Problème fermeture du coffre et levage de la tablette
+2
Preludien
Poko.s16
6 participants
- Poko.s16CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous
J’ai acheter la 206cc avec le fameux problème de toit![:sweat_smile: 😅](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f605.png?v=2.2.7)
J’ai essayer de l’ouvrir par magie tout fonctionne mais au moment de fermer la trappe qui s’ouvre pour laisser entrer le toit ne se ferme pas et la petit tablette ne monte pas.
À cause de sa impossible de la fermer je suis obliger de vider la pompe pour passer en manuel et la refermer correctement, avez vous des idées du problème que je rencontre avec mon véhicule ?
Merci à vous bonne soirée /journée à vous![:grin: 😁](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f601.png?v=2.2.7)
- PreludienCCiste loading...
hum si je reformule le pavillon rentre dans le coffre mais la malle ne ce ferme pas ensuite ?
et la tablette ne sort pas ?
Yves17000 aime ce message
je pense que tu as une fuite quelque part et que tu n'as plus assez d'huile Equivis ZS15 dans la pompe, une réparation s'impose, j'ai justement quelqu'un de Tarbes qui passe me voir ce matin !
Ou se trouve la pompe pour que je puisse voir si une éventuelle trace d’huile se trouve pas loin
Merci en tout cas
Merci en tout cas
f1.jeanphi a écrit:je pense que tu as une fuite quelque part et que tu n'as plus assez d'huile Equivis ZS15 dans la pompe, une réparation s'impose, j'ai justement quelqu'un de Tarbes qui passe me voir ce matin !
Justement sa ressemble mais pas sûr que sa sois la même chose, quand je commence a appuyer sur le bouton la malle s’ouvre correctement le toit se met et juste au moment de refermer la tablette monte pas et bloque, ducoup obliger de repasser en manuelle pour la refermer et là sa fonctionne c’est sa que je comprend pas
regarde si tu as une fuite sur le vérin de tablette
le verin et les 3 capteurs de memoire pose probleme pour la tablette.
Pour ma part elle ne sortait pas non plus un bon coup de degrippant et un ami a accompagne pour aider et tt est revenu dans l ordre. Elle n'avait pas fonctionner depuis longtemps dans mon cas.
Quel sont les 3 capteur que tu a vérifier et où a tu mis le degrippant ?
Preludien a écrit:le verin et les 3 capteurs de memoire pose probleme pour la tablette.
- GeckoCCiste timide
J'ai eu le soucis, c'était le verin de tablette qui empechait la tablette de sortir
essaye d'accompagner le mouvement de la tablette à la main, histoire de voir si le cycle se poursuit une fois que la tablette est bien en place
Hello, il te manque le caoutchouc sur la pédale de toit, ne cherches pas plus loin ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Poko.s16 a écrit:Quel sont les 3 capteur que tu a vérifier et où a tu mis le degrippant ?Preludien a écrit:le verin et les 3 capteurs de memoire pose probleme pour la tablette.
les 3 capteurs sont autour du verin de tablette
Ta la réf du vérin stp ?
Gecko a écrit:J'ai eu le soucis, c'était le verin de tablette qui empechait la tablette de sortir
contacte moi je vends vérin de tablette en échange standard avec le caoutchouc et l'huile qui va bien
Envoie moi un mp stp je sais pas encore faire ahah
f1.jeanphi a écrit:contacte moi je vends vérin de tablette en échange standard avec le caoutchouc et l'huile qui va bien
Que tes descriptions sont toujours aussi difficile a comprendre
![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
Excuse moi c’est un peu compliqué
Donc, si j'ai bien compris, la coiffe verrouille en coupé mais pas en cabriolet? C'est ça?
