jaf45
jaf45
Pb d'ouverture de la malle arriere pendant le décapotage. Empty Pb d'ouverture de la malle arriere pendant le décapotage.
Message par jaf45 Mer 18 Nov 2020 - 20:06
Bonjour à tous ,
je viens d'acheter une CC de 07/2003 avec le toit en panne.
au décrochage des crochets pas de dong == j'avais un capteur coté gauche grippé ou autre ,petit coup de W40 et niquel.
lorsque je décroche les crochets j'ai le fameux dongggg puis j'entend la pompe se mettre en route, la malle qui se décroche mais elle bloque pour l'étape suivante la malle ne monte pas :cry:
j'ai constaté que les deux crochets (avec la partie crochets en blanc) sont bien déverrouillé mais la pompe tourne sans levé la malle...
j'ai regarder les cables qui semblent bon
pas de fuite constatée sur les vérins de coffre.
je suis bloqué a cette étape :snif:
que doit il se passer a cette étape car j'ai vu un autre cable de chaque coté pour déverrouiller certainement un autre crochet qui permettrait de libérer la malle ou bien que j'ai pas de pression dans mes vérins pour dégager la malle vers le haut :scratch: :scratch:
je signal tout de meme que mes deux vérins de coffre sont HS je mets une barre pour maintenir le coffre ouvert quand j'ai besoin d'y accéder.
merci pour votre aide précieuse car j'aimerai comprendre.
si vous avez une video explicative de chaque étape du décapotage je suis preneur.
:hat: :hat:
Pb d'ouverture de la malle arriere pendant le décapotage. Empty Re: Pb d'ouverture de la malle arriere pendant le décapotage.
Message par 20coeur2001 Mer 18 Nov 2020 - 23:06
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bonne nouvelle, tes vérins de coffre ne sont pas cher et pas trop difficile à changer avec le tuto qui va bien, en aucun cas ils n'interviennent dans ton problème actuel (attention un coffre de 20coeur ça fait baton quand ça tombe sur la tête )
Message par f1.jeanphi Jeu 19 Nov 2020 - 5:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pas trop cher les vérins de coffre ? en occase peut être mais si c'est pour les rechanger 3 mois après... tous les vérins d'occasions sont pratiquement HS surtout ceux de tablette, je vous montrerais des photos de joints cramés par l'huile de 20 ans jamais changée !
Message par seb69 Jeu 19 Nov 2020 - 5:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] parle des vérins à gaz de la malle :malin:
Pas les hydrauliques Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Jeu 19 Nov 2020 - 20:07
Salut, je serai à Romorantin ce WE si tu veux que je jette un œil :)
