skyludo
skyludo
Pas de ventilation Empty Pas de ventilation
Message par skyludo Sam 25 Avr 2015 - 22:04
Help me je n'ai rien trouvé sur le forum j'ai fait 14 pages de problème
Je n'ai pas de ventilation aucun souffle le compresseur se met en route je l'entend pour la clim mais pas d'air a la sœur et quand je suis en eco idem pas un souffle que dois je faire ?
Pas de ventilation Empty Re: Pas de ventilation
Message par Doudou14 Dim 26 Avr 2015 - 1:19
Pulseur HS (Ventilateur)
Je t'explique en détail demain :)
Message par f1.jeanphi Dim 26 Avr 2015 - 8:34
attention car il a la clim auto, parfois c'est le boitier de commande/afficheur qui déconne, en plus pour les années 2000 à 2001 c'est assez compliqué de trouver le bon ! d'ailleurs j'en ai un et je n'ai pas trouvé sur quel modèle il va !
Message par Sérial Lover Dim 26 Avr 2015 - 9:29
f1.jeanphi a écrit:attention car il a la clim auto, parfois c'est le boitier de commande/afficheur qui déconne, en plus pour les années 2000 à 2001 c'est assez compliqué de trouver le bon ! d'ailleurs j'en ai un et je n'ai pas trouvé sur quel modèle il va !
moi j en ai 2 qui vont sur non mux
Message par olivier78 Dim 26 Avr 2015 - 9:36
J ai eu le même problème sur la tangerine... J ai démonté l autoradio en vu de démonter toute la console centrale et ça c est remis a marcher... C est bizarre et bien que j ai chercher j ai pas trouver de fils ou fiches abîmé ou débrancher... Pour moi ça a suffit a remarcher mais j en connais toujours pas la cause
Message par Doudou14 Dim 26 Avr 2015 - 11:12
Donc c'est soit un mauvais contact des fiches au niveau de l'afficheur, soit l'afficheur est HS ou alors c'est le Pulseur qui est HS.
Tu as essayé de faire varier la vitesse du Pulseur sur l'afficheur ?
skyludo
skyludo
Message par skyludo Dim 26 Avr 2015 - 12:43
L'afficheur marche en tout cas et il déclenche le compresseur de clim
skyludo
skyludo
Message par skyludo Dim 26 Avr 2015 - 12:45
Juste au passage comment on change le clignotant avant jarrive pas a tourner la douille et j'ai pas vu de clips
Message par Sérial Lover Dim 26 Avr 2015 - 12:47
enlève le filtre a pollen,j ai déjà vu des ventilation en rade a cause du filtre plein
Message par Doudou14 Dim 26 Avr 2015 - 13:14
skyludo a écrit:L'afficheur marche en tout  cas et il déclenche le compresseur de clim
Oui mais le composant qui régule le ventilateur est peut être HS et ça ne se voit pas forcément.
skyludo
skyludo
Message par skyludo Dim 26 Avr 2015 - 14:39
Il est ou le filtre a pollen ? Et pour l'ampoule clignotant quelqu'un?
Message par olivier78 Dim 26 Avr 2015 - 16:09
le filtre habitacle est dans le compartiment moteur pres de la tete d'amortisseur coté passager. pour ton clignotant, une pince te sera utile... quelque fois ils sont dure a tourner d'1/4 de tour
skyludo
skyludo
Message par skyludo Dim 26 Avr 2015 - 17:57
Ok merci
david57170
david57170
Message par david57170 Lun 25 Mai 2015 - 20:05
L'alimentation électrique du pulseur de chauffage est commandée par le BSI.
La modulation de vitesse est commandée par la commande de chauffage par une mise à la masse du pulseur à des résistances différentes. Ce qui donne plusieurs vitesse de rotations.
Il m'est déjà arrivé de n'avoir que 5V qui alimente le pulseur à cause d'un BSI défectueux.
Solution pérenne, le remplacement de celui ci.
Autre solution que j'ai mis en application et qui fonctionne.
Rechercher l'alimentation du pulseur d'air à l'arrivé électrique de celui ci. A l'aplomb de la pédale d'accélérateur.
Contrôles la tension d'arrivée. si tu n'as pas 12V alors ta BSI est défectueuse.
Tu vas chercher une alimentation 12V après contact en sortie de Néman.
N'oublis pas de mettre un fusible de 20A et tu fais une épissure sur l'alimentation du pulseur.
Une fois que ton branchement est fait, mets en route le moteur et commande ta ventilation.
Et çà fonctionne sur toute les vitesses de ventilation.
Voila, j'espère avoir été assez claire.
A+
Message par f1.jeanphi Lun 25 Mai 2015 - 22:13
pas mal ton astuce :+1:
Message par Doudou14 Mar 26 Mai 2015 - 23:37
J'ai trouvé ça sur le net, réparation BSI non mux (C'est pour 406 mais c'est le même sur les 206)
Je vous conseil ce site (http://www.coupe406.com/site/Tutoriels)
