jeremiase
jeremiase
Problème en cours ! Raté allumage cylindre 1 206 2l s16
Message par jeremiase Dim 25 Oct 2015 - 1:36
Bonjour
    Voila mon problème, depuis que les température redescendre mon moteur EW10J4 sur ma 206 cc 2L 16v n’arrête pas de temps en temps de démarrer sur 3 cylindres avec apparition défaut catalyseur sur l'odb.
    Après avoir passé mon petit diag, une erreur P1337 est apparue avec ratée d'allumage du cylindre 1.
Savez vous d’où cela peut venir sachant que la bobine a était changée il y a ' mois ainsi que les bougie et que mon catalyseur et vide.
Problème en cours ! Re: Raté allumage cylindre 1 206 2l s16
Message par Doudou14 Dim 25 Oct 2015 - 9:57
Salut
Le défaut catalyseur apparaît à cause de l'erreur P1337. Quand l'allumage est mauvais il y'a un risque de détruire le cata.
Tu peux faire un test avec ton ancienne bobine ?
Vérifie tout les connecteurs surtout ceux des injecteurs. Sinon c'est très certainement l'injecteur qui est HS.
jeremiase
jeremiase
Message par jeremiase Dim 25 Oct 2015 - 14:41
Non je ne peux pas tester avec l'ancienne mais pourquoi l'injecteur marche pas quand je démarre à froid et remarche quand je remet le contact.
Après est ce possible que ce soit les poussoirs qui se grippent à froid
Message par Doudou14 Dim 25 Oct 2015 - 16:27
C'est possible, si tu démarre moteur chaud il se passe quoi ?
jeremiase
jeremiase
Message par jeremiase Dim 25 Oct 2015 - 18:16
moteur chaud pas de problème assez bizarre
Jonath76
Jonath76
Message par Jonath76 Mer 5 Oct 2016 - 16:38
J'ai le meme souci tu as résolu ton problème?
Jonath76
Jonath76
Message par Jonath76 Mer 5 Oct 2016 - 16:39
1 ans apres gros déterrage 😅
Saya01
Saya01
Message par Saya01 Mer 5 Oct 2016 - 16:54
Moi aussi j'ai des ratés moteur mais multiple .
Jonath si c'est uniquement le cylindre 1 commence par changer la bougie
Message par Doudou14 Mer 5 Oct 2016 - 17:42
-Bougies
-Bobine
-Connecteur qui prennent l'humidité
-Sonde lambda qui chauffe mal
-Poussoir hydraulique (Surtout si le moteur vibre à froid)
Jonath76
Jonath76
Message par Jonath76 Mer 5 Oct 2016 - 20:16
Les poussoirs revienne de plus en plus bougie changer connecteur qui prenne l'humidité ça pourrai être une cible car quand ca me met le voyant moteur elle pete comme ci il y avai d l'humidité un cible?ou son les connecteurs?
jeremiase
jeremiase
Message par jeremiase Jeu 6 Oct 2016 - 12:52
Bonjour bonjour,
Alors moi j'ai résolu mon problème après changement du calculateur des injecteurs du faisceau injecteur et de la ligne complète de l'échappement
La première fois changement du calculateur par Peugeot qui m'ont certifié que sa venez de là mais après il y avait encore des ratés
Du coup après avoir poussé une guelante ils m'ont changés les injecteurs et le faisceau et après plus de problèmes
Sauf de temps en temps elle démarre sur 3 cylindres mais plus depuis que j'ai changé mon catalyseur.
Sauf que de temps en temps Ba sa recommence mais très rarement donc vraiment aléatoire cette voiture ....
Message par Seb00net Jeu 6 Oct 2016 - 13:06
:yeuxfermes: C'est le problème du début de la gestion électronique des moteurs.. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup.... :tanpi:
Jonath76
Jonath76
Message par Jonath76 Jeu 6 Oct 2016 - 14:09
Joint cache culbuteurs à controle aussi ca peut être une piste pour les ratés
Message par Seb00net Jeu 6 Oct 2016 - 15:46
Jonath76 a écrit:Joint cache culbuteurs à controle aussi ca peut être une piste pour les ratés
:scratch: Tu crois ??? Non, sur mon ex vieille 306, j'avais un joint de cache culbuteurs qui partait en morceau, ça n'a eu aucune incidence sur le fonctionnement du moteur... Juste, il était plus propre après... C'est tout... :tanpi:
Jonath76
Jonath76
Message par Jonath76 Jeu 6 Oct 2016 - 17:17
Si de l'huile coule et remonte sur la bobine aucun effet?
Message par Doudou14 Jeu 6 Oct 2016 - 17:27
Normalement non, mais vérifier toute la connectique est une bonne piste. Il faut démonter les broches des connecteurs et les serer légèrement avec une pince.
Sinon plus radical :arrow: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Jeu 6 Oct 2016 - 20:44
Doudou14 a écrit:Normalement non, mais vérifier toute la connectique est une bonne piste. Il faut démonter les broches des connecteurs et les serer légèrement avec une pince.
Moi je ne me sens pas de refaire la connectique
Jonath76
Jonath76
Message par Jonath76 Sam 8 Oct 2016 - 11:31
Salut ce matin ces raté sur cylindre numero 2 je pense plus à la bobine
