19 Jan 2016 - 18:35
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te donne la méthode de réparation
ngv
ngv
Message par ngv Jeu 21 Jan 2016 - 0:44
Donc voila réparation faite.
Par contre j ai toujours un bruit de tic tic tic comme si un bâton passe contre un roue de vélo qui tourne.
Pour le numero de S je verrai ca merci.
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Jan 2016 - 5:48
tu as vérifié tous tes tendeurs et pompes avant de remonter ?
ngv
ngv
Message par ngv Jeu 21 Jan 2016 - 12:49
alors j ai fait tourné les galets pour voir si un faisait du bruit mais rien. ils tournaient tous sauf le gros le vilebrequin je crois
Message par Doudou14 Jeu 21 Jan 2016 - 12:56
C'est peut-être la poulie Damper, il faut faire un train au feutre pour vérifier qu'elle ne tourne pas sur elle-même
ngv
ngv
Message par ngv Jeu 18 Fév 2016 - 17:03
Bon voila les dernières news. Avant hier j'ai sifflé comme un footeux dans une mêlée fermée.
Je suis donc allé au garage, et apparement ce serait les roulements d'embrayages.
Quand ils auront tout changé je vous dirai la solution finale.
Message par fleche d argent Jeu 18 Fév 2016 - 17:06
tu veux dire le roulement de butée d'embrayage?
Message par Doudou14 Jeu 18 Fév 2016 - 17:21
Tu as changé la courroie ?
ngv
ngv
Message par ngv Sam 20 Fév 2016 - 17:40
Et bien écoute la courroie je l ai changé et ca a réglé un petit bruit mais pas le sifflement.
Aujourd hui j'ai récupéré ma voiture du garage. Résultat c'était le roulement de l embrayage qui était foutu.
Plus de bruit et embrayage neuf Wink.
Merci pour votre aide.
Par contre je ne sais pas ou on modifie le titre pour résolu et le motif du bruit
ngv
ngv
Message par ngv Sam 20 Fév 2016 - 17:41
C était la pièce type rond de serviette au milieu des 2 plaques de l embrayage FLeche
Message par Doudou14 Sam 20 Fév 2016 - 18:03
La butée, une maladie sur ce moteur :goutte:
Message par f1.jeanphi Dim 21 Fév 2016 - 10:05
pour changer l'icône il faut faire répondre à la place de répondre sur la réponse rapide Wink
