raiko92i
raiko92i
Difference cardan Empty Difference cardan
Message par raiko92i Ven 26 Juin 2015 - 20:31
salut a tous j'ai mon cardan droit a changer(soufflet déchiré) et je ne veus pas prendre de risque donc je change , apparemment les cardan de 206 sont different, donc lequel serait le bon pour moi ? (cté droit donc le long) d'après certain celui du 2.0 16s et des hdi sont les même .
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Difference cardan Empty Re: Difference cardan
Message par BLUE LAGOON Ven 26 Juin 2015 - 20:38
:coucou:
Message par nemesis45 Ven 26 Juin 2015 - 22:59
Salut,
Évite l'adaptable sauf si tu revends la voiture rapidement et que tu veux faire au minimum.
Difference cardan Fondcc41
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Ven 26 Juin 2015 - 23:03
a 213k km est est pas a un adaptable pret mais j'aimerais trouver celui de la 2.0l (il se monte sur une autre motorisation mais impossible de retrouver laquel
Message par nemesis45 Ven 26 Juin 2015 - 23:34
32730Y : monté sur RC, 2.0 HDi, 1.6 HDi 110 avec ou sans FAP : 304€
32730Z idem, mais age > 2 ans : 204€
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Ven 26 Juin 2015 - 23:39
donc se sont les 2 compatible pour le 2.0 essence ?
Message par nemesis45 Ven 26 Juin 2015 - 23:44
Monte origine et adaptable Peugeot.
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Ven 26 Juin 2015 - 23:46
c'est un peux bizarre leur histoire je peux prendre ceux des hdi pour un essence mais je peux pas prendre celui qu'une 1.6 essence. bon au moins je sais ou en avoir plein a pas cher
Message par nemesis45 Ven 26 Juin 2015 - 23:51
Tu as un SKF chez Oscaro pour 85€.
Et de rien, bonne soirée aussi.
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Ven 26 Juin 2015 - 23:58
merci je vais voir sa sinon je prendrais sa sur une 206 hs bonne soirée
Message par f1.jeanphi Sam 27 Juin 2015 - 7:39
tu cherche quoi exactement ? j'ai un cardan gauche de HDI avec le soufflet intérieur déchiré si tu veux !
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Sam 27 Juin 2015 - 9:55
Un cardan droit mon souflet interieur est déchiré
Message par f1.jeanphi Sam 27 Juin 2015 - 10:57
soit en casse soit tu fais changer le soufflet soit tu en prends une neuve !
Jean-Marie
Jean-Marie
Message par Jean-Marie Sam 27 Juin 2015 - 12:33
Tu peux aussi simplement changer le cardan sans démontage : je sais qu'il existe des soufflets adaptables, ils sont coupés sur la longueur, les 2 parties se collent avec une colle spéciale fournie...à trouver sur le net....:coucou:
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Sam 27 Juin 2015 - 19:24
Merci de vos reponse mais je vais prendre un cardan en casse , je ne connaissais pas pour le souflet adaptable .
A la base c'était surtout pour ne pas me retrouver avec un mauvais cardan qui ne va pas il me reste encore le plafonier la distri et une platine de phare a changer
