sorcier08
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
phare auto / essuie glaces auto mis en service Empty phare auto / essuie glaces auto mis en service
Message par sorcier08 Sam 3 Sep 2011 - 6:59
bonjour
Voilà mon problème j'ai acheter une 206 CC 1.6 110 Cv
depuis que je l'ai acheter les phare en auto ne fonctionne pas
j'ai donc fait changer le commodo par un neuf ODB lui fonctionne très bien mais pas les phare auto
même avec la manip
clé 1 cran plusieurs secondes sur le bouton de gauche auto des phares mais rien se passe pas de dong ni bips pas d'indication sur l'ODB
je suis allez voir chez peugeot : il me dise que c'est voiture qui à été importer en France à l’origine donc je n'ai pas l'option
MAIS j'ai le capteur sous le rétro ; le bouton auto sur les phares alors cela devrai fonctionner ; il y as t'il une solution pour mettre cette option en fonction ou pas ?
de plus le petit garage prés de chez moi est équipe du clip et ma dit que l'option n' apparaissait pas !
merci
phare auto / essuie glaces auto mis en service Empty Re: phare auto / essuie glaces auto mis en service
Message par f1.jeanphi Dim 4 Sep 2011 - 6:17
pour mettre en fonction les phares auto, il faut mettre le 1er contact, puis appuyer sur le bout du commodo pendant 2s un message d'activation va apparaitre sur l'ODB !
sorcier08
CCiste fantome
Message par sorcier08 Dim 4 Sep 2011 - 6:40
bonjour
merci pour votre réponse mais cette manip à été fait a de nombreuse reprise mais cela ne fonctionne pas
merci
Message par f1.jeanphi Dim 4 Sep 2011 - 7:13
alors c'est le capteur qui est en panne ou un fusible de grillé ! ou alors ce n'est pas activé dans le BSI !
sorcier08
CCiste fantome
Message par sorcier08 Dim 4 Sep 2011 - 9:24
ok merci
oui je pense plutôt non activer dans le BSI mais l'option n'apparait pas avec la valise diagnostique vue avec mon garagiste
es ce que peugeot peut me le faire ?
merci
