Pas de ventilation
+2
Piaf
skyludo
6 participants
- skyludoCCiste timide
Bonjour les cclovers je vais m'attaquer aux différents légers problèmes de ma CC c'est une non mux de fin 2001 avec clim automatique.
je n'ai pas de ventilation du tout par contre j'entend la clim qui s'enclenche
si j'enlève la clim ça ne change rien pas un pète de souffle que dois je faire?
en même temps j'en profite j'ai le coffre qui fait beaucoup de bruit au moindre changement de revetement de route ou bouche d'égout que faire?
merci pour vos réponses
- PiafCCiste timide
Aloha!
Pour ce qui est de la ventilation cela peut venir de tes fusibles (vérifies les n°6 et 21, enfin sur la mienne ce sont ceux là, sinon regarde dans le manuel, il y a une liste des fusibles et de leur fonction). Si tes fusibles ne sont pas incriminés cela peut provenir du boitier de résistances vitesses, si ce dernier est mort tu le verra immédiatement. Il est situé derrière le tableau de bord. Pour l'atteindre, ce n'est pas si compliqué:
1- Passer l'entrée d'air en "recyclage".
2- Débrancher la batterie.
3- Déposer le vide-poches.
4- Passer sa main dans le conduit d'air et saisir la résistance par la grille de protection, puis la tourner vers la gauche pour la déverrouiller.
5- La tirer vers soi pour la sortir du conduit (elle viendra avec le câble qui lui est attaché)
6- Déclipser le câble
7- Mettre le nouveau bloc de résistances et tout remonter XD
salut merci mais je n'ai pas le manuel pour les fusibles et la mienne est une non mux donc ca doit etre différent je vais chercher
la je viens de tout démonter la boite à gant la console centrale etc mais je ne vois pas de quoi tu parles du conduit d'air
- avalon06CCiste présent
bonjour skyludo la piece dont parle piaf est la resistance qui est dans le pulseur d'aire
tu te met coté passager sur le dos et tu ouvre sur recyclage d'air et tu peu voir ceci
la resistance
la resistance
tu vas a la casse tu en prend un sinon oscaro en vends si ça ne marche toujours t'es bon pour changer le pulseur complet verifie aussi le fusible
ok juste pour le fusible pour que je verifie c'est lequel car je n'ai pas la doc de a voiture
il te faut demander à Olivier78, les non mux sont les seules ou nous n'avons pas les manuels d'utilisation !
essai le fusible n 40 dans la boite sous la planche de bord (pulseur de clim)
il y a le 38 (groupe motoventilateur pressostat) je ne sais pas si il correspond a la ventil de l'habitacle
il faut essayer !
tu peux scanner les pages des fusibles ?
oui mais pas ce soir je le ferais demain mais pour l'instant c'est le plus probable
Ben c'est le 29 "groupe moto ventilation"
moi j'ai un doute avec le ventilateur du radiateur... le moto ventilateur on ma toujours dit que c'etait celui du radiateur
Vérifies déjà le 29 !
Hello bon c'est mon pulseur qui doit être HS quelqu'un aurait la ref histoire que je ne me goure pas c'est une non mux clim auto 31/10/2001
elle est du 18/09/2001 ta CC
je te recherche la réf !
00006441K0 PULSEUR D'AIR DE CLIMATISEUR 291,71 EUR TTC
Ça pique !
Ça vaudrait le coup de les restaurer ces petites bête là (Si c'est un moteur à balais, ce sont eux qui sont HS et ça coûte 10€, mais est-ce que ça ce change sans tout casser ...)
le bon coin est ton ami ...
