- tony rosaCCiste présent
bonjour a tous je viens de nettoyer mon moteur pas a pas de ma 206 cc jai remarqué quil a un peu du jeu lateral au niveau de la tige du milieu est ce normal?merci de vos reponses
206cc mon reve!!!!!!!
Oui c'est normal mais il ne doit pas en avoir trop. Au prix où on peut le trouver neuf, je conseille de le changer (Dans les 20€ sur EBay et ça fonctionne très bien)
Il en a pas mal de jeu à 20 euros ils sont fiable?
En nettoyant j'ai appuyer sur le bout et il était comme ci il était grippé . l'embout était pas si sale que ça juste une petite marque noir sur un côté.
Il faut pas appuyer dessus, il y'a un risque de casser le mécanisme. Met le contact 2 ou 3 fois avant de démarrer sinon ton ralenti risque d'être trop haut au prochaine démarrage.
Oui celui là est fiable: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'avais des soucis de trou à l'accélération et ça a résolu mon soucis. De plus le ralenti est très stable.
Bon après si le tient fonctionne ne le change pas tout de suite
de toute façon quand il lache c'est que le bobinage du moteur pas à pas a laché et là c'est mort!
pas la peine de s'obstiner à le nettoyer, il est usé un point c'est tout, il va finir par ne plus fonctionner alors autant prévoir de le remplacer!
A d'accord c'est pour ça quand je les démarré elle tourné à 3500tr/min je les arrêté de suite et attendu puis redémarrer elle tourné correctement mais elle oscille légèrement depuis, je pense que ça doit être fatigué
le mien est pareil en ce moment, il n'est pas stable!
tout du moins pas autant qu’au début ou j'ai eu la voiture.
J'ai même calé la semaine dernière.
j'en ai commandé un neuf, j’attends de le recevoir et je verrais si c'est bien lui qui est en cause!
Lorsque tu le changera, fait un RAZ des auto-adaptatifs du calculateur moteur si tu as la valise.
OK moi aussi je vais le remplacer car c'est plus stable du tout par contre j'ai pas la valise
Quand tu le remplace il y a besoin de passer à la valise????
non,débranches ta batterie
ok daccord jattends de recevoir la piece est ce que c'est long pour l'envoi avec ce lien de valve de ebay?
- Moteur qui tremble à froid + grosse fumée echappement et moteur
- Problème de surconsommation + Accoup moteur + Voyant moteur
- Chauffe moteur et pas de ventilation moteur et clim
- Conso huile moteur sur 207 cc moteur 1,6l vti 120 ch
- Correspondance fils moteur phares angel eyes à faisceau moteur phares 206CC
