zyxs56
zyxs56
Problème en cours ! Probleme cycle vitre electrique
Message par zyxs56 Dim 12 Juil 2015 - 14:09
Bonjour ,
Je viens de me remettre a réparer ma 206 cc que j'avais laissez de cotez durant une année .
Mes vitres électrique fonctionne normalement cote passager mais du cote conducteur le cycle est inversez :si j'appuis sur le bouton sa baisse la vitre arriere et pour descendre celle de l'avant je doit levez le bouton :ca remonte la vitre arrière et baisse la vitre de l'avant  et je ne comprend pas cet inverssement si quelqu'un serait me renseigner se serait super merci !
ps je fait ma présentation dans la rubrique de suite Wink
Problème en cours ! Re: Probleme cycle vitre electrique
Message par April92 Dim 12 Juil 2015 - 15:31
La présentation c'est ici même mais :bienvenue: quand même !!
zyxs56
zyxs56
Message par zyxs56 Dim 12 Juil 2015 - 15:45
Bonjour merci je viens de refaire ma presentation sur le sujet du dessus :)
Message par April92 Dim 12 Juil 2015 - 15:50
Je transfère ton sujet au bon endroit Wink
Message par olivier78 Dim 12 Juil 2015 - 15:54
Tu as acheter la voiture avec ce problème déjà existant ou il est venu par la suite?? Tel quel je dirai au il y a deux fils d inverser sur un des moteurs de vitres mais si c est arriver du jour au lendemain ça serai plutôt un relais du calculateur de toit qui rend l ame
zyxs56
zyxs56
Message par zyxs56 Dim 12 Juil 2015 - 16:37
Oui je l'ai acheter moins de mille euros en mauvais etat mais sa ne marchais pas j'ai donc démontez tout la console centrale et tout dépoussiérez tout les boutton qui était encrassez et du coup elles marches a l'envers
Max14 aime ce message
Message par olivier78 Dim 12 Juil 2015 - 17:35
Tente de ré initialiser les buté de vitre.
Contact couper tu appuis sut les deux boutons de vitres (comme pour les ouvrir)
Sans relâcher tu met les 2 crans de contact et tu atteint que tes vitres soit ouverte puis tu tire les deux boutons en même temps pour les refermer jusqu'en haut. Tu coupe le contact et ça devrait de fonctionner correctement ensuite
Message par f1.jeanphi Dim 12 Juil 2015 - 20:57
sinon c'est un problème du calculateur du toit ! pour être sûr que ce n'est pas lui, fait un test détoitage retoitage !
zyxs56
zyxs56
Message par zyxs56 Dim 12 Juil 2015 - 21:54
merci des conseil je viens d'inverser les deux fils d'alimentation et miracle ca marche je me suis aperçu que cet voiture a été bricolez de partout il y avait des rislant et cale de bois dans tout le moteur de toit et vitre . y a du taff Wink
Message par f1.jeanphi Dim 12 Juil 2015 - 22:08
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo ça va nous aider et toi aussi pour aller direct sur d'éventuel problème de référence Wink
et en plus et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
keyvin
keyvin
Message par keyvin Mar 28 Mar 2017 - 16:53
Bonjour, petit up sur ce sujet qui est assez similaire au miens :
Sur ma CC acquise la semaine dernière, toutes les vitres descendent seules à la mise du contact, comme au démarrage moteur.
Je peux annuler l'action avec la commande de vitres, mais celle-ci me paraît inversée !
En effet, lorsque j'appuie sur le bouton (gauche et/ou droite), les vitres montent ; lorsque je tire le bouton, les vitres descendent. De plus, cela actionne uniquement des courses complètes, impossible d'arrêter les vitres à un emplacement particulier, c'est uniquement ouvert ou fermé !
Je me suis penché sur la commande de vitres : après l'avoir démontée, nettoyée et surtout entretenu les connexions électriques qui étaient oxydées (je n'ai pas réussi à fermer les vitres quelques fois avant ça), je n'ai pas encore réussi à résoudre le problème...
Le toit fonctionne en ouverture et fermeture. De là, pensez-vous à un problème au niveau de la commande de vitres ou du calculateur vitres/toit ? Ailleurs ? ^^
Merci par avance pour votre aide ! :-)
Message par Doudou14 Mar 28 Mar 2017 - 16:58
Est ce que ta commande vitre électrique à le cerclage de couleur marron autour ? (Il faut la sortir du logement pour voir).
Sinon c'est que tu as une commande de berline donc ça ne va pas.
keyvin
keyvin
Message par keyvin Mar 28 Mar 2017 - 17:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Non, l'ensemble est noir... La commande aurait donc été remplacée par une commande incompatible ?... Zut !
Merci pour ta réponse.
Quelqu'un a la référence de la commande compatible pour la commander SVP ?
Message par f1.jeanphi Mar 28 Mar 2017 - 19:04
je ne suis pas sûr que Peugeot la produise encore, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou moi en avons peut être en stock
Message par olivier78 Mar 28 Mar 2017 - 19:08
J'en ai une en stock... contact par mp
keyvin
keyvin
Message par keyvin Mar 28 Mar 2017 - 20:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci pour vos retours ! Je vois avec Olivier qui semble proche géographiquement.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quand tu auras un moment de libre, si tu veux bien jeter un œil sur le service box, je suis curieux de connaître toutes les données de ma nouvelle voiture :) Pas d'urgence et merci par avance !
Une fois ce soucis de vitres réglé, une bonne révision (je n'ai pas le carnet d'entretien...), un rechargement de la clim, et je serai serein :-)
Message par f1.jeanphi Mar 28 Mar 2017 - 20:10
c'est fait depuis une demi heure Wink
cliques sur ton lion [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] dans un de tes posts et tu accèderas au récap du Service Box Peugeot de ta 206cc Wink
keyvin
keyvin
Message par keyvin Mar 28 Mar 2017 - 20:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oups :-) Merci beaucoup !!
