fanfan7110
Le toit se referme mais touuuuut doucement.. Quel peut être le problême ? Empty Le toit se referme mais touuuuut doucement.. Quel peut être le problême ?
Message par fanfan7110 Sam 13 Juin 2015 - 20:31
Sur ma 206CC j'ai depuis quelques jours un soucis de fermeture du toit. En effet, celui ci s'ouvre a peu pret bien (quoi que de plus en plus lentement) , mais il ne se ferme plus.
On entends le bruit du moteur de toit, le coffre s'ouvre très très très doucement, puis le toit essaye de remonter mais n'a pas la force suffisante. Du coup au bon de 10 cm (et 1 bonne minute) le toit retombe tranquillement dans le coffre.
A votre avis c'est plutôt un problème de liquide ou un problème de moteur ?
Quelles sont les vérifications a faire et.. comment ?
Si un ou plusieurs sauveurs pouvaient venir a mon secours !
Le toit se referme mais touuuuut doucement.. Quel peut être le problême ? Empty Re: Le toit se referme mais touuuuut doucement.. Quel peut être le problême ?
Message par olivier78 Sam 13 Juin 2015 - 22:10
Ça sent la fuite d huile... Vérifie ton niveau ... La pompe se trouve derriere la moquette au fond coffre au dos des sieges arrieres cote passager.
fanfan7110
Message par fanfan7110 Dim 14 Juin 2015 - 1:23
Merci je vais regarder les niveaux alors et vous redire ça juste après :)
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 14 Juin 2015 - 8:05
oui oui une fuite !!! :tanpi: regarde en premier lieu le vérin de tablette qui se trouve derrière le cache en plastic noir au fond de la malle ! tu declipe les deux attaches noires et regarde si tu vois de l'hydraulique
Message par f1.jeanphi Dim 14 Juin 2015 - 11:33
ensuite celui de la coiffe du coffre côté droit et enfin le gauche, ceux du toit ce n'est jamais arrivé sur le forum !
fanfan7110
Message par fanfan7110 Dim 14 Juin 2015 - 12:37
Alors le niveau de la pompe hydraulique est 1,5 cm en dessous du niveau mini.
Les vérins du toit sont propres, pas de liquide suintant apparent. Je vais regarder ceux du coffre.
Par contre pour dévisser la vis de remplissage de la pompe.. Faut être hulk ? Personnellement c'est tellement serré que j'ai pas réussi..
fanfan7110
Message par fanfan7110 Dim 14 Juin 2015 - 12:55
AH.. Le verin droit de coffre à du liquide sur lui. Suffisamment pour penser que c'est bien lui qui à une fuite.
Par contre, en ayant regardé un peu comment il est conçu, j'ai d'affreux doutes sur ma capacité à pouvoir le remplacer..
fanfan7110
Message par fanfan7110 Dim 14 Juin 2015 - 14:18
Autre question : Pour le liquide de la pompe, peut on vraiment mettre du liquide de qualité de direction assistée ? J'ai lu que plusieurs l'avaient fait, donc c'est sans doute que ça fonctionne non ?
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 14 Juin 2015 - 14:31
non !!!!! tu mettra apres ta reparation du liquide HYDRAULIQUE que tu prendra chez peugeot , fait de photos pour illustrer tes recherches tu nous aidras ainsi à t'aider
Message par Doudou14 Dim 14 Juin 2015 - 18:27
Donc il faut que tu change le vérin, je ne sais pas si il y'a un tuto pour celui là. En tout cas l'huile s’achète chez Peugeot et elle coûte bonbon
Tu peux regardé le tuto que j'ai mis en dessous pour te donner une idée
f1.jeanphi a écrit:ensuite celui de la coiffe du coffre côté droit et enfin le gauche, ceux du toit ce n'est jamais arrivé sur le forum !
Si une fois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :D
fanfan7110
Message par fanfan7110 Dim 14 Juin 2015 - 18:59
J'ai trouvé une sorte de tuto pour changer le vérin concerné mais je n'ai pas trouvé de vérin de remplacement pour le coffre. Sur le net on trouve les vérins qui lève le toit, mais aucun vérin qui lève le coffre...
