Problème "ESP-ASR hors service
+5
Suda
Gilles 91
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Gilles 91CCiste timide
Bonsoir, ma femme surprise par un chien a touché fortement un trottoir à l'avant droit :
une jante hs ,normal, un parallélisme à faire, normal mais le message esp-asr hs !
Où ce trouve le capteur esp et quelle solution pour réparer ce problème ?
Merci à vous.
Merci à vous.
Je crois savoir que c est le capteur d ABS qui sert pour l esp. Le capteur se trouve sur la fusée
Bonjour, merci de ta réponse, je jette un œil dés que possible.
il faut y mettre du dégrippant pour l'enlever sans l'abimer, ensuite nettoyer passer un coup de lime dans son logement pour pouvoir la remonter facilement, nettoyer le capteur ABS et remonter !
Merci du conseil, je vois ça dès que possible.
- EfzezLe mange moustiques
Si elle n'a "pas trop" tapé, juste griffé la jante (retour de volant sans résistance de la part de ta femme), tu as une rotule co-axiale à changer, une rotule inférieure et un parallélisme à faire.
Ça m'est arrivé à cause des pompiers. Mais la jante avait tapé sans que je mette de résistance dans le volant, ça avait braqué les roues. Et j'avais le même message que toi.
En attendant tu peux le désactiver avec le bouton il ne sert à rien..
Ah, tu devras la passer à la valise pour retirer le message aussi :s
Montre une photo de la jante si tu peux..
- SudaCCiste en accélération
je remonte le sujet car voilà je suis un peux dans le même cas que le créateur du post c'est à dire que moi voilà j'ai décider de refaire mes jantes qui avais toucher le trottoir j'ai donc démonter ma jantes fait le nécessaire pour la réparer et le problème c'est que maintenant lorsque je les remis ça me met ESP ASR Hors service ? D'ou cela pourrais venir ? Avez vous une idée ?
Merci pour vos réponses.
Tu n'a fait que de démonter la roue?? As tu toucher autre chose sur la voiture? Démonter et refaire ou remplacer une roue ne créé pas danomalie esp/abs. Soit tu a un capteur hs soir tu as simplement ta batterie qui rend l'âme
olivier78 a écrit:Tu n'a fait que de démonter la roue?? As tu toucher autre chose sur la voiture? Démonter et refaire ou remplacer une roue ne créé pas danomalie esp/abs. Soit tu a un capteur hs soir tu as simplement ta batterie qui rend l'âme
En faite j'avais une jante en plus que j'ai refaite entièrement, avec un ami on à démonter ma jante avant gauche pour la remplacer par ma jante neuf, donc je dirais que nous avons que fait un remplacement, je n'est rien toucher en particulier de la voiture vue que nous avons juste fait que remplacer la jante et direct des que j'ai mis le contact paff ESP ASR hors service y aurais t'il pas un capteur à nettoyer quelque part ? La batterie à était changer il y à une semaine.
Le capteur est celui de l abs normalement. .. il se trouve sur le côté de ton moyeux et pointe vers la roue caneler de ton cardan. Un petit cable en sort et viens se fixer sur lamortisseur avant de disparaitre dans le passage de roue
olivier78 a écrit:Le capteur est celui de l abs normalement. .. il se trouve sur le côté de ton moyeux et pointe vers la roue caneler de ton cardan. Un petit cable en sort et viens se fixer sur lamortisseur avant de disparaitre dans le passage de roue
Pense tu que j'aurais abîmer le capteur en changent la roue ? Je fais tout moi même sur ma voiture, je vais regarder si je peux faire ça moi même. Pense tu qu'il dois être changer ce capteur ? Aurai tu une photo ou quelque chose ? Est ce facile à changer ?
Merci beaucoup en tout cas pour tes réponses.
Cest facile a changer... un peu de degripant et ça se fait en quelques minutes. Il arrive quelques fois ou on le casse en replaçant un amortisseur mais ca m'est jamais arrivée de le casser en changeant une roue.. Bizarre cette histoire
olivier78 a écrit:Cest facile a changer... un peu de degripant et ça se fait en quelques minutes. Il arrive quelques fois ou on le casse en replaçant un amortisseur mais ca m'est jamais arrivée de le casser en changeant une roue.. Bizarre cette histoire
Pense vraiment que ça vient du capteur ABS c'est vrai que sur le tableau de bord ca montre un défaut ABS mais pourquoi sur le tableau de bord ça met ESP ASR c'est les même capteur ?
Il y a un ans j'avais eu un accident du coter de l'avant droit et les mécano on du changer pas mal de chose amortisseur, triangle et les jantes mais ça m'étonne que ça apparaisse quand maintenant, juste quand j'ai changer ma roues.
Je suis tout aussi septique que toi sur ce coup.
Je penche aussi pour le capteur de roue. fragilisé il aura cédé pour peu de choses...
oui, je parle du capteur ABS. Il sert aussi pour l'ASR et l'ESP.
oui, essieu avant. Souvent ils sont à montage indifférent droite/gauche. Mais quand ils précisent, peu d'hésitation.
ttersu a écrit:oui, essieu avant. Souvent ils sont à montage indifférent droite/gauche. Mais quand ils précisent, peu d'hésitation.
D'accord merci je viens d'appeler Peugeot et il mon confirmer un prix égale à oscaro du coup je vais passé par eux mais je vais tout de même vérifier si le temps le veux bien pour voir ci ça viens bien de là.
Bon je viens de démonter ma jante avant gauche, j'ai enlever le capteur nettoyer il ne devrait pas être blanc ? La partie aimant est jaune mais sinon ça ne semble pas venir de là d'ou ça pourrais venir d'après vous sinon ?
il n'a pas besoin d'être cassé pour être claqué...
pas de problème de vanne EGR ou d’antipollution dernièrement ?
f1.jeanphi a écrit:pas de problème de vanne EGR ou d’antipollution dernièrement ?
Si j'ai mais j'ai décrasser ma vanne EGR avec l'admission j'ai tout nettoyer à la brosse à dent et compagnie. Bon j'ai encore le voyant mais tout fonctionne j'ai pas encore était l'enlever a la balise.
Pourquoi ?
