Probléme de malle arrière
+2
el gigii
6 participants
- el gigiiCCiste timide
Hello tout le monde je poste pas souvent car je servirais complétement à rien jai pas de réponse a donner lol mais je viens souvent car les CC ya toujours un truc qui va pas ^^
déjà grâce à vous j'ai pu "réparer" le probléme de toit que j'avais mais malheureusement pas complétement ... Toute la manip se passe bien : rideau ok, 2 crochets ok, j'appuie sur le bouton et les vitres descendent bien, la malle arrière s'ouvre, le toit y rentre parfaitement MAIS (sinon trop facile lol) la malle veut pas se refermer quand le toit est dedans !! par contre quand je re-capote elle se clipse bien et tt pas de soucis. bien sur je reste appuyer sur le bouton au moment de l'ouvrir et j'entend le moteur tourner mais on dirait dans le vide, vous pensez que ca peut étre quoi ? je croyais un cable de casser mais dans ce cas la méme en se refermant il y aurait souci !
Merci d'avance
Merci d'avance
ce n'est pas un câble de cassé, mais je pense que tu as un contact qui ne fonctionne pas comme il faut, 1ere chose regarde sous la tablette si tu as toujours le caoutchouc de butée côté gauche !
- steliteCCiste suprême
f1.jeanphi a écrit:ce n'est pas un câble de cassé, mais je pense que tu as un contact qui ne fonctionne pas comme il faut, 1ere chose regarde sous la tablette si tu as toujours le caoutchouc de butée côté gauche !
Je suis du même avis que toi Jeanphi sa ressemble bien à se manque du caoutchouc qui fait buté et contacte .
- ile974L'exilé
comme dit Jean PHI regarde sous le verin de tablette si tu vois le petit caoutchouc si il manque le probleme est là
je vais regarder ca de ce pas ! mais petite question : ca se situe ou ? la ou ya tout le systéme au niveau du coffre ? (oui novice je sais ... désolé)
inscrit ton n° de série dans ton profil visible que par les modo, j'ai besoin de savoir la date de fabrication pour voir si tu as la version modifié du toit ! comme la modif intervient en 2002 il me faut ton n°
jvoi lekel c, celui qu'il ya sous les 3 premiers capteurs en gros ? si c celui la nan jlai pas vu ... jpeu le remplacer par un systéme Z le temps d'attendre la semaine pro d'aller a renault ou c mort ? (jte le met desuite le num jeanphi )
chez Renault ils ne vont pas avoir la pièce
oui c'est ça, à côté des trois contacteurs !
vu comme ca ta pas tort ^^ et ben alors nan ya pas de plastique ! (je viens de mettre mon num de série)
tu as la dernière version du mécanisme du toit
il me faut te retrouver la photo de ce caoutchouc!
j'essaie de te retrouver cette phot dans une demi heure, sinon je vais en prendre une de ma CC
merci c super sympa mais te prend pas la téte a aller prendre la tof, ca doit bien trainer kk part ici
donc non alors je l'ai pas c sur et certain .. tu croi que jpeu fabriquer kk chose en remplacement ? déja demain jirai gratter celui de mon oncle et essayer avec voir si c bon
compliquer à démonter, la seule fois que j'ai essayé je n'ai pas compris comment il tenait !
- ile974L'exilé
oui avec un bouchon en liege un cutter et des colliers colson tu peut en faire un je me suis dejas depanné comme ca et sa fonctionne encore
C'est a partir de quel mois ?f1.jeanphi a écrit:j'ai besoin de savoir la date de fabrication pour voir si tu as la version modifié du toit ! comme la modif intervient en 2002 il me faut ton n°
Désolé de pas avoir suivie mais j'étais sortie avec la cc de se beau soleil , oui c'était bien moi tu la trouvé Jeanphi bien , pour le fabriqué un bouchon sa dépannera bien c'est bon .
Oulà tu as pris un vilain coup de soleil
pas eu le temps de tester jai bouger tt le week je rentre a peine .. demain je vs tiens informer
bon j'ai tester avec un caoutchouc d'une autre CC, je l'ai sur la mienne et méme probleme : tout fonctionne à part cte malle arrière qui veut pas se refermer !! c rageant !!
ok ! comme je ne connais pas ce genre de panne, il me faut réfléchir ! soit c'est un des contacteurs sur le dessous de la tablette, soit c'est celui dans le couvercle du coffre, pour le moment je ne peux pas t'en dire plus, c'est sûr que ce n'est pas un câble ou un des contacteurs des crochets du couvercle !
si cter le cable jpense qu'il pourrait méme pas s'ouvrir. jvai regarder les contacteurs comme tu dis voir cke ca donne