Sinon vous confirmez qu'il ne faut absolument pas mettre de liquide de direction assisté ? Les moteurs hydraulique de ceux qui l'on fait dans leurs tutos on cramés ?
Message par Doudou14 Dim 14 Juin 2015 - 19:19
Oui surtout pas de liquide de direction !
fanfan7110
Message par fanfan7110 Lun 15 Juin 2015 - 15:47
Bon je galère avec ce liquide.. Mes deux garages locaux n'en ont pas et à priori n'ont pas trop l'envi d'en commander juste pour moi. Quand à la pièce (le verin), pour juste celui de droite ils me demandent la somme de 595 euros pour la commander.. c'est une blague ? Enfin bref aucun effort.
J'ai lu sur un forum allemand (arg dur dur) que l'huile Fuchs titan zh 5364 B serait l'équivalence et celle la j'en ai trouvé sur ebay.
A votre avis je peux la commander ? Et si quelqu'un avait un tuyau pour un verin de malle droit....
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 15 Juin 2015 - 17:17
pour l hydraulique celle là c'est ok
pour le vérin tu trouvera ton bonheur en casse auto ou alors sur le coincoin
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 15 Juin 2015 - 17:18
fanfan7110
Message par fanfan7110 Lun 15 Juin 2015 - 17:41
Merci ! ! je vais regarder tout ça !
fanfan7110
Message par fanfan7110 Sam 20 Juin 2015 - 19:10
Bien, je viens donc vous faire un topo sur la finalité de mon topic :)
Grâce à vos liens, j'ai contacté une personne pour un verin d'occasion et j'ai aussi acheté le liquide pour la pompe hydraulique et refais le niveau. Le toit se range parfaitement maintenant et super vite. Impeccable !
Cela m'a permis de rencontrer quelqu'un qui travaille dans la remise en état et la réparation des vérins hydraulique des peugeot, mercedes et bmw. Il m'a donc proposé de réparer mon vérin défectueux, une fois que celui ci serait démonté. Je vais donc faire ça la semaine prochaine.
Je vous tiendrais au courant de la suite.
En tous les cas, merci pour vos réponses.
Maitenant je vais tenter de trouver un topic pour changer le filtre à gasoil :)
J'en ai trouvé mais ils le montre devant le moteur et de forme ronde, alors que le mien est en haut du moteur et de forme carré. Du coup, je bloque..
Mais bon. a voir.
Message par f1.jeanphi Sam 20 Juin 2015 - 19:32
il a un site internet pour la réparation de vérins ?
galcin
galcin
Message par galcin Sam 20 Juin 2015 - 20:22
f1.jeanphi a écrit:il a un site internet pour la réparation de vérins ?
J'avoue que cela serait bien..
Au pire, cela vaut le coup que le club/forum récupère le contact:siffle:
:kik:
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 21 Juin 2015 - 0:42
je repare les vérins ...
Message par f1.jeanphi Dim 21 Juin 2015 - 8:52
ah je ne savais pas, je croyais que tu réparais que les toits !
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Dim 21 Juin 2015 - 9:48
je repare les verins (certains) pour reparer les ...toits
Message par f1.jeanphi Dim 21 Juin 2015 - 13:30
pour le filtre à gasoil c'est très simple, tu soulèves le filtre et déclipses les tuyaux en appuyant sur le clips jaune ou bleu pour enlever les tuyaux !
fanfan7110
Message par fanfan7110 Dim 21 Juin 2015 - 14:35
Pour la réparation des vérins (a priori : tous) je peux vous donner son mail si vous voulez. Il fourni aussi les bons liquides hydrauliques pour 5 fois moins cher que peugeot et ce, en 500 ml.
Et saviez vous qu'un des concepteurs de la 206CC était originaire du coin ? :)
C'est cette même personne qui me la appris. Vraiment sympa d'ailleurs.
Enfin bref si vous voulez les coordonnées, dites moi si je peux les marquer ici (si ce n'est pas contraire à la charte). A priori la réparation des vérins est vraiment vraiment pas chère. A voir donc.
Message par f1.jeanphi Dim 21 Juin 2015 - 14:54
il est inscrit depuis deux ans sur le forum, il c'est manifesté, il est dans la section partenaire Wink
